[Problem] DOCSIS Config File für Fritz!Box 6670 Cable anpassen - läuft nicht am Kabelanschluss
PG77
3 Nov 2025
Hallo!
Ich habe mir eine Fritz!Box 6670 Cable gekauft, weil ich das Modem (Thomson THG571K) von meinen Anbieter nicht nutzen möchte. Leider soll die Box nicht laufen (laut Anbieter), da die dir Fritz!Box keine PPPoE und VLAN duch das Modem unterstützt. Laut AVM-Support soll sie PPPoE unterstützen.
Ich habe auch die DOCSIS COnfig File von meinem Anbieter bekommen.
Kann sich diese Bitte jemand ansehen und diese für die Fritz!Box umschreiben?
Vielen Dank und MfG
Reaktionen: KunterBunter
Ja, das kann ich machen. Wer ist denn der Provider?
Das wäre super! Es ist hier ein regionaler Anbieter.
Falls es weiterhilft in der Supportdatei von der Fritz!Box wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
DOCSIS CM Eventlog:
1: 1970-01-01 01:01:54 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
2: 2025-10-15 17:50:44 68001102 critical Config File Rejected due to Invalid or Unexpected TLV 39
- 2025-10-15 17:59:45 4 times
3: 2025-10-15 17:59:45 68001101 critical TFTP Request Retries exceeded, CM unable to register
4: 2025-10-15 18:00:02 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
- 2025-10-15 18:00:04 2 times
5: 2025-10-15 18:00:43 68001102 critical Config File Rejected due to Invalid or Unexpected TLV 39
- 2025-10-15 18:09:44 4 times
6: 2025-10-15 18:09:44 68001101 critical TFTP Request Retries exceeded, CM unable to register
7: 2025-10-15 18:09:59 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
- 2025-10-15 18:10:00 2 times
8: 2025-10-15 18:10:38 68001102 critical Config File Rejected due to Invalid or Unexpected TLV 39
- 2025-10-15 18:19:39 4 times
9: 2025-10-15 18:19:39 68001101 critical TFTP Request Retries exceeded, CM unable to register
10: 2025-10-15 18:19:55 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
- 2025-10-15 18:19:57 3 times
11: 2025-10-15 18:20:27 68001102 critical Config File Rejected due to Invalid or Unexpected TLV 39
- 2025-10-15 18:26:27 3 times
In der Box selber bei System / Ereignisse wird der Fehler nicht angezeigt.
Die Config File ist von dem Thomson Modem, der Anbieter nutzt nur diese.
Dankeschön.
Die Datei vom Provider habe ich mir damit angesehen.
Wenn die Datei angepasst ist, kann ich diese dem Provider zusenden und es noch mal versuchen ob die Box dann läuft.
Wieso teilst Du Deinem regionalen Anbieter nicht die CM-MAC-Adresse des neuen CableModems mit, sodass dieses auch mit dem Kabelnetz kommunizieren und bei keinen Problemen auch mit dem Internet kommunizieren kann?
https://fritz.com/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-6670-Cable/16_FRITZ-Box-am-Kabelanschluss-einrichten
Wobei nach wie vor bei Cable FRITZ!Boxen immer die Artikelnummer interessant/wichtig ist, denn:
https://fritz.com/apps/service/freie-routerwahl/4091_FAQ-zur-freien-Routerwahl
sollte diese die 2000 3047 haben.
Er hat die CM-MAC-Adresse und die Box freigeschaltet. Ich komme hier dann nicht weiter, die Box versucht die ganze Zeit eine Verbindung aufzubauen und bzw. das Training auszuführen.
Es ist auch die richtige Artikelnummer.
Dein Provider kann die dann aber auch nicht auf deine Fritzbox bringen, damit sie damit läuft. :(
TLV 39 bedeutet Enable DOCSIS 2.0 Mode. Dein Provider will das aber aus irgendeinem Grund wohl nicht. Also muss das in der Fritzbox geändert werden.
DOCSIS 2.0 A-TDMA Modulation Profiles - Cisco
The following are required to support the DOCSIS 2.0 A-TDMA features:
• Cable modems MUST be DOCSIS 2.0 capable.
• The DOCSIS configuration file for a DOCSIS 2.0 cable modem MUST either omit the DOCSIS 2.0 Enable field (TLV 39), or it MUST set TLV 39 to 1 (enable). If you set TLV 39 to 0 (disable), a DOCSIS 2.0 CM uses the TDMA mode.
Wenn ich es richtig verstanden habe, lädt doch die Box die Config File bei jeder neuen Verbindung vom Provider hoch um sich dann einzurichten.
Dankeschön.
Kann die Box den DOCSIS 2.0 ? Habe im Handbuch in den technischen Daten folgendes gefunden:
Kabelmodem gemäß DOCSIS 3.1, abwärtskompatibel
zu EuroDOCSIS 3.0. Kanäle DOCSIS 3.1: 2 in
Empfangsrichtung und 2 in Senderichtung. Kanäle
EuroDOCSIS 3.0: bis zu 32 in Empfangsrichtung und
bis zu 8 in Senderichtung.
Kann der Provider dies auch auf DOCSIS 3 umstellen?
Ein DOCSIS 3.1 Kabelmodem braucht tatsächlich nicht abwärtskompatibel mit DOCSIS 2.0 zu sein. Es kann also sein, dass die Fritzbox 6670 selbst mit geändertem Config File nicht an einem DOCSIS 2.0 Anschluss funktioniert, eine ältere DOCSIS 3.0 Fritzbox 6590 aber schon.
Sein Netz? Vermutlich nicht, denn sonst hätte er es bestimmt schon getan.
@PG77
Schaue doch mal unter den Kanälen nach, wie das Signal beim Training für den einzeln angezeigten Kanal ist. Alternativ könnte der BK-Anschluß bei vorhandenem TV-Signal über die Tunerfunktion getestet werden.
Die Konfiguration von der Kopfstation kann ja nur bei guter Verbindung von der Box empfangen werden und umgesetzt, wenn der Zugriff für den Kabelanbieter gewährt ist.
Ich hatte Anfang des Jahres ebenfalls ein Problem (keine Verbindung, keine Kanäle gefunden) bei der Umkonfiguration nach Tarifwechsel, wo der Kabelbetreiber eine Datei von AVM bekam und die Box nach 14 Tagen wieder betriebsbereit war.
Andererseits ist zu bedenken, dass das vom Anbieter bereitgestellte Modem (Thomson THG571K) keinerlei Probleme hat. Der Anschluss funktioniert also grundsätzlich.
Das DOCSIS Config File ist bereits in der Fritzbox unter /var/tmp/docsis_config.bin gespeichert. Ohne dieses könnte sie sich gar nicht verbinden.
Mein Provider hat nochmal die Config File bearbeitet und jetzt habe ich in der Supportdatei folgende Fehlermeldungen stehen.
DOCSIS CM Eventlog:
48: 2025-11-04 15:04:26 73000200 critical REG RSP not received
49: 2025-11-04 15:04:57 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
- 2025-11-04 15:04:58 2 times
50: 2025-11-04 15:05:34 90000000 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
51: 2025-11-04 15:05:34 69020600 error Improper Configuration File CVC Format
52: 2025-11-04 15:05:35 73025103 critical Registration RSP rejected unspecified reason
53: 2025-11-04 15:05:35 73027100 error T6 Timeout and retries exceeded
54: 2025-11-04 15:05:35 73000200 critical REG RSP not received
55: 2025-11-04 15:06:07 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
- 2025-11-04 15:06:08 2 times
56: 2025-11-04 15:06:40 90000000 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
57: 2025-11-04 15:06:41 69020600 error Improper Configuration File CVC Format
58: 2025-11-04 15:06:41 73025103 critical Registration RSP rejected unspecified reason
59: 2025-11-04 15:06:41 73027100 error T6 Timeout and retries exceeded
60: 2025-11-04 15:06:41 73000200 critical REG RSP not received
61: 2025-11-04 15:07:12 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
- 2025-11-04 15:07:13 2 times
62: 2025-11-04 15:07:46 90000000 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
63: 2025-11-04 15:07:46 69020600 error Improper Configuration File CVC Format
64: 2025-11-04 15:07:46 73025103 critical Registration RSP rejected unspecified reason
65: 2025-11-04 15:07:46 73027100 error T6 Timeout and retries exceeded
66: 2025-11-04 15:07:46 73000200 critical REG RSP not received
67: 2025-11-04 15:08:19 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
- 2025-11-04 15:08:19 2 times
##### END SECTION cmlog
Das ist die eigentliche Ursache. Da muss deine Providerfirma, die über langjährige Erfahrungen mit modernen Netzen verfügt, wohl noch einmal ihr Config File bearbeiten.
Was hast du denn nun genau für einen Anschluss und Tarif?
Das bedeutet der Fehler? Was müsste geändert werden?
Kabel 30720kbit / 3072kbit (Down / Up).
Also müßten dann diese Einträge noch raus?
SNMP MIB Object(docsDevSwAdminStatus.0):1.3.6.1.2.1.69.1.3.3.0, Integer, 3
Manufacturer Code Verification Certificate:xxx
Euro-DOCSIS vendor specific Extension Field:xxx
Sind bestimmt noch vom Thomson Modem habe die Zahlen durch XXX ersetzt.
Wenn ich das rausnehme sollte es laufen oder muss noch etwas angepasst werden?
Das kann sein, bieten bis 50.000 kbit/s Download und 4.000 kbit/s Upload.
Wie kann ich das auslesen? Der Provider hat extra für die Fritz!Box eine getrennte Config eingerichtet, damit meine Providermodem weiter läuft und dies hat noch die alte Config File.
Werde die Datei bearbeiten und mal zum Provider schicken und mal testen.
Haben es getest und jetzt habe ich folgende Meldungen im Log:
DOCSIS CM Eventlog:
1: 1970-01-01 01:01:44 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
2: 2025-11-05 11:37:49 90000000 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
3: 2025-11-05 11:37:50 73025103 critical Registration RSP rejected unspecified reason
4: 2025-11-05 11:37:50 73027100 error T6 Timeout and retries exceeded
5: 2025-11-05 11:37:50 73000200 critical REG RSP not received
6: 2025-11-05 11:38:21 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
- 2025-11-05 11:38:24 2 times
7: 2025-11-05 11:39:00 90000000 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
8: 2025-11-05 11:39:00 73025103 critical Registration RSP rejected unspecified reason
9: 2025-11-05 11:39:00 73027100 error T6 Timeout and retries exceeded
10: 2025-11-05 11:39:00 73000200 critical REG RSP not received
11: 2025-11-05 11:39:33 82000200 critical No Ranging Response received - T3 time-out
- 2025-11-05 11:39:36 2 times
12: 2025-11-05 11:40:08 90000000 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
13: 2025-11-05 11:40:09 73025103 critical Registration RSP rejected unspecified reason
14: 2025-11-05 11:40:09 73027100 error T6 Timeout and retries exceeded
15: 2025-11-05 11:40:09 73000200 critical REG RSP not received
Was ist jetzt das Problem?
calahan77
