DL 524 und Kabel BW
it-fisi
13 Aug 2005
ich habe ein Problem bei einem Freund.
Er hat seit kurzem einen Kabel-BW Anschluß mit einem Motorola Modem
Die IP für die Loginseite lautet: 192.168.100.1 da hinter haben wir
ein D Link Router 524 mit fester IP 192.168.100.2 installiert.
Es sollen 2 PCs ins Internet.
Wir haben bei den PCs - DHCP aktiviert, es kann aber nur immer
ein PC in Internet :confused:
Wer weiß was ich beim D Link Router einstellen muß ?
soll der DLink Router ein IP vom Motorola Modem beziehen oder braucht
der Router eine feste IP.
Soll der DLink Router per DHCP die PCs mit IP versorgen oder übernimmt
daß das Motorola Modem von Kabel BW
Wo soll das LAN Kabel vom Modem am Router angeschlossen werden,
bei den 4 LAN Anschlüße oder am WAN Anschluß des Routers
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Peter
Das ist zunächst schon mal eine grundlegend falsche Konfiguration. Das Kabel-BW Kabelmodem ist zwar 192.168.100.1, aber diese IP-Adresse ist irrelevant, da nur benötigt, um das Kabelmodem selbst anzusprechen. Dieses ist jedoch kein Router!
Der D-Link-Router muss auf DHCP (IP-Adresse vom Provider Kabel-BW beziehen) gestellt werden. Dadurch bekommt er eine öffentliche IP-Adresse und kann per NAT das interne LAN/WLAN bedienen. Auch dort sollten die IP-Adressen normalerweise nicht manuell, sondern dynamisch oder quasi-statisch (durch Reservierung im Router) zugeordnet werden.
Der Anschluss des Kabelmodems erfolgt (da es sich ja um eine WAN-Verbindung handelt) laut Anleitung am WAN-Port. An den vier LAN-Ports und per WLAN werden die lokalen Systeme bedient.
--gandalf.
vielen vielen Dank für die Info :)
ich werde es morgen gleich umstellen.
Habe zwar bereits viele "normale" Internetanschlüsse eingerichtet
aber noch keinen Kabel BW Anschluß - und ich lerne gerne dazu.
Alle User vom IP PhoneForum noch schöne Feiertage
karubgogo
