Hallo!
Ich habe derweil zu Hause folgendes Problem:
Wir haben 2 Telefonanlagen, die in 2 verschiedenen Räumen sind.
In dem einen Raum haben wir den Spltter, NTBA und die erste Telfonanlage Eumex704pc lan.
2 Cat5 Leitungen führen rüber in den anderen Raum in dem die Eumex 300ip steht und ein Switch.
Eine Cat5 Leitung wird davon verwendet um das Netzwerk vom Switch an die Eumex704pc lan zu bringen. (An dem Switch ist auch die Eumex300ip angschlossen).
Jetzt habe ich noch eine Cat5 Leitung über die eine ISDN Leitung und das DSL Signal des Splitters gehen soll. ISDN ist ja 4 adrig und DSL 2 adrig.
Ich habe das ganze im zweiten Raum auf eine Cat5 Dose gelegt. (Also auf den einen Anschluss die DSL Leitung und auf den anderen ISDN für die Eumex300ip.)
Funktioniert auch alles soweit bis auf dass ich eine total hohe Leitungsdämpfung auf der DSL-Leitung habe und das Signal recht schwach reinkommt was zu recht häufigen Pppoe Zeitüberschreitungen führt.
Ein paar weiter Infos:
- Die beiden Cat5 Leitungen haben jeweils eine Länge von ca. 17m und sind aussenrum durch Alu Zeugs geschirm (also das was in dem Kabel drin ist).
- Ein versetzten der Anlagen ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.
Jetzt hätte ich natürlich gerne sachdinliche Infos wie ich meine Probleme löse, das einzige was mir im Moment einfällt ist da noch ne 3 Leitung zu ziehen, aber wirklich rosig find ich das auch nicht...
Schon einmal danke für eure Hilfe und frohe Ostern!
