DNSMASQ löst keine namen mehr auf
xemacs
6 Jan 2005
hallo
ich habe eine fbf 7141 mit aktuellstem freetz laufen (rev 1746)
nun habe ich festgestellt dass wenn dnsmasq läuft keine dnsnamen mehr aufgelöst werden! (von der zuweisung ip<->mac mal ganz zu schweigen)
das ist nicht im sinne des erfinders nehme ich an?
hat jemand ähnliche probleme und/oder lösungsvorschläge?
War bei mir auch mit der VPN Labor. ich habe in die /var/tmp/resolv.conf meine nameserver reigeschrieben, dann ging es. war nach dem flashen nur die 127.0.0.1 drin.
gruß
tom
ip<->mac, dafür ist nicht der nameserver zuständig.
Welche namen löst er denn nicht auf?
bla.de oder nur bla??
kannst du denn noch surfen?
@xemacs: Von welchen DNS Namens sprichst du. Von denen die in der HOSTS eingetragen sind oder DNS Namen im Internet?
Die hosts muss in etwa so aussehen:
192.168.178.20 10:32:1B:A1:C0:F3 lan voyager
192.168.178.200 00:31:1B:AA:BE:E6 eth0 pitty
192.168.178.201 * * server1
192.168.178.202 * * server2
HS
also erstmal bekomm ich nicht die ipadressen zugewiesen die in der hosts eingetragen sind (was mim alten dnsmasq noch ging) die . im namen habe ich natürlich entfern da der neue dnsmasq das wohl nicht mehr supported
mit dns auflösung funktioniert nicht meine ich die internet hostnames
ein beispiel
dnsmasq an -> google.de nicht gefunden
dnsmasq aus -> google.de ohne probleme erreichbar
ipadressen sind grundsätzlich erreichbar also muss es ein problem mit der namensauflösung sein
[edit]
die sufu habe ich auch schon bemüht aber konnte keine passende lösung finden
Hallo Xemacs,
schau mal in die "/etc/resolf.conf" rein.
Da sollte etwas sinnvolles drin stehen, wie
nameserver 192.168.180.1
nameserver 192.168.180.2
oder
nameserver 193.201.89.201
(eine IP eines öffentlichen Dienstes oder die die Du per "DSL" von Deinem Provider bekommen hast [steht unter "Ereignisse /Internetverbindung]) )
Nach manchen Updates steh da 127.0.0.1.
Bumblebee
hat kurzzeitig funktioniert
nach einem neustarten von dnsmasq war aber wieder "nameserver 127.0.0.1" in der config
die auflösung mac<->ip funktioniert noch immer nicht
hier ein auszug meiner hosts-datei, ist ja eigentlich so syntaktisch richtig
10.0.0.1 00:15:0C:FA:91:D6 * fritzbox
10.0.0.3 00:01:E6:65:A9:F0 * laserjet1300
denke du hast in der hosts einen parameter vergessen. bei mir siehts so aus:
<ip> <mac> <interface> <host> [<description>]
192.168.10.83 00:16:E6:85:BF:EF * * Thomas
192.168.10.84 00:09:5B:45:49:BE * * Notebook
hat aber im grunde nix mit der namesauflösung im inet zu tun, das ist weiterhin die resolv.conf
gruß
tom
Bist du sicher, dass die FritzBox als Router und nicht als Modem konfiguriert ist?
Bei richtiger Einstellung sollte die resolv.conf nämlich wie bei Bumlebee aussehen.
Meine sieht auch so aus:
nein , die config stimmt so satbandit, da ich keine description wollte sondern entsprechende hostnames
han-solo ja die box läuft als router
tja, dann weiß ichs auch nicht. bei mir gehts auf jeden fall alles. dnsmasq, internet, ip vergabe über die hosts.
muß also an dir liegen...
gruß
tom
also ich bau mir grade mein image komplett neu und werde die box dann mal recovern!
mal schauen ob sich dann was machen lässt!
Dann solltest du aber a mbesten auch deine Einstellungen wieder "händisch" eingeben, und nicht ein Backuzp einspielen.
das sowieso! ;)
so ich habe die box recoverd ein neues image erstellt und dieses auch geflasht
das resultat ist das gleiche
inhalt der resolv.conf ist
mit dem integrierten dhcpserver der box kein problem, nur dnsmasq mag das mal _garnicht_
es werden keine namen aufgelöst
die zuweisung von mac<>ip funktioniert zumindest nun.
Die Nameserver stehen manchmal in der ar7.cfg? Siehst du da was?
servercfg {
        hostname = "(none)";
        dns1 = 192.168.180.1;
        dns2 = 192.168.180.2;
MfG Oliver
also ich habe das problem mit olistudent nun erörtert!
das problem scheint beim multid zu liegen, dieser überschreibt beim neustarten die resolv.conf mit neuem inhalt
Lösung:
die lösung ist nun, dnsmasq einfach die config aufzuzwingen die auch die avm-dns-lösung verwendet
dies ist sehr einfach zu bewerkstelligen, nämlich mit dem startparameter
--resolv-file=/var/tmp/avm-resolv.conf
dies einfach bei "Zusätzliche Kommandozeilenoptionen" einfügen und die sache läuft
ich nehme an dass das in späteren freetz-versionen fest einbegriffen sein wird!
Eine andere Idee ist, dass wir eine /var/tmp/avm-resolv.conf mit den Default-Servern erstellen (genau wie die /var/tmp/resolv.conf). Und /etc/resolv.conf auf die avm-resolv.conf linken. Zumindest werden dort vom multid die richtigen Server reingeschrieben.
Wenn wir dem dnsmasq ein anderes resolv-file geben, dann ist zwar das Problem mit dem dnsmasq weg. Aber es verwenden bestimmt noch mehr Programme die /etc/resolv.conf.
MfG Oliver
Bei mir werden unter "Bekannte Netzwerkgeräte" nur generierte Namen im Format "PC-<IPADRESSE>" vergeben. Hängt dies auch am DNS oder werden hier keine Namen aufgelöst? Die normale Namensauflösung funktioniert.
nein das ist korrekt
Protonator
