DSL-Speedport-Router vom Keller in das Erdgeschoß verlegen!
Fanvil
4 Nov 2025
Hallo, für einen Bekannten müsste ich folgendes recherchieren.
Er hat einen Telekom DSL-Anschluß samt Speedport-Router im Keller und meinte dieser sei an der ERSTEN Telefon-Steckdose angeschlossen.
Er benötigt jetzt dringend ein leistungsfähiges WLAN im ganzen Haus. Dies ist aktuell nicht der Fall. Und so sind wir auf die Idee gekommen, den Keller-Router ein Stockwerk höher zu tragen und dort an der (ZWEITEN???) Telefondose anzuschließen.
Würde dies funktionieren, wären seine WLAN-Empfangsprobleme vermutlich weg. Und im Keller braucht er eh kein WLAN.
Ist das so einfach möglich?
Das würde so einfach funktionieren, wenn die Verkabelung der TAE-Dosen im Haus fachgerecht durchgeführt wurde. Aber das können wir ja hier aus der Ferne nicht sehen (mangels funktionierender Glaskugeln).
Also fangen wir bspw. mal damit an beide TAE-Dosen zu öffnen und zu schauen, was für Kabel vorhanden sind und welche Adern wo angeschlossen/aufgelegt sind. Dann kann man ja weitersehen…
Welcher Speedport Router (Modellnummer) kommt zum Einsatz? Eine Erweiterung des WLAN mittels Repeater oder zusätzlicher APs (sofern LAN Verkabelung vorhanden) sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden. Gibt es dort eine LAN Verkabelung mittels Netzwerksteckdosen im Haus oder nur WLAN?
Versuch macht kluch... Einfach den Router nehmen und in die EG-Dose stecken, dann weist du mehr. Achte vor und nach dem Wechsel auf die mögliche Datenrate, sie sollte nicht (zu sehr) einbrechen...
Reaktionen: rerhafnhabu
Das mit der ersten und zweiten TAE-Dose muss man nicht so verkrampft sehen. Wenn wie schon in #2 beantwortet, keine Verdrahtungsprobleme vorliegen, muss man bei Benutzung der zweiten Dose einfach die erste frei lassen.
Sollte sich der Sync nach dem Umstecken ernsthaft verschleichtern, weil z.B. sich die TAE-internen Brücken durch jahrzehntelange Benutzung jetzt nicht mehr sauber schließen, einfach Brücken von 1 nach 6 und 2 nach 5 setzen
StefanSpi
