digitemp: 85°C-Fehler und andere Ausreißer
ao
Aktives Mitglied
15 Aug 2005
prinzipiell hängen 85°C (Fehler-)Werte und andere Ausreißer häufig mit einer schlechten/ zu langen Verkabelung zusammen.
Da manchmal lange Leitungen nicht vermeidbar sind, muss man evtl. nicht die Ursache, sondern die Symptome bekämpfen.
Das ist ja nichts Neues. ;-)
Es ist möglich, bestimmte Werte (min. /max.) zu ignorieren. Dafür könnte man im WebGUI von RRDstats eine Möglichkeit der Vorgabe einbauen, also dass Werte < x bzw. > y ignoriert werden. Das hat nichts mit dem bereits von cuma eingebauten Abfangen der 85°C-Fehler zu tun, sondern wäre noch eine Erweiterung.
Bei rrdcreate kann man min./ max. Grenzen vorgeben, unterhalb/ oberhalb derer Temp.messwerte ignoriert ("unknown" im RRD) werden. Die entsprechenden Zeilen (siehe -67:257) in "/etc/default.rrdstats/rrdstats" habe ausfindig gemacht.
Leider ist diese Datei read-only. Wie kann ich die auf der FB editieren (zum Testen)? Ins Image einbauen oder USB-Root o.ä.?
collect_one_sub() {
        NAMEPREFIX=one_${RRDSTATS_INTERVAL}-$2_$_SENSOR_UOM
        if [ ! -e $RRDSTATS_RRDDATA/$NAMEPREFIX.rrd ]; then
                rrdtool create $RRDSTATS_RRDDATA/$NAMEPREFIX.rrd \
                        --step $RRDSTATS_INTERVAL \
                        DS:temp:GAUGE:600:[COLOR=Red]-67:257[/COLOR]  \
                        RRA:MIN:0.5:1:576    RRA:AVERAGE:0.5:1:576     RRA:MAX:0.5:1:576    \
                        RRA:MIN:0.5:6:672    RRA:AVERAGE:0.5:6:672     RRA:MAX:0.5:6:672    \
                        RRA:MIN:0.5:24:732   RRA:AVERAGE:0.5:24:732    RRA:MAX:0.5:24:732   \
                        RRA:MIN:0.5:144:1460 RRA:AVERAGE:0.5:144:1460  RRA:MAX:0.5:144:1460
        fi
        onedata=$($_NICE digitemp $rs_param -t$1 -q -o%$_SENSOR_UOM  -c$_SENSOR_CNF)
        oneretv=$?
        if [ -n "$onedata" -a "$oneretv" -eq 0 ]; then
                echo "$_CURRENT;$onedata;" >>  $RRDSTATS_RRDDATA/one_00-$2_$_SENSOR_UOM.cvs
                [ "$RRDSTATS_DIGITEMP85" = "yes" -a "$onedate" =  "$_SENSOR_ERR" ] && return
                [ "$RRDSTATS_DIGITEMP_A" = "yes" ] && one_alert  $onedata $2
                $_NICE rrdtool update $RRDSTATS_RRDDATA/$NAMEPREFIX.rrd  "N:$onedata" --template temp
        fi
Details zur Syntax von rrdcreate findet man dort unter Punkt "DS:ds-name: DST:dst arguments".
Dann fehlen nur noch 2 Felder im Freetz-WebGUI von rrdstats/ digitemp zum Eintragen der min. und max. Werte.
Noch eine Frage speziell zu 85°C-Fehlern:
Dort habe ich gelesen, dass man bei digitemp den Parameter -r benutzen solle, um 85°C-Fehler zu vermeiden. Momentan scheint der nicht verwendet zu werden:
root@fb1 /var/mod/root $ ps |    grep [d]igi
 3199 root      1044 R N  digitemp -s /dev/ttyUSB0 -t0 -q -o%C    -c/tmp/flash/rrdstats/digitemp.conf
Besteht die Möglichkeit, im WebGUI noch eine Freitext-Zeile für weitere Parameter (wie z.B. -r) aufzunehmen?
Oder ist das hier überflüssig, weil ja schon in der Config die READ_TIME (mit 1000 ms) definiert ist?
Dann frage ich mich aber, wozu der Parameter -r gut ist.
Hallo, kann jemand von den Insidern zu digitemp bitte ein paar Hinweise geben? Danke!
Leider kenn ich mich mit digitemp nicht aus, so dass ich dir nur die allgemeine Frage beantworten kann:
Du kopierst das original irgendwo nach /var und überschreibst die original Datei mit der beschreibbaren Version.
cd ~
cp /etc/default.rrdstats/rrdstats .
mount -o bind ./rrdstats /etc/default.rrdstats/rrdstats
Dann kannst du die Datei in deinem root-Homeverzeichnis editieren.
MfG Oliver
Bbj
