Downloadrate zu gering
padowa76
Aktives Mitglied
23 Jun 2006
Hallo zusammen, ich habe folgende Hardwarekonstellation
DSL Modem -> Linksys Router mit DD-WRT -> FortiGate Firewall -> Switch #1-> Fritz!Box 7270 -> Fritz!Box 7170 -> Switch #2 -> PC
Das ganze ist mit hochwertigem Cat5e Kabel verbunden
Problem ist, dass ich von zwei Servern im Keller an Switch #1 eine Downloadrate von ~ 1.7 MByte pro Sekunde habe (was so ziemlich das Maximum am DSL 16.000 ist). Hinter den Fritzboxen ist die Rate gerade mal noch bei 500 KByte pro Sekunde.
Die Boxen laufen jeweils als IP-Client. Ich habe schon die Priosierungen gelöscht und die Up-/Downloadraten auf das mögliche Maxium von jeweils 99999 KBit gestellt. Ab die Übertragsungsgeschwindigkeit bleibt so niedrig.
Wenn ich allerdings im Dateien vom Server ziehe, sind immerhin noch ~ 4 MByte/pro Sekunde möglich. Von daher müssten die Testdownloads von http://speedtest.netcologne.de/ doch deutlich höher sein
Jemand eine Idee wo ich was drehen kann?
Gruß Snuff
"speedtest" Website?? - Willkomen in der Realität.
- mal abgesehen, das du bei deiner Experimentierfreudigkeit wissen solltest, das Jede zusätzliche HW und noch schlimmer SW auf demWeg deutlich bremst!
Wenn derselbe Rechner jetzt an Switch2 nur 500 KByte bringt, angeschlossen am Switch1 aber 1,7 MByte, liegts irgendwo dazwischen (Verkabelung/Kontaktproblem -HW fehlerhaft oder einfach zu langsam)
Ist derselbe Rechner aber genauso lahm an Switch1 , solltest den mal auf (Google, Yahoo, Adobe, Messneger,....) Toolbars prüfen und unnötige (netzwerkbeeinflussende) SW deinstallieren oder austauschen (wie Norton, Kasperski, etc....)
Naja eine der "üblichen" Speedtestwebseite ist ja keine .. es war ein 1 GB Binärfile mit dem ich die Downloadrate getestet habe.
An den Rechnern selbst liegt es nicht, das habe ich getestet. Muss das nochmal jeweils an der 7270, der 7170 direkt testen. Eventuell ist ja wirklich eine Störung auf der Leitung bzw. ggf. streut da das HF-Signal der Satanlage rein ?!?!
Zum surfen reicht´s ja dicke und Downloads kann man ja auch mal kurz via SSH-Client bzw. RDP-Client auf den Servern im Keller starten
Trotzdem danke.
Gruß Snuff
M.CH.
