Doppelte Vorwahl
A.Dieckmann
19 Sep 2019
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem, das ich bei raustelefonieren 2x die vorwahl stehen habe. Telefonieren an sich funtkioniert ohne Probleme.
Wir haben eine be.IP und dahinter eine Siemens Hipath 3350.
In der Siemens Anlage stehen keine ausgehenden Nummern und in der be.IP kann man die ausgehende nummer nicht einzelt anpassen (oder ich finde den Punkt nicht).
Hat da jemand eine Idee?
Danke schonmal in Vorraus.
Die Anlage steht bei einem Kunden. Dieser findet es nicht so schön, wenn er raustelefoniert, dass dann 2x die Vorwahl angezeigt wird (Angezeigt wird: vorwahl+vorwahl+Rufnummer).
Setz mal bei den gehenden Richtungsmerkmalen die 'Typ of Number' von Subscriber auf national oder international
auch sollte in der Richtung nur die Standartnummer hinterlegt sein
Ich habe leider keine gehenden richtungsmerkmale.
Allerdings habe ich noch weiter Einstellungen unter VoIP/Media Gateway gefunden
Unter Anrufkontrolle
(Kundenname)->bri
bri-0 <+49xxxx:>;<+49:0>;<+:00>;
bri-1 <+49xxxx:>;<+49:0>;<+:00>;
Clid-Umwadlung
CLID_any->bri-0 <+49xxxx:>;<+49:0>;<+:00>;
CLID_any->bri-1 <+49xxxx:>;<+49:0>;<+:00>;
CLID_any->(Kundenname) <00:+>;<0:+49>;<+:+>;<:49xxxx>;
wobei hier xxxx für die Ortskennung (Vorwahl) steht
sied diese Einstellungen korrekt?
Ich rede von den Richtungsmerkmalen in der HiPath.
Da es sehr wohl Unterschiede bei Called / Calling / Displayed Numbers zwische SIP und ISDN gibt, musst Du die Anpassungen in der HiPath machen.
Die Basiseinstellung im Mediagateway sind Komplex aber meistens richtig. Fehlerhafte (alte) Einstellungen in der Hipath wurden durch den ISDN Netzknoten ignoriert oder übersteuert. Das Mediagateway tut dies nicht mehr. das gibt das weiter, was die Hipath sendet
Korrektur zum Dienstag:
Kommende Nummer in Richtung bitte eintragen
Gehende Nummer bitte nicht befüllen, dies wird nur benötigt wenn Du abgehen ander Nummer Anzeigen willst (CLIP NO Screening nötig)
Ich habe jetzt mal ein wenig getestet. An der Anlage liegt es aufjedenfall nicht. Sobald ich die "Typ of number" auf national oder international setze kann ich garnicht mehr raustelefonieren.
(Kundenname)->bri
Clid-Umwadlung
Da habe ich jetzt aber was angepasst. Jetzt steht überall
<+:0>;<+:00>;
drin.
Jetzt ist auch die 2. Vorwahl weg.
Allerding hab ich jetzt das Problem, dass die Telefonnummer bei einem ausgehenden Anruf so aussieht:
049xxxxYYYYYY
x= Ortskennung(Vorwahl)
Y= Rufnummer
Kann mir jemand helfen, wie ich das "49" aus der nummer wegbekomme?
noch einmal
Das passiert, wenn man an der Einstellungen des Mediagateways herumschhraubt
In Hipath
Anlagenrufnummer-gehend muss leer sein
Nr-Typ Ortsnetzkennzahl oder Ländervorwahl
Wenn ich diese Einstellungen so änder, kann ich garnicht mehr Telefonieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler nicht bei der Anlage ist.
