DSL 16.000 und eigenartige DSL Werte
mind87
31 Jan 2007
Abend,
seit über 1 Woche habe ich DSL 16.000. Betrieben am Modem einer Fritzbox 7170. Eigenartig ist zum einen obwohl an unserem Standort VDSL Verfügbar ist, das hier nur max. 14,5 Mbit/s möglich sind. Wobei ein üblicher Download sich bei ca 13 Mbit/s einpendelt. Das zum einen.
Zum anderen stelle ich in den DSL Daten an der Fritzbox eigenartige Werte fest. Einmal die Leitungsdämpfung. Diese soll Empfangsrichtung 51 dB sein und Senderichtung 1 dB. Das kann ja nicht sein. Weiterhin ein paar CRC und Header Errorcontrol Fehler. Da ich eben die Fritzbox neugestartet haben, sind die Werte wieder weiter unten. Vorher waren diese ungefähr bei je 300 Fehlern.
Probleme beim surfen sind nicht feststellbar. Nur Frage ich mich ob das alles so in Ordnung ist.
MfG
7170 kann nur max. ADSL2+ daher ist VDSL egal, andere Technik. 12-14k sind normal für DSL 16k. Sind halt immer bis zu Werte, siehe Leistungsbeschreibung vom Anbieter.
51/1db sind echt komisch, wenn Leitung so aber Stabil läuft einfach so lassen.
Deine Leitung synchronisiert mit 16918 kBit/s in Empfangsrichtung. Wo sich ein üblicher Download einpendelt, ist irrelevant und liegt nicht an der Leitung zwischen dir und der Vermittlungsstelle. Das zum einen.
Das eine Leitungsdämpfung von 51 dB in Empfangsrichtung angezeigt wird, liegt einmal an der starken Leistungsreduzierung (Power Cutback) von 9 dB und zum anderen wahrscheinlich daran, dass gerade weil es bei dir VDSL gibt, Downstream Power Back-Off (DPBO) eingeschaltet ist. Im Spektrum könnte man das erkennen. Dann rechnet die Fritzbox einen so hohen Mittelwert für die Leitungsdämpfung aus.
Das eine Leitungsdämpfung von 51 dB in Empfangsrichtung angezeigt wird, liegt einmal an der starken Leistungsreduzierung (Power Cutback) von 9 dB...
Nöö, denn Du sprichst gerade das Thema SNR an. Die Leitungsdämpfung bleibt bei der Nutzung der identischen Frequenzen ebenso identisch - diese ist eine (fast) statische Messgröße. Den SNR kannst das DSL-Modem und der DSLAM beeinflussen durch obige Maßnahmen, nicht jedoch die Dämpfung. ;)
Ich tippe eher auf eine verdammt kurze Leitung, bei der dann die Werte durch Übersteuerung am Modem nicht mehr korrekt sind. Da hilft testweise eine künstliche Dänmpfung der Leitugn (an beiden Adern die gleichen Widerstandswerte einschleifen und mal schauen. wie sich die Leitungsdämpfung und der SNR ändert...)
Die Vermittlungsstelle (ohne die Leitungswege zu kennen) ist etwa 150 Meter Luftlinie von unserem Haus enfernt. Also könnte es bedeuten das es ein reiner Anzeigefehler der Fritzbox wäre?
Habt ihr Idee warum es zu CRC und Header Errorcontrol Fehlern kommt. Ist es einfach normal das ab und an ein Fehler auftritt? Aktuell nach 11,5 Stunden Betrieb sieht die Statistik folgendermaßen aus:
CRC: 21
HEC: 11
Hier noch ein Screenshot der Spektrum Anzeige
Die Träger 64 bis 96 sind komplett ausgeblendet. Da wird also gar nichts übertragen. Deshalb berechnet die Fritzbox die durchschnittliche Leitungsdämpfung falsch, weil sie annimmt, dass auf diesen Trägern die Leitungsdämpfung unendlich groß ist.
Die paar Fehlerchen nach 11,5 Stunden Betrieb sind weniger als nichts. :)
Danke für die Antworten.
Was bedeutet das jetzt wenn von 64 bis 96 kHz nichts übertragen wird?
Wenn von 64 bis 96 kHz nichts übertragen wird, bedeutet das z.B.
a) Splitter hat einen Schaden (insofern vorhanden),
b) Fritzbox hat einen Schaden und/oder
c) ein ganz ganz schmalbandiges DPBO (Downstream Power Back Off) für DSL-Super-Light.
Mein Lieblingskandidat ist a). Verifizieren mit DSL-TAE-Kabel und ohne Splitter.
Nächster ist b). Verifiziert man mit anderer Box.
Sehr wahrscheinlich ist es c), wie ich in #3 schon geschrieben habe. DPBO ist bei ASDL-Anschlüssen an Outdoor-DSLAMs üblich.
Dann wäre das erste DPBO für 384 kbit/s, das ich in freier Wildbahn als Spektrum gesehen habe.
DPBO ist eine partielle Absenkung deines 16MBit/s-DSL im Outdoor-DSLAM für andere DSL-Leitungen aus dem weiter entfernten Vermittlungsstellen-DSLAM. Damit sollen die langen Leitungen mit 384 - 2000 kbit/s nicht noch weiter mit Übersprechen belastet werden. Die zweite Maßnahme dafür ist die simple Leistungsreduzierung (Power cutback).
