[Frage] Downgrade von Fritz!OS 8.xx auf 7.xx möglich? FB 7590
Wilsberg
30 Okt 2023
ich möchte zum testen eine normale FB 7590 (keine AX, kein Providerbranding, gewöhnliches Retail-Modell) von dem installierten FOS 8 auf eine niedrigere Version, z.B. die 7.59 downgraden. Dafür habe ich das passende Image und die Recovery.exe parat.
Angeblich geht das lt. AVM nicht mehr, habe das aber noch nicht ausprobiert. AVM hat anscheinend alle Anleitungen und ältere Downloads von der Seite geworfen.
Gibt es zum Vorgehen eine Anleitung? Danke!
Anleitungen zum Downgrade hat es bei AVM noch nie gegeben. Ein Recovery ist aber immer vollkommen versionsunabhängig (sowohl was die auf der FritzBox befindliche Version betrifft als auch die Version des Recovery-Tools).
Daher ist die Anleitung bei AVM auch völlig frei von irgendwelchen Versionsangaben und funktioniert auch mit 8.0.
Du brauchst beim Downgrade von der 8.0 nur eben das 7.59er Recoverytool. Ein Imagefile hilft dir dafür nix, denn das Recovery-Tool beinhaltet immer die jeweilige Version, daher hat es ja auch eine eigene Versionsangabe.
Für das passende Recoverytool müsstest du mal hier im Forum suchen, das hat einer der Spezis bestimmt noch irgendwo verlinkt. Ich habe leider nur ein 7.xx Recovery für die 7590AX.
Das simmt so nicht - es gibt mittlerweile keine mehr:
vs.
Wobei man hier aber auch nicht frei wählen konnte, welche Version (wobei nachtürlich jedem klar sein sollte, dass ein Hersteller keine Firmware mit bekannten Sicherheitslücken [mehr] zur Verfügung stellen sollte)
Akuell genau über Deinem Thread im Unterforum wirst Du auf jeden Fall fündig:
Reaktionen: Cobold
Hat problemlos geklappt, Anleitung als PDF und Wiederherstellungstool für die 7590 auf Fritz!OS 7.59 als gepackte Datei, falls es jemand Anderes brauchen sollte: https://www.sendspace.com/file/6zfycj
Die Anleitung bezieht sich auf Windows XP und 7, es geht bei neueren aber genauso bzw. die Netzwerkeinstellungen sind identisch.
Netzwerkeinstellungen brauchst unter Windows für gewöhnlich nur alles auf Standard-Automatisch zu belassen.
Einzig nach erstmaligem Start dieser Datei (Progamms) mußt die Firewall erlauben, damit es funzt. Für spätere Starts des Programms merkt es sich Windows.
Duggy
