Dropbear Dienst startet nicht
iggi13
11 Aug 2007
Hallo ich habe mir den Dropbear installiert.
Ich kann die Einstellungen auch bearbeiten, aber wenn ich den Dienst starten kommt ein neues Fenster wo nicht steht "wurde gestartet".
Bei den anderen Dienste funktioniert alles.
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
Wie hast du den denn installiert?
Beim ds-mod z.B. muss vorher ein Passwort für den Benutzer "root" gesetzt werden, wenn ich mich recht entsinne...
Jörg
Das Paket hinzugefügt habe ich über make menuconfig.
Dann das Image aufgespielt und nun habe ich das Problem.
Gibts da eine Anleitung für? Bin nun per telnet auf der Box, wenn das weiter hilft.
Also hast du wohl den ds-mod drauf...
Dann mach doch mal im telnet
passwd root
und dann das PW zweimal eingeben (wie angegeben) und versuche es dann nochmal.
Wenns garnicht geht: Im telnet "dropbear" eingeben um zu sehen, was für eine Fehlermeldung kommt.
Jörg
Super dropbear läuft und ssh geht auch.
Wollte nun unter /usr/www/all/html die Login.html verändern, aber es kommt eine Fehlermeldung, dass das filesystem read-only ist, obwohl root rwx Rechte hat.
Unter /etc/fstab steht aber usr garnicht als mountpoint.
Warum ist es nun read only obwohl die Rechte stimmen?
Kann man das umgehen?
... das ist im Flash-Filesystem, das lässt sich so nicht ändern...
Entweder musst du das vor dem Erstellen des Images verändern, oder du kannst das temporär auch so machen:
# mach /tmp kopieren
cp /usr/www/all/html/login.html /var/tmp/
# die Datei in /tmp/ "über die Datei im Flash übermounten"
mount -o bind /var/tmp/login.html /usr/www/all/html/login.html
# und jetzt munter die Datei in /var/tmp verändern
vi /var/tmp/login.html
Jörg
fusionK
