DSL via Satellit + Router + WLAN + Alarmanlage
Supernorbi
28 Jul 2005
Am 30.05. muss ich folgendes aufbauen:
Auf dem Dach einen von der TCOM geliefert Satelliten-Schüssel anbauen und ausrichten.
Die Hardware dazu einrichten.
Im Keller ist eine TAE, leider nur da, weil auch die Kabel der Alarmanlage da ankommen, die dann zu einem Wachschutz per Telefon verbunden sind.
ISDN (NTBA und co.) einrichten
Den gelieferten Speedport 920v einrichten und hoffen, dass das WLAN bis hoch reicht.
Einen WLAN-EC_Karten-Leser einbinden, der leider nur unter bestimmten Bedingungen funktioniert.
(Unten die per email gesendeten Bedingungen der Firma...)
Eine WLAN-FAX-Drucker-Kombi-Gerät einbauen.
Einen neuen Rechner und ein Kassensystem damit verbinden.
Ich hoffe, es gibt keine Probs.
Drückt mir die Daumen.
(SSID (ACHTUNG KEINE SONDERZEICHEN; LEERZEICHEN; ZAHLEN),
es darf kein Autokanal eingestellt sein, vorzugsweise Kanal 11
Übertragungsgeschwindigkeit im Router muss auch mit 802.11b (11Mbit) eingestellt sein oder Mixed Mode (inkl. 802.11g / 54 Mbit oder höher)
Verschlüsselung feststellen (WPA, WPA2, WEP), DHCP feststellen, WPA 2 fkt. nicht
bei WEP Verschlüsselung 64 bit muss der Key 13 Zeichen betragen Routereinstellungen beachten
bei WEP Verschlüsselung 128bit muss der Key 26 Zeichen betragen Routereinstellungen beachten
bei WPA Verschlüsselung Sonderzeichen beachten denn jedes kann das Terminal nicht verarbeiten
MAC Adressen Filterung feststellen,
Firewall Einstellungen (IP Adresse 195.145.98.210 freischalten und einen TCP Port 50000 für diese Verbindung)
PS: Laut EC-Karten-Firma, soll das Gerät auch ohne Probleme, trotz der Latenzen zum Satelliten ohne Probleme funzen.
Hoffendlich klappt das alles.
Bin schon sehr gespannt.
EDIT - - - - - - EDIT
Mit dem Speedport 920v kann das interne DSL-Modem des Gerät nicht abgeschaltet werden und somit ist WLAN usw nicht möglich und der EC-Kartenleser geht nicht.
Und sämtliche Handys und Notebooks daher auch nicht per WLAN.
Das Satellitensignal kommt super an, speed ist ok, aber Latenzen halt nicht (muss halt einmal hoch und wieder herunter) und per Router ebend auch nicht, sondern nur per LAN an einem PC.
Es wird kein Rückkanal benötigt.
Fair-use in den AGB bedeuten 2 GB im Monat! und danach Drosselung auf ISDN-Speed.
Nach vielfachen, unendlichen Telefonaten mit der TCOM haben die eingesehen, dass ihre Hardware so, wie sie es im Paket vertreiben, mit unseren Anforderungen nicht funktioniert, sie aber keine andere haben.
Daher sollte ich mir eine FritzBox kaufen und die Rechnung an die TCOM schicken, die würden dies dann mit der Telefonrechnung verrechnen.
Krass, die haben sich unendlich mal entschuldigt und die Entscheidungsträgerin in Bonn, gab mir dann Ihre Fax-Nr wegen dem Regress.
Nun klappt alles.
Tip: Ihr könntet den Speedport 920v fritzen, dann geht das alles auch so super, aber ihr verliert die Garantie auf das Gerät.
Da ich nun Satelliten-Profi bin, beantworte ich gerne hier alle Fragen.
HKIPP
