[Gelöst] dnsmasq: nur DNS-Server ins Freetz übernehmen, DHCP original lassen
Wladi_M
1 Mai 2019
Hallo zusammen, ich bräuchte nur den originalen DNS-Server durch dnsmasq ersetzen, würde aber egrne den originalen AVM DHCP laufen lassen. Geht das? Über Freetz-dnsmasq Web-Interface kann man DHCP deaktivieren. Wird dann der von AVM aktiv sein? oder wird so Probleme geben zwsichen dem dnsmasq und dem AVM DHCP-Server?
Eine Frage zum Verständnis: woher weiss dann der DNSMasq die IP<->MAC Zuordnung? Oder ist das Euch nicht wichtig, weil statische IPs ?! .. Oder habt ihr das anders gelöst ?!
Und wird nicht automatisch beim integrieren des DNSMasq ins freetz der AVM-eigene DNS/DHCP-Dienst deaktiviert ?!
Vielleicht weiss da @PeterPawn etwas mehr ...
Muss er nicht wissen, das macht weiterhin der multid.
Je nachdem wie man es einrichtet wird weiterhin der AVM eigene DHCP-Dienst (multid) verwendet und der DNS-Service von dnsmasq. Siehe oben Beitrag #2. Nutze ich so schon seit über 7 Jahren.
okay... und wie soll der DNSMasq eine IP auflösen, die nur vom **multid** per MAC-Adresse (unique-ID) zugewiesen wurde?
Mag ja sein, dass du den DNS-Service seit Jahren nutzt, aber dann nutzt du statische IPs, die vielleicht per DHCP zugewiesen werden oder?
Gar nicht, soll er auch nicht. Was der dnsmasq auflösen soll teile ich ihm per "address=/hostname1/hostname2/.../IP-Adresse" mit.
... aber dann nutzt du statische IPs, die vielleicht per DHCP zugewiesen werden oder?
Nein, ich nutze beides. Also statische IPv4-Adressen die vom DHCP-Server (multid) per MAC-Bindung zugewiesen werden als auch dynamische IPv4-Adressen aus einem definierten "DHCP-Adressbereich" die der DHCP (multid) Geräten zuweist ohne MAC-IP-Bindung. Das macht wie gesagt weiterhin alles der DHCP von AVM.
Darf ich nochmal nachhaken?
Ich habe jetzt bei mir den "dns" part von dnsmasq aktiviert, den DHCP Teil aber weiterhin deaktiviert. Clients können sich auch weiterhin ad-hoc verbinden und haben auch verbindung sowohl lokal als auch in die weite Welt. So weit, so gut.
Allerdings funktioniert jetzt keine "dynamische Namensauflösung" mehr.
Ohne dnsmasq:
Client "Hostname_A" connected sich
Client "Hostname_B" connected sich
anschliessend auf A: ping Hostname_B -> funktioniert
Mit dnsmasq (nur DNS aktiviert)
anschliessend auf A: ping Hostname_B -> funktioniert nicht, Namensauflösung schlägt fehl.
Wenn ich in der Hosts Datei auf der fritz-box "Hostname_B" eintrage, dann geht es natürlich.
Ich würde gerne in der hosts auf der FritzBox ein paar (wenige) Einträge machen können, z.B.
192.168.188.50 [MAC_ADDR] * mqtt server www
und der ganze andere Kram könnte gerne so bleiben wie bisher. Hat jemand eine Idee?
Siehe 1. Satz in Beitrag #6. Die hosts-Datei wird nicht verwendet.
holh-66
