dropbear startet nicht
inschenjoer
9 Jan 2006
ich habe eine Fritzbox 7270 und heute das aktuelle freetz aus dem svn drauf gemacht.
http://svn.freetz.org/trunk
Nun habe ich ein Problem mit dem ssh server dropbear. Der will einfach nicht mehr starten. Wenn ich es auf der Konsole versuche, kommt:
/var/mod/etc/init.d/rc.dropbear start
Starting dropbear SSH server...dropbear: applet not found
failed.
Aus der Fehlermeldung werde ich leider nicht schlau.
Wenn ich es manuell versuche mit:
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin dropbear -p 22 -R
kommt:
/usr/sbin/dropbear: line 1: link: not found
Und wenn ich dann mal in die Datei reinschaue, steht da nur
link dropbearmulti
Und nun zu guter letzt beim Ausführen der Datei, kommt:
Dropbear multi-purpose version 0.52
Make a symlink pointing at this binary with one of the following names:
'dropbear' - the Dropbear server
'dbclient' or 'ssh' - the Dropbear client
'dropbearkey' - the key generator
'scp' - secure copy
Also scheinbar sollte dropbear ein link auf dropbearmulti sein, was aber wohl nicht so ist. Liege ich da richtig?
Kann mir da jmd weiterhelfen? Ich weiß nun nicht mehr weiter.
Sebastian
Auf welchem Dateisystem baust du denn? Das sollte wirklich ein Link sein.
MfG Oliver
ich baue das ganze unter ext4 auf einem debian linux. Gibts da Probleme?
Sebastian
Nein, normalerweise nicht, ich baue auch auf ext4, und habe da entsprechend symlinks.
freetz-trunk/make/dropbear/files/root/usr/bin$ ls -al
total 12
drwxr-xr-x 3 oliver oliver 4096 2009-02-28 17:55 .
drwxr-xr-x 6 oliver oliver 4096 2009-02-28 17:55 ..
lrwxrwxrwx 1 root   root     21 2009-03-29 21:35 dropbearkey -> ../sbin/dropbearmulti
lrwxrwxrwx 1 root   root     21 2009-03-29 21:35 scp -> ../sbin/dropbearmulti
lrwxrwxrwx 1 root   root     21 2009-03-29 21:35 ssh -> ../sbin/dropbearmulti
drwxr-xr-x 6 oliver oliver 4096 2009-10-23 14:47 .svn
Wie sieht das denn bei dir aus? Evtl. nochmal auschecken.
MfG Oliver
sieht bei mir leider anders aus:
freetz/freetz-trunk/make/dropbear/files/root/usr/bin$ ls -al
insgesamt 24
drwxr-xr-x 3 semi Domain Users 4096 14. Mär 2009  .
drwxr-xr-x 6 semi Domain Users 4096 21. Feb 2009  ..
-rwxr--r-- 1 semi Domain Users   26 14. Mär 2009  dropbearkey
-rwxr--r-- 1 semi Domain Users   26 14. Mär 2009  scp
-rwxr--r-- 1 semi Domain Users   26 14. Mär 2009  ssh
drwxr-xr-x 6 semi Domain Users 4096 27. Okt 08:20 .svn
Ich hab mir mal ein standard-debian mit ext3 in VirtualBox installiert. Da hab ich freetz neu ausgecheckt und das wird gerade gebaut. Mal schauen wie es dann aussieht.
Sebastian
Hast du die Sachen per Samba oder sowas in der Art rüberkopiert? Sieht irgendwo reichlich skurril aus, ehrlich gesagt. Btw sieht man make/* auch schon, bevor gebaut wird. Und wie ich sagtte: ext2/ext3/ext4, etc sind irrelevant, so lang die Rechte so gesetzt werden können, wie wir sie verlangen.
Edit: Oder eine seltsame umask gesetzt?
OK, falscher Alarm. Mit meinem neu ausgechecktem freetz funktionierts wunderbar. Da muss ich wohl was vermasselt haben.
Vielen Dank
Sebastian
atrora
