Dnsmasq: anderen Router als Gateway und DNS Server angeben
Benny
10 Jan 2007
Hi
es wird doch bestimmt möglich sein, in den Einstellungen anzugeben, das der DHCP Server als Gateway und DNS Server nicht die IPs der Fritzbox liefert, sondern eine andere, oder? Wie stell ich das denn ein?
Ich habe gedacht, dass das ja über die Zusätzlichen Kommandozeilen-Optionen geschehen müsste. In der Manpage zu dnsmasq finde ich aber leider keine Parameter, mit denen ich den Gateway ändern kann.
Kann mir jemand dabei auf die Sprünge helfen?
mfg Benny
beschäftige dich mal mit "--dhcp-option" bzw. "--dhcp-option-force".
Mit diesen Kommandozeilen - Optionen startest Du dnsmsq mit z.B. den OpenDns-Servern.
Selbstverständlich kannst Du Deine eigenen IP-Nr anderer DNS-Server einsetzen.
Funktioniert im ds-mod der FritzBox einwandfrei.
-R -S 208.67.222.222 -S 208.67.220.220
wenn ich das richtig lese werde da nur die anfragen weitergereicht.
Um einen anderen DNS-Server zu übergeben musst du mit "--dhcp-option" abreiten.
hier steht z.B. was dazu.
Mit diesen Anweisungen wird dnsmasq daran gehindert, Anfragen nach privaten IP-Bereichen oder Hostnamen ohne Domain-Teil an seine forwarder weiterzugeben, Hostnamen ohne Domain-Teil aus der /etc/hosts bei Anfragen zu ergänzen und die in der /etc/ppp/resolv.conf eingetragenen DNS als forwarder zu verwenden. Ausserdem wird noch ein MX-Record (MailExchanger) gesetzt.
  # general DHCP stuff (see RFC 2132)
  # 1:  subnet masq
  # 3:  default router
  # 6:  DNS server
  # 12: hostname
  # 15: DNS domain (unneeded with option 'domain')
  # 28: broadcast address
  # 42: time server
  dhcp-authoritative
  dhcp-leasefile=/var/lib/misc/dnsmasq.leases
  dhcp-option=1,255.255.255.0
  dhcp-option=3,192.168.1.254
  [B]dhcp-option=6,192.168.1.254[/B]
  dhcp-option=28,192.168.1.255
Die markierte Zeile ist für dich wahrscheinlich interessant.
Aber du musst mal schauen, wie das config-file vom dnsmasq aussieht, nicht das sich da was in die quere kommt.
edit: vielleicht gibt es bei uns auch garkeins, wenn ich das richtig sehe
Vielen Dank
Mit folgendem Eintrag bei "Optionen" Läufts:
--dhcp-option=3,IP.DES.GATEWAYS --dhcp-option=6,IP.DES.DNS.SERVERS
Was mich noch diesbezüglich interesieren würde:
Wo finde ich eine Auflistung der Optionen (also welche Nummer was bewirkt) bzw. wo in welcher Datei ist das konfiguriert?
mfg Benny
auflistung der optionen findest du bei google.
sorry für die antwort :)
in dem link, die ich vorhin gepostet hatte waren schon ein paar sachen drinne, es gibt aber nicht nur nummern, sondern auch manchmal schlüsselwörter, wenn ich richtig gesehn habe.
Aussage der von dir selbst verlinkten Manpage:
The set of option-names known by dnsmasq can be discovered by running "dnsmasq --help dhcp".
Du hast recht - das hab ich übersehn.
Protonator
