[Gelöst] DigiBox Premium, AB mit verschiedenen Ansagen
  • Ersteller Ersteller Deleted member 273463
D
Guest
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, verschiedene Ansagen, je nach Zeit oder Benutzerwillen für die DigiBox Premium zu aktivieren.
Folgende Ansagen des VoiceMail Systems sollen vorhanden sein, jew. immer ohne Aufzeichnung.
- Wir sind da, können aber grade nicht
- Wir haben Feierabend
- "Sonderansage" z.B. zusätzlicher freier Tag wegen Brückentag
Die ersten beiden Punkte lassen sich, so viel habe ich herausgefunden, rel. einfach über den Kalender und Außer Haus bzw. Im Büro für einen beliebigen Benutzer, und das Hochladen der entsprechenden Ansagen realisieren.
Dieser Benutzer hat dann eine permanente AWS nach Zeit auf die interne Nummer des VoiceMail Systems.
Für den 3. Punkt wäre ein weiterer Benutzer nötig, in dem Fall mit einer aktiven bzw. inaktiven AWS sofort auf das VoiceMail System.
Lt. Anleitung lässt sich das bei den IP120-140 über eine Taste realisieren. Das vorhandene IP 630 taucht in der Anleitung von der Webseite der Telekom leider noch nicht auf.
Gibt es auch hier eine solche Taste?
Lässt sich das so alles realisieren?
Danke für die Antworten.
Die Sonder-Ansage lässt sich über eine zusätzliche Nebenstellenrufnummer lösen die man dem Telefon gibt und in einer anderen Teamvariante zuordnet.
Die Tasten beziehen sich normalerweise auf die Telefonanlage. Das Telefon muss nur die Möglichkeit haben, eine Zielwahl festzulegen.
Wie von Kalle empfohlen, sollte man hier einfach unter Nummerierung -> Gruppen & Teams eine Anrufvariante verwenden, z. B. auf Anrufvariante 4, in dem man dem entsprechenden Telefon (z. B. IP140) eine Zielwahltaste belegt und dort folgendes einträgt:
*#91430#
Um auf die Anrufvariante 1 zu schalten, wird der Code
*#91130#
auf einer anderen Zielwahltaste eintragen.
Bei elmeg-Telefonen (IP130/IP140, S530/560, vermutlich auch IP620/630) kann man dies über die Oberfläche der TK-Anlage machen (Endgeräte, elmeg-Systemtelefone... Tasten). Da das IP630 von Gigaset stammt und von elmeg lizensiert ist, sollte es genauso funktionieren, da ja keine Funktion eines Telefons, sondern eigentlich der TK-Anlage angesprochen wird.
Die Codes finden sich hier oder ausführlicher hier für die hybird als PDF-Datei (bei der be sollten die Codes identisch sein). Ist keine automatische Amtsholung in der Berechtigungsklasse definiert, kann man das führende Sternchen im Code weglassen.
Wenn es sich um typische Feiertage handelt, ist es aber sinnvoll, diese dritte Anrufvariante einfach über den Kalender steuern zu lassen (Anwendungen, Kalender, Feiertag) und diesen Team-Kalender einfach dem Team zuzuweisen (Anrufvariante umschalten, Kalender auswählen). "Flexible" Feiertage und anschließende Brückentage wie etwa morgen Christi Himmelfahrt und der nachfolgende Freitag müssen dann einfach nur im voraus eingetragen werden.
Dann ist aber gewährleistet, dass am nächsten Werktag alles automatisch umgeschaltet wird, ohne dass man irgendwelche Tasten drücken muss.
Reaktionen: Deleted member 273463
diese Infos helfen mir weiter.
Vielen Dank.
gbone
