Dsl6000 = Dsl2000 ???
alicio
2 Okt 2005
hi
ich hab folgendes Problem.
Ich hatte 1jahr lang bei strato dsl6000 was sehr gut lief und dann hab ich den gesagt die sollen das umstellen auf dsl2000, wurde auch getan, nach 2monaten hab ich dann wieder auf dsl6000 umstellen lassen aber die geschwindigkeit ist schlecht.
« SpeedGuide.net Speed Test Results »
2134 kbps down (~2.13 Mbps, 260 KB/s)↓
450 kbps up (~0.45 Mbps, 55 KB/s)↑
5120 KB downloaded in 19.656 seconds
500 KB uploaded in 9.109 seconds
Tested on: 2007.01.14 09:17 EST
Tested from: gspcomputing.co.uk
Test Link: http://www.speedguide.net/speedtest/results.php?test=79W37TJRTS8
Latency: 181ms
Provider: strato-dslnet.de
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 01.14.2007 09:17
IP address: 89.54.xx.xxx
TCP options string: 020405800103030201010402
MSS: 1408
MTU: 1448
TCP Window: 257664 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2
Unscaled RWIN : 64416
Reccomended RWINs: 64768, 129536, 259072, 518144
BDP limit (200ms): 10307kbps (1288KBytes/s)
BDP limit (500ms): 4123kbps (515KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 50
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Hab schon kabel getauscht, andere Rechner ausprobiert und zu andere Zeiten aber hat nichts gebracht. TCPOptimizer hab ich auch benutzt und auf optimal setting gestellt aber bringt nix. Das HOWTO hab ich durchgelesen aber hilft nicht weiter. Die von Strato können mir auch nicht helfen.
Ich hab mit dem Webtest/Watch nen test gemacht zu spiegel.de und dann kam folgendes:
Nr. IP Antwortzeit Name
1 192.168.178.1 1 ms fritz.fon.box
2 *anonymer Server*
3 62.104.194.101 44 ms G2-0.dtm2-g.mcbone.net
4 62.104.191.148 44 ms L0.dtm2-g2.mcbone.net
5 62.104.191.201 45 ms lo0-0.dus2-j.mcbone.net
6 62.104.191.197 46 ms ge-2-0-0-0.ffm4-j.mcbone.net
7 62.104.191.204 50 ms lo0-0.ffm4-j2.mcbone.net
8 80.81.192.89 48 ms rmws-frnk-de07.nw.telefonica.de
9 213.20.249.201 47 ms rmwc-frnk-de01-so-2-2-2-0.nw.mediaways.net
10 195.71.254.78 53 ms rmwc-gtso-de01-pos-7-0.nw.mediaways.net
11 217.188.58.204 53 ms xmws-gtso-de02-vlan-3.nw.mediaways.net
12 195.71.11.67 52 ms -
Ist damit alles in Ordnung?
Was ist z.B. der anonyme Server bei Nr.2 ?
Vergess diese Speedtest mal, lade eine Datei von einem guten Server und gucke was das ergibt. Auch mal mehrere parallele Downloads probieren und die Geschwindigkeiten addieren.
Hast du die Möglichkeit Datan aus deinem Modem auszulesen, da kann man nämlich direkt sehen welches DSL geschaltet ist...
Mein Modem zeigt alles richtig an, also DSL6000.
Wenn ich von 5verschiedenen FTP Servern gleichzeitig runterlade, dann ist die geschwindigkeit addiert maximal 250-270kb/s.
das ist die geschwindigkeit die ich bei topservern wie rapidshare oder den FTP DSL TEST auch habe. bei torrent und emule auch das selbe. über 270kb/s geht es nicht. vielleicht für ne millisekunde bei 300 aber ansonsten mies.
nikitarajusa
