Diverse Probleme mit FRITZ!Box Fon WLAN 7170
Prince Porn
10 Aug 2007
hallo leute,
bin vor 3 tagen von meinem NETGEAR DG 834B auf die FRITZ!Box Fon WLAN 7170 umgestiegen, da ich auf von der FritzBox bis dato nur gutes hörte/las.
leider hab ich seit dem nur Probleme mit Ihr. Die Box trennt sich andauernd vom Netz und ich habe auch einen wesentlich schlechteren Speed als mit meinem alten Netgear.
down: 5.870 kbps up: 514 kbps <-- Fritz!Box
down: 7.022 kbps up: 626 kbps <-- Netgear
Die neueste Firmware habe ich installiert und bin nun auch echt ratlos, woran es liegen könnte.
Darum nun die Hoffnung hier Hilfe zu erhalten ....
mfg
frank_m24 schrieb:
Jap.
Und wenn Du Hilfe erwartest, dann wäre es toll wenn Du darüber hinaus eine genauere Problembeschreibung gibts. Denn die meisten hier dürften keine Kristallkugel haben.
Wichtig bei deinem Problem: Screenshots der Verbindungs-Informationen.
Bei der FB findest Du die Infos über die Web-Oberfläche unter "DSL-Informationen" oder über den Link: http://fritz.box/html/indexwatch.html
VG JD.
das problem besteht einfach darin, dass ich unerklärliche verbindungsabbrüche hatte.
habe "Traffic-Shaping benutzen" mal abgestellt, und nun erstmal keine verbindungsabbrüche mehr. weiss aber nicht, ob es wirklich daran lag.
desweiteren ist das problem, dass mein maximaler download seit dem ich die fritz!box benutze, ca. 100kb/s geringer ist.
bild zu meiner dsl information ....
und nun hab ich noch etwas neues komisches entdeckt.
und zwar werden in meiner fritz!box netzwerkgeräte angegeben die gar nicht vorhanden sind ... und zwar unter den "kabelverbindungen" ...
mein rechner wird 2 mal angezeigt, mit unterschiedlichen ip's und mein anderer rechner der gar nicht mehr mit dem netzwerk verbunden ist, wird ebenfalls noch angezeigt.
gibts dafür eine erklärung, oder einen weg diese verbindungen zu löschen???
Arbeite den verlinkten Thread ab.
Ganz sicher nicht.
Dein Anschluss arbeitet mit adaptiver Aushandlung, mehr ist eben nicht drin.
Das ist logisch, wenn die Geräte mal an der Box waren, dann tauchen sie weiterhin in der Liste auf. Dein PC wird mal auf zweierlei Weise mit der Box verbunden gewesen sein, entweder durch zwei unterschiedliche LAN Karten, oder mal abwechselnd WLAN und LAN.
Das Löschen ist recht komplex und meines Erachtens den Aufwand nicht wert. Dazu gibt es haufenweise Anleitungen hier im Forum. Es gibt mehrere Wege, das zu erledigen.
Frank
ja danke nochmal für deine antworten, nur was ich mich halt noch frage, wieso hat dann aber mein netgear router mehr aus der leitung rausgeholt???
also liegt es doch an der fritz!box .... schlechteres modem???
zumindest las ich dieses hier schon. wobei ich aber auch las, dass das modem nicht leistungsswach sein soll....
Hast du auch nur für eine einzige, winzige Sekunde in den verlinkten Thread gesehen?
Frank
den hatte ich gleich bei der ersten antwort durchgeguckt gehabt.
anderes kabel ect. hab ich schon ausprobiert. führte nicht zum gewünschtem erfolg!!
Und alles andere? In dem Thread steht ein wenig mehr, und mit durchsehen ist es da nicht getan.
Einfach herrlich!!!!
im übrigen: kk...
vg jd.
Nik320
