DSL Kabel nicht angeschlossen
tube2002
2 Apr 2006
ich hatte bisher eine original AVM 7170 genutzt. Heute ist meine 7170 von 1&1 gekommen. Ich habe sie 1:1 so wie die "alte" Box angeschlossen und konnte mich per LAN verbinden.
Sie zeigt allerdings immer an, dass das DSL Kabel nicht angeschlossen ist.
Noch was merkwürdiges: Muss man das ISDN Kabel angeschlossen haben um Festnetznummern eingeben zu können? Wenn ich das nämlich ohne probiere, kommt in den ganzen MSN-Feldern "err". (Hatte jetzt gerade keinen Chance an den ISDN Anschluss zu kommen zum testen.)
T.U.B.E.
Wo genau zeigt sie das an? Im Log? Das wäre mir neu, dass sie solche Informationen ausspuckt. Oder ist es irgendein Diagnosetool?
Nein, sicher nicht. Ich habe es gerade ausprobiert, es klappt definitiv auch ohne ISDN Anschluss.
Frank
wenn die Box nicht erkennt, dass ein DSL Kabel dran ist, und es an einer anderen Box sicher funktioniert, dann hast du ein Problem mit dem DSL Sync an der neuen Box. Es ist aber schon merkwürdig, dass es gar nicht geht.
Die neustes Firmware hast du drin?
Welche Werte bei Signal/Rauschtoleranz und Leitungsdämpfung werden denn in der anderen Box an dem Kabel angezeigt?
Frank
Hi!
Hier die Werte mit der funktionierenden Box:
Signal/Rauschtoleranz dB 35 31
Leitungsdämpfung dB 21 18
Auf der funktionierenden Box ist 29.04.02 drauf. Auf der von 1&1 29.04.01. Ich wollte jetzt nicht direkt die neuste Beta draufpacken...
T.U.B.E.
also wenn bei den Werten die Box nicht funktioniert ... glaube ich an einen Defekt.
Du kannst es mit einem anderen Kabel versuchen, z.B. dem originalen, von AVM gelieferten. Aber ich könnte mir da eher einen Hardwaredefekt vorstellen.
Frank
Hats Du wirklich eine 7170 (AVM) durch eine 7170 (UI) getauscht? Oder war es doch eher eine 7050 durch 7170 ersetzt?
Dann ist nämlich ein Kabel anders (Das Y-Kabel der 7170).
Wenn das halt die 7170 ist un bleibt (;)), dann mache mal Reste auf Werkseinstellung und ein Firmware-Recover, das könnte auch helfen... :noidea:
:D Ein Recover hat geholfen.
Ja, es ist eine 7170. ;)
Prime, das die Box jetzt wieder löppt :)
Viel Spass noch.
Hier mache ich dann mal zu...
realprogrammer
