also z.B. die Fritzbox ist ein VoIP-ATA-Adapter (oder sogar mit ISDN) der auch eine Routerfunktion beinhaltet. Die Box waehlt sich beim Internetanbieter ein und bekommt dabei die IP-Adressse und auch den DNS-Server zugewiesen vom Provider, zumindest ohne basteln laesst sich das auch nicht manuell erledigen, mit basteln, via Telnet sicherlich schon.
Damit bietet die Box dann Routerfunktion an mit standartmaessigem DHCP, nix besonders, DNS-Anfrage werden also von der Box an den DNS-Server des Providers weitergeleitet - und ich wuerde sagen das ist bei (fast) allen Geraeten so. Das heisst du kannst da so DNS-maessig nichts manuell konfigurieren. Andererseits, wenn du eine offizielle Domain besitzt, die dann ja auch ueber den DNS-Server deines Provider korrekt aufgeloest werden sollte und wenn du da via wat-weiss-ich und hasse-nich-gesehn irgendwie ueber DynDNS zu dir nach hause kommst, dann sollte auch die Fritzkiste klingeln. SIPmaessig kann man jedes Endgeraet zum Klingeln bringen, wenn man mit Username@ip anruft, Username ist dabei der Benutzername fuer ein VoIP-Konto was auf der ATA eingerichtet ist. Direkt und ohne Probleme geht es halt, wenn du anstelle der IP den DynDNS-Namen benutzt. Und dann geht es logischer weise genauso gut, wenn du deinen eigenen "echten" Domainnamen benutzt, wenn dieser letzten Endes auf DynDNS geht und die dynamische IP der VoIP-Box erreicht.
VoIP-Telefonate gehen standartmaessig auf Port 5060 falls das noch interessant ist. Man kann das logischerweise aendern, geht dann mit der Anwahl ueber Username@IP
ortnummer aber standartmaessig rufen VoIP Geraete ueber den Port 5060 raus und reagieren auf eingehende Anrufe auf dem selben Port. Damit die DynDNS-Kiste funktioniert, muss die Option mit den Wildcards und/oder MX-dingsda deaktiviert sein fuer den DynDNS Account. Ist schon nen weilchen her das ich das gemacht habe. Bei DMZ-NAT ja eigentlich egal, aber Protokoll fuer VoIP ist UDP
Tja, ansonsten musst du glaube ich einfach genauer erklaeren, was du willst
