Direkte Anrufe zu IP-Nummern
holger11
18 Mrz 2005
Hallöchen!!
Ich habe ein BT102 und einen ATA286. Beide sind für web.de-freephone konfiguriert. Das funktioniert einwandfrei (fast immer).
Ich habe schon mehrmals versucht per direktwahl der IP im heimischen Netz zu telefonieren. Leider habe ich das noch nie hin bekommen. Was muß ich da noch beachten.
Währe doch nicht schlecht, wenn man auch ohne SIP-Provider und DSL ... intern telefonieren könnte.
z.B. möchte ich vom ATA286 das BT102 mit der IP 192.168.25.4 anwählen:
*** "Enter a menu option" 47 "direct-ip-calling" 192.168.025.004#
geht nicht.
Müsste ich noch einen Port angeben? Welchen?
....*4 5060 ? geht nicht!
....*4 5004 ? geht nicht!
Nutzt hier Jemand dieses Verfahren? Währe schön, wenn mir einer einen Tip geben könnte.
Vielen Dank im Vorraus
Holger
Ist zwar Ewigkeiten her, dass ich das mal versucht habe, aber damals ging es ohne Probleme. Wenn die Ports auf dem Standard stehen (5060), dann braucht man die eigentlich auch nicht angeben.
"*** 47 192168025004#" sollte dann eigentlich gehen. Natürlich nur, solange die Ip stimmt :). Du solltest auch sicher gehen, dass die Dame nach dem "*** 47" ausgesprochen hat. Vielleicht gibt es ja inzwischen in der Firmware eine Einstellung, um Direct-Ip-Calls zu freizuschalten (habe meinen 286er schon ewig nicht mehr ausgepackt).
Teste es doch mal mit xLite als einer der Sip-Clients (natürlich in beide Richtungen). Damit hatte es früher bei mir auch immer ohne Probleme gefunzt.
Ich hatte bisher die Einstellung "Use random port:" auf "Yes".
Seit da "No" drinnen steht kann ich zumindestens die Gegenstelle anklingeln.
Ein Gespräch kommt aber trotzdem nicht zustande. Das Telefon zeigt kurz nach dem Abheben eine 4 an. Das müsste ein Fehlercode sein.
Vermutlich muß ich da noch irgend etwas anderes umstellen.
das wird vermutlich so lange nicht funktionieren, wie die Funktion für STUN/NAT traversal aktiviert ist. Da wird nämlich die IP Adresse für die 'Rückleitung' in den SIP Paketen auf die externe IP umgeschrieben; sonst würde ja die VoIP per Provider nicht funktionieren.
Ev. funktioniert es - je nach Router - auch, wenn du im Router für beide Geräte ein Portforwarding für SIP und RTP einrichtest und als URI dann deine externe IP jeweils mit der SIP Portnummer des gewünschten Apparates nimmst.
Auf alle Fälle geht es mit Geräten die 2 Accounts unterstützen in denen auch die STUN/NAT traversal Funktion getrennt wählbar ist.
Alternativ kannst du auch einen Asterisk in deinem Netz betreiben oder SIP@home auf deinem Router (so er OpenWRT kompatibel ist) laufen lassen.
IchBinEsDoch
