[Frage] Drucker mit Faxfunktion über Dect anschließen?
Wobei der dritte und vierte Vorschlag evtl. mangels Verfügbarkeit ausfallen.
Daß Geräte, die letztes Jahr erst vorgestellt bzw. von diversen Vergleichsseiten getestet wurden, jetzt schon "EOL" sind (der WANTEC), spricht nicht für Nachhaltigkeit :( .
Zudem spricht gegen 3. und 4. das Fax über DECT wegen G.726-32 Codec´nur sehr eingeschränkt funktionieren wird.
Im Grunde hängt's davon ab, was der TE ausgeben kann & will. Eine kleine VoIP- und WiFi-fähige FritzBox dürfte billiger sein als die Alternativen 2 bis 4.
Manchmal haben auch VoIP-fähige Telefon-Tischgeräte einen Fax-Port. Wenn da eine Anschaffung ansteht, wäre das auch eine Option.
Einfach bei Ebay "fritz!box 7520" eingeben, da gehen die Geräte i.d.R. für unter 50€ weg.
Die Box kann alles was Zugang per WLAN, Mesh-Telefonie und TAE-Buchse für's Fax.
Ich hatte das Gigaset DX800A im Kopf ... aber das Telefon übersetzt den Fax-Port anscheinend nur nach ISDN.
Zumindest sagt die Anleitung nichts darüber aus, daß das Telefon auch als VoIP-Adapter für den Fax-Port arbeiten kann :( .
Ansonsten gibt's einige VoIP-Adapter, aber die meisten sind kabelgebunden (so wie das DX800A auch ...). Es endet ansonsten immer bei irgendeiner "kleinen" FritzBox, aber die Konfiguration ist umständlich:
- Box als "Internet über WLAN" einrichten,
- Über "Eigene Rufnummern" wird die kleine Box als "IP-Telefon" des Hauptrouters eingerichtet,
- TAE-Buchse der kleinen Box als Faxgerät definieren und auf die ankommende Rufnummer einstellen und
- beten, daß das Konfigurationschaos funktioniert ...
Komisch, bei mir war die Fritzbox als ATA noch nie ein "Konfigurationschaos". Im Gegenteil, das ist doch eine von AVM offiziell beworbene Funktion der Fritzbox seit Anfang an. Es gab sogar einmal vor Urzeiten eine Fritzbox ATA zu kaufen. :)
Ich hatte mal ein Setup mit zwei per WLAN verbundenen FritzBoxen, deren Telefonie schwierig einzustellen war - entweder gingen Gespräche nicht raus, kamen nicht am Endgerät an oder mindestens eine Seite verstand die andere nicht.
stycon
