Diverse Make-Fehler bei ds26-15.2
nuguene
10 Aug 2007
bei make bleibt es hier hängen >>>>
for i in tools/make/patches/*.busybox.patch; do \
                tools/ds_patch source/busybox-tools/busybox-1.5.1 $i; \
        done
touch source/busybox-tools/busybox-1.5.1/.unpacked
cp tools/make/Config.busybox source/busybox-tools/busybox-1.5.1/.config
make -j1 -C source/busybox-tools/busybox-1.5.1 oldconfig
make[1]: Entering directory `/ramdisk/home/knoppix/Desktop/FB 7141/ds26-15.2/source/busybox-tools/busybox-1.5.1'
Makefile:266: /ramdisk/home/knoppix/Desktop/FB: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Makefile:266: 7141/ds26-15.2/source/busybox-tools/busybox-1.5.1/scripts/Kbuild.include: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make[1]: *** Keine Regel, um »7141/ds26-15.2/source/busybox-tools/busybox-1.5.1/scripts/Kbuild.include« zu erstellen.  Schluss.
make[1]: Leaving directory `/ramdisk/home/knoppix/Desktop/FB 7141/ds26-15.2/source/busybox-tools/busybox-1.5.1'
make: *** [source/busybox-tools/busybox-1.5.1/.configured] Fehler 2
knoppix@Knoppix:/ramdisk/home/knoppix/Desktop/FB 7141/ds26-15.2$
wo liegt der fehler???
:mad:
Evtl. am Leerzeichen im Verzeichnisnamen?
Gruß,
Wichard
Danke bin jeztz weiter gekommen bis hier hin >>>>>
gcc-4.2.0-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/include/c++/4.2.0/ext/pb_ds/tree_policy.hpp
gcc-4.2.0-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/include/c++/4.2.0/ext/pb_ds/trie_policy.hpp
gcc-4.2.0-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/include/c++/4.2.0/mipsel-linux-uclibc/
gcc-4.2.0-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/include/c++/4.2.0/mipsel-linux-uclibc/bits/
gcc-4.2.0-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/include/c++/4.2.0/mipsel-linux-uclibc/bits/stdc++.h.gch/
gcc-4.2.0-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/include/c++/4.2.0/mipsel-linux-uclibc/bits/stdc++.h.gch/O0g.gch
tar: short read
make: *** [toolchain/target/.installed] Fehler 1
Sieht aus als ob die Target-Toolchain nicht vollständig heruntergeladen wurde.
make toolchain-distclean
rm dl/target-toolchain-dsmod-0.4.tar.lzma
make
MfG Oliver
Klappt nicht Target-Toolchain wird komplett heruntergeladen bei der Installation bricht es ab...
--22:59:29--  [url]http://dsmod.wirsind.info/kernel-toolchain-dsmod-0.1.tar.lzma[/url]
           => `dl/kernel-toolchain-dsmod-0.1.tar.lzma'
Auflösen des Hostnamen »dsmod.wirsind.info«.... 85.214.27.242
Verbindungsaufbau zu dsmod.wirsind.info|85.214.27.242|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 13.368.588 (13M) [application/x-tar]
100%[====================================>] 13.368.588   358.67K/s    ETA 00:00
23:00:07 (345.50 KB/s) - »dl/kernel-toolchain-dsmod-0.1.tar.lzma« gespeichert [13368588/13368588]
Download succeeded - [url]http://dsmod.wirsind.info/kernel-toolchain-dsmod-0.1.tar.lzma[/url]  ->  saved to folder dl
mkdir -p toolchain/build
rm -rf toolchain/kernel
tools/busybox tar  -xaf  dl/kernel-toolchain-dsmod-0.1.tar.lzma -C toolchain/build
--23:00:14--  [url]http://dsmod.3dfxatwork.de/target-toolchain-dsmod-0.4.tar.lzma[/url]
           => `dl/target-toolchain-dsmod-0.4.tar.lzma'
Auflösen des Hostnamen »dsmod.3dfxatwork.de«.... 85.214.49.66
Verbindungsaufbau zu dsmod.3dfxatwork.de|85.214.49.66|:80... verbunden.
Länge: 21.722.766 (21M) [application/x-tar]
100%[====================================>] 21.722.766   358.33K/s    ETA 00:00
23:01:15 (348.66 KB/s) - »dl/target-toolchain-dsmod-0.4.tar.lzma« gespeichert [21722766/21722766]
Download succeeded - [url]http://dsmod.3dfxatwork.de/target-toolchain-dsmod-0.4.tar.lzma[/url]  ->  saved to folder dl
rm -rf toolchain/target
tools/busybox tar  -xaf  dl/target-toolchain-dsmod-0.4.tar.lzma -C toolchain/build
tar: short read
@nuguene: Ein paar Tips zur Form: Sinnvolle Überschriften helfen, andere für Dein Problem zu interessieren. Einfach "Problem, Hilfe bitte" bringt nichts. Außerdem kannst Du ganz einfach Code- oder Protokoll-Ausgaben im Editor in sog. Code-Tags einschließen. Beim erweiterten Editieren ("Erweitert"-Button anklicken) ist es das "#"-Symbol. Das hilft, den Text zu strukturieren und ihn leichter zu erfassen. Schau, wie ich Dir das als Beispiel umformatiert habe.
Zum Problem: Die Dateigrößen stimmen. Passen die MD5-Prüfsummen auch? Vergleiche mal, bitte.
[B]$ md5sum \
    dl/target-toolchain-dsmod-0.4.tar.lzma \
    dl/kernel-toolchain-dsmod-0.1.tar.lzma [/B]
ed521049af4b058b06c588c8ca795bde  dl/target-toolchain-dsmod-0.4.tar.lzma
eb28d355fa0cc9a447760b35a6e61029  dl/kernel-toolchain-dsmod-0.1.tar.lzma
Poste außerdem bitte die Ausgabe von
df -h
Bin heute auf ubuntu 7.04 umgestigen so weit bin ich gekommen... wo ist der hacken???
FEHLER:
../LZMA/../LZ/IMatchFinder.h:28: Warnung: »struct IMatchFinderSetNumPasses« hat virtuelle Funktionen aber nicht-virtuellen Destruktor
ZLib.cpp:53: Fehler: expected »,« or »...« before »*« token
ZLib.cpp:53: Fehler: ISO-C++ verbietet Deklaration von »Bytef« ohne Typ
ZLib.cpp:108: Fehler: ISO-C++ verbietet Deklaration von »Bytef« ohne Typ
ZLib.cpp:108: Fehler: expected »;« before »*« token
ZLib.cpp: In constructor »CInMemoryStream::CInMemoryStream(int)«:
ZLib.cpp:54: Fehler: Klasse »CInMemoryStream« hat keinen Feldnamen »m_data«
ZLib.cpp:54: Fehler: »data« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
ZLib.cpp:54: Fehler: »size« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
ZLib.cpp: In member function »virtual LONG CInMemoryStream::Read(void*, UInt32, UInt32*)«:
ZLib.cpp:66: Fehler: »m_data« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
ZLib.cpp: At global scope:
ZLib.cpp:118: Fehler: expected `)' before »*« token
ZLib.cpp:177: Fehler: ISO-C++ verbietet Deklaration von »Bytef« ohne Typ
ZLib.cpp:177: Fehler: expected »;« before »*« token
ZLib.cpp: In member function »virtual LONG COutMemoryStream::Write(const void*, UInt32, UInt32*)«:
ZLib.cpp:130: Fehler: »m_data« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
ZLib.cpp:183: Fehler: expected constructor, destructor, or type conversion before »int«
ZLib.cpp:246: Fehler: expected constructor, destructor, or type conversion before »int«
make[1]: *** [ZLib.o] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/ng/Desktop/FB/ds26-15.2/source/lzma443/C/7zip/Compress/LZMA_Lib'
make: *** [source/lzma443/C/7zip/Compress/LZMA_Lib/liblzma.a] Fehler 2
ng@noname:~/Desktop/FB/ds26-15.2$
df -h
ng@noname:~/Desktop/FB/ds26-15.2$ df -h
Dateisystem            Größe Benut  Verf Ben% Eingehängt auf
/dev/sda3             9,2G  3,8G  5,0G  44% /
varrun                252M  100K  252M   1% /var/run
varlock               252M     0  252M   0% /var/lock
procbususb            252M  108K  252M   1% /proc/bus/usb
udev                  252M  108K  252M   1% /dev
devshm                252M     0  252M   0% /dev/shm
lrm                   252M   33M  219M  14% /lib/modules/2.6.20-15-generic/volatile
/dev/sdb1             489M  142M  347M  30% /media/PKBACK# 001
Hast du das Paket zlib-devel installiert?
MfG Oliver
hab es versucht, konnte das Packet zlib-devel nicht finden.
Ubuntu-Paket (bzw. Debian-Paket), nicht DS-Mod-Paket. Dazu verwendest Du einen der Paketmanager Synaptic (GUI), Aptitude (Terminal mit Menüführung) oder APT (Kommandozeile), siehe Kurzbeschreibung. Welche Linux-Pakete Du brauchst, steht im Wiki, worauf auch im ersten Beitrag jedes Release-Threads verwiesen wird. Viel Erfolg.
Danke das hat soweit funktioniert. Woher bekomme ich den media server patch???
STEP 2: MODIFY
applying patches
(...) [I][COLOR="Gray"]kriegaex: gekürzt[/COLOR][/I]
  media server patch: neither firmware image nor zip file found
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
Der ist dabei, sonst würde er ja nicht ausgeführt. Was Du brauchst, ist die USB-Labor-Firmware von AVM, die Du manuell herunterladen, entpacken und deren *.image-Datei Du nach dl kopieren mußt. Darin stecken die Mediaserver-Binaries.
Da sich die Versionsnummer geändert hat seit dem letzten Release, brauchst Du einen weiteren Patch, damit die aktuelle Version benutzt wird, sonst sucht er die alte.
Jetzt hab ich es geschaft die Image Datei ist erstellt. Wieder ein neues Problem Fritzbox bricht beim update ab mit der Fehler meldung das es keine Firmware für die 7141 ist??? Was habe ich jetzt falsch gemacht.
Häng doch bitte mal eine in config.txt umbenannte Kopie Deiner Konfiguration (.config) an Deine nächste Nachricht.
Du hast vergessen zu schreiben, dass er sich eine Signatur zulegen soll. :-)
MfG Oliver
Ostfriese1232
