[Problem] DrayTek Vigor 165 und Unifi USG port forwarding
ChrisChros83
20 Feb 2012
ich habe hier ein Vigor 165 mit der aktuellen v4.1.0_STD Firmware im Bridge-Modus laufen. Hinter dem Vigor 165 ist eine Unifi USG 3P was die Einwahl mittel PPPoE übernimmt, was auch soweit funktioniert.
Im USG habe ich jetzt eine port forwarding Regel erstellt entsprechend dieser Anleitung:
https://www.cfos.de/de/cfos-personal-net/port-forwarding/unifi-security-gateway-3p.htm
Leider bekomme ich aber über diesen Port keine Verbindung von außerhalb meines Netzwerkes zustande.
Muss ich noch etwas anderes auf dem DrayTek-Modem konfigurieren?
Nach meinem Verständnis nicht, da es sich im Bridge-Modus befindet und den gesamten Datenverkehr automatisch an die USG übermitteln soll.
Danke für eure Unterstützung
Gruß Chris
Läuft denn der Server auf dem Forward-Ziel?
Ist in der USG eventuell noch eine Firewallregel zu konfigurieren?
Aufschluss sollte eine Analyse der zum Zeitpunkt des Verbindungsversuchs auflaufenden Logs aus der USG geben.
Der Server läuft. Aus dem internen Netzwerk kann auch auch eine Verbindung aufbauen.
Sobald ich bei dem USG eine Forward-Regel erstelle wird auch eine entsprechende Firewall-Regel unter WAN erstellt.
Bezüglich der Logs habe ich bisher noch keinen Ahnung wo diese aufgezeichnet und abgelegt werden. Über das WebIf kann ich scheinbar nicht drauf zugreifen.
Soweit ich das in Erinnerung habe, musst du für die Unifi Geräte auch den Controller laufen lassen. Im Zweifel die Controller-SW einfach auf einem PC laufen lassen.
Der Controller läuft als container auf dem NAS von daher kein Problem.
mr.panasonic
