[Gelöst] dnsmasq und "lokale" Adressen in Fritzoberfläche
Vogi
30 Sep 2006
ich nutze den aktuellen freetz trunk mit der 5.53er Fritz-Firmware auf einer Fritzbox 7390.
U.a. habe ich dnsmasq im Einsatz um die Namensauflösung in meinem lokalen Netz über die hosts Datei besser steuern zu können. Soweit funktioneirt das Fanze auch ohen Probleme.
EIne Sache scheint aber nicht ganz zu passen:
Gebe ich in den Push-Einstellungen den DNS EIntrag für meinen Mailserver (definiert in der hosts Datei) an, so bekomme ich eine Fehlermeldung beim Test der Einstellungen: DNS Fehler. Mit der entsprechenden IP funktioniert alles problemlos.
Wenn ich allerdings via telnet auf die Fritzbox gehe, kann ich meinen Mailserver sowohl über die IP als auch über den DNS Eintrag anpingen.
Kann es sein, dass die Fritzfunktionen nicht auf dnsmasq zugreifen sondern direkt den DNS Server vom Anbieter verwenden? Kann ich dass "Irgendwie" richtig einstellen, so dass ich überall auf die DNS EInträge verwenden kann?
Unter Freetz -> Einstellungen steht bei resolv.conf die 127.0.0.1 drin - also eiegntlich korrekt...
Vielen Dank
Vogi
Hast Du den dnsmasq der FritzBox (Freetz) so konfiguriert, dass dieser auch die hosts-Datei (... oder eine gleichwertige Datei auf der FritzBox) der FritzBox benutzt?
Hallo!
Danke für Deine Antwort. Ich glaube, dass ich die Lösung grade selber gefunden habe:
Unter Freetz -> AVM Dienste gibts ne KOnfigurationsmöglichkeit für den multid:
"Statt den DNS-Servern des Providers diese nutzen" -> also hier die 127.0.0.1 rein und schon wird der lokale dnsmasq auch von den AVM Funktionen genutzt. Zumindest der Push DIesnt tut jetzt auch mit dem DNS EIntrag anstatt der IP!
Vogi
Reischitz
