Diva 4Bri Melware Treiber und Chan_Capi Faxproblem
TheMad
28 Dez 2009
Guten Tag,
nach einiger Installationsarbeit habe ich eine funktionierende Trixbox mit einer Diva 4Bri V2 den Melware Treibern sowie Chan_Capi hinbekommen.
Ich möchte gerne über dem DSP der Diva faxe versenden. Als Trunk wird ein IAX2 Provider verwendet.
Ich komme in der Treibereinstellung aber nicht weiter. Wo kann ich dort in den Resourcen-Modus der Karte welchseln? oder benötige ich dafür die Diva Treiber und nicht die von Melware?
Hier einmal der Fehlerlog von Asterisk:
- Executing [s@handle_sendfax:1] capicommand("IAX2/pbx-network-162", "resource|1-4") in new stack
-- Executing [s@handle_sendfax:2] capicommand("IAX2/pbx-network-162", "sendfax|/tmp/faxjobs/Testseite.tif|1234 1234 1234|Outgoing Fax") in new stack
== IAX2/pbx-network-162-DATAPLCI: Setting up DTMF detector (PLCI=0x401, flag=1 )
> IAX2/pbx-network-162-DATAPLCI: CAPI INFO 0x2006: Out of FAX resources ( protocol T.30)
capi sendfax: fax sent successful.
-- Hungup 'IAX2/pbx-network-162'
> IAX2/pbx-network-162-DATAPLCI: CAPI INFO 0x3303: Protocol error layer 3
> IAX2/pbx-network-162-LINEPLCI: CAPI INFO 0x3303: Protocol error layer 3
Ist es korrekt wenn ich alle 8 DSP verwenden will muss es dann capicommand(resource|1-8) heißen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Edit: Vollständigerhalber einmal meine Versionen: Melware 3.1.4, Chan_Capi 1.1.5, Asterisk 1.6.0.26
Habe jetzt im Configmenü den Auswahlmöglichkeit zwischen NT oder TE Modus. In der Beschreibung steht, dass hier der Resourcemodus ausgewählt werden kann. Ist bei mir aber nicht möglich, wird nicht zur auswahl angeboten. Heißt das ich muss erst eine teure Softip Lizenz für 8 Kanäle kaufen, damit ich den DSP nutzen darf? Finde ich etwas heftig.
Ich habe jetzt nach einigen rumprobieren im capi debug immer den Fehler unhandled Frame erhalten. Nach verwendung einer Ascii Datei anstelle der sff Datei welche ich Faxen will bekomme ich im capi Debug einen Spam von Voice Frame auf der Console.
Ich verstehe nicht wie der DSP dazwischen geschaltet werden soll. Wie muss ich die Verbindung zu pbx-network öffnen? In den Beschreibungen zu Chan_capi steht leider kein Beispiel wie man genau eine SIP/IAX2 Verbindung aufbaut und dann capiCommand(resource) darüber verwendet.
Oder ist es schlicht nicht möglich ohne SoftIP Lizenz die Diva 4Bri V2 als Resource zu verwenden?
Elemir
