[Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270
kannst du eh das Firmware Autoupdate in den Einstellungen deaktivieren?
So wie mir das heute morgen aussah, ging das. Habe heute morgen allerdings nur schnell gemacht und nicht viel getestet weil ich das Modem nochmal tauschen muß.
Ich hatte das W701 mit und suchte verzweifelt den S0, an dem ich das neu gekaufte ISDN Telefon einstecken wollte :D
Da werde ich kurzfristig alles mal sauber verkabeln und gegen das W900 tauschen damit die Schwiegermama wieder lecker mit 3 Telefonen hantieren kann ;)
Bleibt anschließend nur die Feuerprobe "Automatisches Einrichten beim Wechsel zu Komplett"
hey alle zusammen.
ich habe mein Speedport W900V zu einer Fritzbox 7170 gepatcht
"FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W900V Firmware-Version 29.04.59"
nur irgendwie bekomme ich das mit dem VPN nicht hin .. weis jemand wie das da vorsich geht?:(
@ richterdo02
Wo genau ist denn das Problem ? Wenn es um die Einrichtung geht: klick doch mal auf der VPN-Einstellungsseite auf den "Hilfe"-Button.
mfg
naja man muss das ja mit dem avm tool "fritz!box-fernzugang_einrichten_german.exe" einrichten. wenn ich mit dem tool so eine *.cfg mache und die dann bei vpn importiere passiert nix ..
ist das richtig so?
Die Software macht nicht nur eine *CFG sondern 2(zwei). Ich gehe mal davon aus, das Du die auf beiden Fritzboxen eingespielt hast. Funktioniert Dyndns oder hast du feste IP-Adressen. Was steht in der Ereignisanzeige der jeweiligen Fritzbox (Speedport)?
ja die hat auch 2 gemacht aber die eine heist ja fritzbox.cfg. diese hab ich in die fritzbox eingespielt .. aber dann haut der mich nur wieder auf das anmeldefenster der fritzbox und in den ereignissen steht nix :(
DynDNS funzt
Du must für beide Boxen die Namen und Parameter eingeben.
MeineBox und Deinebox (Beispiel).
Bei Meinebox must Du alle Daten Deiner Fritzbox eingeben, während Du
bei Deinebox die daten der Gegenstelle eingibst.
Die IP Adressbereiche der Boxen müssen unterschiedlich sein, wenn also Deinebox 192.168.178.xxx hat muss Meinebox z.B. 192.168.179.xxx haben.
Wenn alles fertig eingegeben ist, müssen die Daten von Meinebox bei Meinebox hochgeladen werden, während die Daten von Deinebox bei Deinebox eingespielt werden. (ACHTUNG: 2 verschiedene Verzeichnisse) Die Datei entweder mit vorher eingerichtetem Fernzugang einspielen, oder per Mail versenden, damit der andere Partner es einspielen kann. Wenn alles richtig eingegeben war, und Du ein wenig wartest, sollte die Verbindung stehen.
ich versuchs nochma .. ich denk mal es wird jetzt klappen :)
ist jetzt eine lösung mal rausgekommen wegen dem "statischem dhcp"? also an eine mac-adresse eine feste ip zuordnen?
Die AVM-7170-Labor12199 sollte können, was du möchtest.
ist vielleicht eine doofe frage jetzt, aber ich bin voll neu auf dem gebiet :)
ich hab mein Speedport W900V zu einer fritzbox gemacht, mithilfe von dem script. was ja voll einfach war. jetzt meine frage: wie bekomme ich jetzt diese labor-version aufs speedport?
Musst Du in der config einstellen einstellen, wenn du das Script ausführst.
ich hab jetzt die laborversion drauf .. aber wo ist die einstellung wegen dem "statischen dhcp" ... ip fest an eine mac binden ???
ich hab vergessen all-in-one auszuwählen glei nochma versuchen ;)
jetzt klappts ;)
Hiho,
habe gerade versucht das neuste speed-to-fritz_24_09_2008.tar.gz zu nutzen. Leider ohne Erfolg.
Problem 1:
Er findet die Firmware All-in-one auf dem AVM Server nicht
--13:22:36--  http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/7170_neues_aus_der_entwicklung/fritz_box-labor-12199.zip
13:22:37 (59.99 KB/s) - »/home/knallinger/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/404.html.1« gespeichert [28842/28842]
-- Unable to retrieve file 'fritz_box-labor-12199.zip'
   Check your internet connection!
In some cases the download won't start even the file is existent on the server.
Problem 2:
Egal was ich auswähle und einstelle er bricht beim packen des Images ab
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
iconv: illegal input sequence at position 84
iconv: illegal input sequence at position 77
iconv: illegal input sequence at position 94
iconv: illegal input sequence at position 89
iconv: illegal input sequence at position 120
iconv: illegal input sequence at position 171
iconv: illegal input sequence at position 93
iconv: illegal input sequence at position 163
iconv: illegal input sequence at position 240
iconv: illegal input sequence at position 159
iconv: illegal input sequence at position 277
iconv: illegal input sequence at position 173
iconv: illegal input sequence at position 74
iconv: illegal input sequence at position 81
iconv: illegal input sequence at position 219
iconv: illegal input sequence at position 716
iconv: illegal input sequence at position 87
iconv: illegal input sequence at position 182
ERROR OCCURED !!! - Push 'Q' to get back.
Weil es die nicht mehr gibt, seit heute nacht ist eine neue labor version raus.
Config.in.gz
Angepasste config in runterladen und vorhandene ersetzen.
Das hier war doch schonmal gepatcht oder?!?!: DECT activ.
das packen des Images hat nun funktioniert jedoch beim updaten via Web kommt ne Fehlermeldung:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie FRITZ!Box neu.
Firmware-Update wiederholen:
   1. Geben Sie die Datei mit dem Firmware-Update an:
   2. Starten Sie das Firmware-Update mit der Schaltfläche "Update".
FRITZ!Box neu starten
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu starten", um mit dem bisherigen Firmware-Stand weiter zu arbeiten.
Das selbe Problem hatte ich mit dem Vorgängerscript auch. Das ging nur wenn ich keine LABOR Version mit einbeziehe.
Gibts da ne Lösung?
EDIT:
Wenn ich jetzt ohne LABOR ein Image erstellen will bricht das Skript beim packen des Images (letzter Punkt) wieder ab:(
(END)
Mann muss bei jeder Versionänderung erneut kontrollieren ob patches auch greifen, Fehlermeldungen gibt es nur bei manchen patches.
Wenn AVM zu viel ändert und der Suchstring von sed nicht mehr gefunden wird gibt es keine Fehlermeldung. Nur einige wichtige Sachen werden gezielt abgefragt und führen zu Fehlermeldung.
Es hat vor und Nachteile mit sed zu arbeiten, es hängt dabei immer davon ab wie weit man kommende Änderungen von AVM vorhersehen kann, dann ist es positiv und führt zu weniger Nacharbeit. Mann muss aber selber kontrollieren ob alles noch geändert wird was auch geändert werden soll.
@Knallinger
Habe leider keine Antwort, vielleicht fällt jemand anderen was auf.
Es muss aber mit deine LINUX Instllation zusammen hangen.
Ich wollte damit eigentlich sagen das du nur vergessen hast die add_dect.sh mit dem geändertem String auch ins aktuelle Packet zu integrieren :)
slonerde
