[Frage] DL500A, gibt es ein vergleichbares Nachfolgemodell mit VoIP?
Pyewacket
9 Sep 2020
Nachdem jetzt schon das zweite von drei DECT Mobilteilen kaputt ist und sich das DL500A auch alle
zwei Wochen aufhängt ist es wohl Zeit für was Neues.
Problem: Meine Mutter will weiterhin ein "richtiges" Telefon auf ihrem Schreibtisch.
Durch was könnte man das DL500A und 3 DECT Telefone ersetzen?
Momentan hängt das DL500 analog an einer Auerswald Compact 5020,
die Neuanschaffung sollte VoIP verwenden.
Was für einen Router und welche Ansprüche an das Tischtelefon hat deine Mutter denn?
Der Router ist eine Fritzbox 7530, tief im Keller und massig Betondecke drüber, scheidet also als Basis aus.
Ansprüche hat sie keine ausser:
Rufnummernanzeige bzw. Anzeige des Namens den die Telefonanlage mitschickt.
Anruferliste
Kurzwahltaste (die verbindet dann zur Türsprechstelle.)
Telefonbuch, SMS oder sonstwas ist ihr schon zuviel, will und braucht sie nicht.
Inzwischen geht sie auf die 90 zu, das Telefonbuch hat sie imKopf.
Mit VoIP/SIP von Gigaset das (ebenfalls alte und schon lange EOS) DX800A (im Prinzip die gleiche alte Plattform wie das DL500A und DX600A) oder das aktuelle Fusion:
Aber ob das im beschr. Fall die optimale Lösung darstellt mag ich fast bezweifeln. Aber ist halt aus der Ferne schwer einzuschätzen…
Für das überaltete DX800 werden leider inzwischen Mondpreise verlangt. Das gilt auch für Gebrauchtgeräte.
Mein Tipp: Eine GoBox 100 von Gigaset (gebraucht ab 20,-- €) als Basisstation und als Tischtelefon das Gigaset T480. Das T480 ist zwar auch kein Schnäppchen, aber technisch auf Höhe der Zeit und durch DECT sehr flexibel.
Reaktionen: KunterBunter
Wenn Du eine analoge (zwei oder vier Drähte) oder Ethernet-Leitung (acht Drähte) frei hast, könntest Du es auch nach oben hieven. Wenn Du im Keller einen weiteren Switch bedienst, müsstest Du noch ein LAN-Kabel wieder nach unten. Ansonsten wäre auch mein Tipp das Gigaset T480HX und eine Gigaset GO-Box 100.
Was genau ist kaputt? Oft hat man nur die falschen, zu guten Akkus gekauft und die nicht eingelernt.
Inzwischen gibt es eine Ethernetleitung nach oben, daher auch die Idee das neue Telefon über LAN anzuschliessen.
Die Fritzbox nach oben zu verlegen ist zuviel Aufwand, ausserdem bräuchte ich dann noch einen Switch im Keller der auch noch Strom verbrät.
An den Akkus liegt es definitiv nicht, eher an der Ladeelektronik im Mobilteil.
Egal in welcher Ladeschale das kaputte Telefon stand, es wurde nicht mehr geladen. An den verwendeten Marken-Akkus lag es nicht denn wenn ich die an einem externen Akkulader aufgeladen hab konnte man sie verwenden (auch wenn ich sie in einem anderen Mobilteil eingesetzt habe).
Das zuletzt kaputtgegangene klingelt irgendwann nicht mehr, erst nach einem Reset geht das wieder ne Zeitlang. Die Klingellautstärke kann ich auch nicht auf Maximum stellen, wenn ich die Lautstärke auf die höchste Einstellung schiebe schaltet sich das Telefon einfach aus. Nach dem Einschalten steht die Klingellautstärke wieder auf Mittel was aber zu leise ist wenn man nicht gerade daneben steht.
Ich habe jetzt, wie von Wellinger vorgeschlagen, eine Go Box 100 + Mobilteil bestellt, damit dürfte der DECT Part abgedeckt sein. Falls sie dann doch noch einen Tischapparat will kommt entweder das angesprochene T480 her oder ein VoIP Telefon welches das LAN durchschleift zur Go Box.
Wenn das Netzwerkkabel nur mit 100 MBit betrieben werden soll, könnte man mit zwei Kabelsplittern das DSL-Signal "nach oben" bringen und mit 100 MBit zurück in den Keller gehen.
Eine zusätzliche Stromversorgung ist dann nicht notwendig.
krieg ich das nicht mehr hin
Gäbe ja noch Menschen, die man fragen bzw. dafür bezahlen könnte. Problem ist nämlich (auch), dass IP-Telefone in FRITZ!OS immer noch vierte Klasse sind, nach ISDN, DECT und Analog. Das bedeutet, man handelt sich viele neue Probleme ein. Und ich würde das mit den Akkus bzw. Gigaset zurücksetzen nochmals anschauen. Klingt nämlich wirklich so, als wäre nur die Software verrannt und hat die aktuellen Ersatz-Akkus nebenbei mit in den Abgrund genommen.
Erst muß man jemand im Bekanntenkreis haben der dazu fähig ist, Handwerker zum Strippenziehen haben heutzutage kein Interesse an Kleinaufträgen. Die Konfiguration von Geräten krieg ich schon noch auf die Reihe.
Es liegt definitiv an den Mobilteilen. Die Akkus vom funktionierenden Mobilteil ins kaputte eingebaut gehen bis sie leer sind, da wird nichts mehr geladen. Die neuen Ersatzakkus im funktionierenden Mobilteil laufen da problemlos und werden auch geladen. Die Ladeschalen habe ich natürlich auch mal getauscht, die funktionieren beide.
Bei den Ladeschalen von Gigaset hatte ich auch schon defekte Netzteile.
Geht auch normaler Elektriker. Gibt immer noch genug Elektriker, die auch Lampen reindrehen.
Weil das Mobilteil vielleicht denkt, die Akkus wären voll. Aber kurzum …
… davon rate ich persönlich ab. VoIP/SIP ist für für den Heimgebrauch nicht der Nachfolgestandard von ISDN. Überlegen ob Analog ausreicht. Wenn nicht, dann DECT. Was genau spackt an der Gigaset DL500A?
Es sind einige analoge Telefone im Haus verteilt die an der Auerswald hängen. Als Leitung dient die Verdrahtung der früheren Türsprechanlage , grösstenteils über unverdrillten Klingeldraht. Da die parallel zu den Netzleitungen in der Wand verlegt sind ist die Verbindungsqualität entsprechend. Um eben mal dranzugehen wenn man im Keller oder auf dem Dachboden ist sie aber durchaus ausreichend.
Die DL500 bleibt einfach stehen und reagiert dann auf nichts mehr. Nach einem Aus - und Wiedereinstecken läuft sie wieder.
Die GO BOX 100 läuft bisher problemlos (über VPN zu meiner Mutter), kommendes WE bin ich vor Ort und klemm die direkt an.
schalex
