[Problem] Doorbird SIP FritzFonC5 Installation
Peter_83
20 Feb 2018
ich verzweifle langsam und hoffe dass ich hier einige Experten aktivieren kann um mein Problem zu lösen.
Vor kurzen habe ich mir den Doorbird gekauft und möchte gerne den Gong als SIP an meinem FritzFon nutzen.
Ich habe alles (zumindest denke ich es) penibel nach Anleitung auf der Homepage durchgeführt. Leider passiert bei mir gar nichts...weder Klingeln noch Live Bild.
Was genau kann ich tun um meinen Fehler, den ich ja offensichtlich selber verursache, zu finden und zu beseitigen?
Vielen Dank schonmal!
Grüße Peter
ja, penibel genau. Die Einrichtung an der FritzBox gingen gut. Man kann dort alles ausprobieren (link funktionalität etc.). An der App jedoch bin ich mir nicht genau sicher ob ich das richtig gemacht habe. Die Anleitung des Herstellers weicht etwas ab. Aber auch da habe ich alles ausprobiert und finde diesen Fehler einfach nicht :-(
Das relevante Setup in der FRITZ!Box per anonymisierten Screenshot einstellen.
Vollzitat von darüber entfernt by stoney
Alles klar!
Zuerst musst du mal hinkriegen, dass es klingelt, wenn die Doorbird rausruft. Warum hast du als Rufnummer, die die Doorbird anrufen soll <**620> eingetragen? Der Hersteller sagt in der PDF Anleitung, die Anlage ruft die <11> an.
Ist <**620> nicht eher der interne SIP Server in der Fritzbox, an dem die Doorbird angeschlossen ist? Dann würde die Doorbird ja nur sich selbst anrufen.
Chris
Ich hatte es auch Anfangs auf <11> eingestellt. Das hatte aber genauso wenig funktioniert...die 620 ist das Ergebnis vom hin und her probieren...
Aber weiter oben schriebst du doch, dass Garnichts funktioniert. Wieso ist dann "620" besser? Mit deinen wenigen Angaben komme ich nicht weiter. Was steht in der F.Box eingetragen? Mach doch Screenshots.
Chris
Patrick89
