DSL an 2. TAE-Dose
psychopath
18 Nov 2006
hier im Haus ist vollkommen normgerecht über Klemme 5 und 6 eine 2. TAE-Dose angeschlossen.
An der 1. Dose funktioniert die Fritzbox ohne Probleme. Anschluss läuft über 1&1, d.h. ohne weitere analoge oder ISDN-Leitung.
An der 2. Dose kommt die Fritzbox nicht ins Netz. Ist irgendwo ein Fehler - oder ist das so korrekt?
Wenn das so richtig ist - was ist zu tun?
2. Dose einfach parallel schalten? (nicht schön, aber sollte gehen ....)
Wie kann ich das "richtig" lösen?
Danke und Gruß
Chris
Tscha... sollte eigentlich gehen, aber "Vorschrift" ist eigentlich, die erste TAE zu benutzen.
Dass da, trotz normgerechten Anschluss der zweiten Dose, irgendwo der Wurm drin ist, hast Du ja selbst gemerkt. Du solltest allerdings keine Parallelschaltung der beiden Dosen herstellen, sondern (obwohl Du es eigentlich nicht darfst - 1.TAE ist noch Hoheitsgebiet des/eines Netzbetreibers) die erste Dose abklemmen und normgerecht (!) eine Weiterverbindung zur zweiten Dose setzen. Die Verbindung kannst Du am besten über Scotchlok-Verbinder vornehmen, die Du für ein paar Cent bei jedem gutsortierten Telefonbauer bekommen kannst. Und am allerbesten ist es, wenn Du die 1.TAE (also die mit dem T-Aufdruck) an die Stelle der zweiten TAE setzt. In der T-Dose sitzt nämlich ein PPA (ein Prüfelement), dass der Netzbetreiber im Falle einer Störung abfragen kann.
Zum Thema "nicht dürfen": Wenn Du Dir sicher bist, bei der Umverdrahtung der Dosen keinen Fehler zu machen, wird niemand von den Netzbetreibern etwas sagen. Solltest Du jedoch einen Fehler hineinbauen, durch den Störungen auf dem Leitungsnetz entstehen, wirst Du sicher den Netzbetreiber-Einsatz für die Entstörung bezahlen müssen.
Gruss,
Hendrik
Ist da wirklich ein Wurm drin?
Kann bei richtiger Verdrahtung (über 5 und 6) das DSL an der 2. Dose funktionieren?
Danke und Gruß
Chris
An 5 und 6 der TAE wird das Signal von 1 und 2 durchgeschleift, solange in keiner der Buchsen etwas drinsteckt.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, liegt das oft daran, dass die Kontakte, die die Buchsen überbrücken, ausgeleiert sind und nicht mehr verbinden.
Schaltplan TAE
Wie genau ist den der Zustand der ersten Dose, wenn Du die FB in der zweiten betreiben möchtest?
Ist die erste dann frei, da ja außer ein DSL Modem / Router eh nichts an der Dose klappt?
Wenn die erste und zweite Dose richtig angeschlossen ist,
also erste Dose rein 1-2 / raus 5-6 , zweite Dose rein 1-2 sollte die FB auch an Dose zwei klappen, solange Du nichts in Dose 1 steckst, was die Verbindung zur Dose 2 dann trennen würde.
edit: rerhafnhabu war schneller ;-))
Das ist schon korrekt vertratet. wenn du die 2 dose an 5 und 6 anklemmst stelle sicher das an der 1 TAE keine geräte angeschlossen sind. Ist ein Gerät angeschlossen wird die Verbindung zu 2. Dose unterbrochen. Wenn DSL nicht Synct, ist die 1 Dose Warscheinlich Defekt. Dann bleibt dir aber noch die Dose Tot zu legen und die leitungen mit klemmen zu verbinden.
Edit:verdammt ihr wart schneller.
Wie schon geschreiben: Es kommt oft genug vor, dass die Kontakte nicht mehr richtig schliessen. Also besser mal mit dem Ohmmeter von 1 nach 6 und von 2 nach 5 durchmessen...
.... danke, genau das wird der Fehler sein!
Anschluss läuft über 1&1 - wer tauscht die defekte Dose kostenlos?
Sonst mach ichs selber ....
Vielen Dank! Seit ein super Forum!
Gruß und schönen Sonntag noch
Chris
PS: die edit sagt, dass an der ersten Dose dann natürlich nichts angeschlossen ist!
Warum klemmst du nicht einfach in Dose 1 Ader Klemme 6 mit auf Klemme 1 und Ader Klemme 5 mit auf Klemme 2? ;-)
Ist zwar nicht "Artgerecht" aber wenn ich das richtig verstanden habe willst Du eh nur immer eine von beiden Nutzen und weißt das es eher schlecht ist wenn Du in diesem Fall in Dose zwei was drin läßt und zusätzlich in Dose 1 noch etwas reinsteckst....
Siehe #10
Weil man das tunlichst nicht macht. Das gibt dann einen blinden (nicht abgeschlossen) Abzweig (zur zweiten, dann nicht benutzen Dose) mit lustig Leitungsreflexionen und ähnlichen Scherzen. Die Störungen (DSL-Abbrüche) sind dann vorprogrammiert - nein, installiert.
G., -#####o:
IDfour
