dsmod auf 5010 SL?
Tweek
23 Sep 2006
Hallo Leute!
Also ich wollte mal fragen ob die möglichkeit besteht den dsmod auf einer 5010 SL durchzuführen? Den in der menuconfig gibt es ja die auswahl für die 5010er jetzt hab ich mir mal ein Image erstellt.
Nur kann ich das bedenkenslos flashen?
Und wie kann ich mein altes Image sichern?
Telnet zugang hab ich auf die box.
mfg manuel
edit: so sieht bei mir das telnetlog aus vielleicht hilft das ja weiter?
HWRevision='116'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='A'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX='1'
OEM_tmp='avm,1'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='1'
CONFIG_ANNEX='A'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='y'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
CONFIG_ETH_COUNT='2'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=116
&oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fon.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_xilinx_isdn_pots_1ab_fon_2eth_48151'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_5010_AnnexA'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon 5010 Annex A'
CONFIG_RAMSIZE='16'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware
=116&oem=avm&language=de&country=&version=48.04.14&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.14'
CONFIG_VERSION_MAJOR='48'
CONFIG_VLYNQ='n'
CONFIG_VLYNQ0='0'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='n'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='n'
CONFIG_XILINX='y'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
während dem flashen:
# Jan  5 11:05:00 firmwarecfg[560]: sign_wrapper_init - lib loaded
Jan  5 11:05:02 firmwarecfg[560]: voipd: stopped.
Jan  5 11:05:03 igdd[349]: 192.168.0.1:49000: POLLHUP
Jan  5 11:05:05 dsld[391]: igddev_api_checkserver: igd server not running
Jan  5 11:05:06 firmwarecfg[560]: igdd: stopped.
Jan  5 11:05:07 firmwarecfg[560]: multid: stopped.
Jan  5 11:05:08 firmwarecfg[560]: ctlmgr: stopped.
Jan  5 11:05:12 firmwarecfg[560]: dsld: stopped.
telefon: SIGTERM received!
Jan  5 11:05:13 igdd[570]: not running
Jan  5 11:05:13 dsld[573]: not running
Jan  5 11:05:13 multid[574]: not running
Jan  5 11:05:13 cltmgr[575]: not running
Jan  5 11:05:30 firmwarecfg[560]: MakeLanguagePath html=../html tail=tools/updat
e_result.html -> ../html/tools/update_result.html
Jan  5 11:05:31 websrv[344]: /cgi-bin/firmwarecfg(560): exit 2
nach dem flashen beim reboot :noidea:
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
telefon: set initial telefon time from linux time to 11:07 5.01 2007!
mknod: /var/flash/fx_def: File exists
telefon: SIGCHLD received!
telefon: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
telnetd: bind: Address already in use
Jan  5 11:07:28 igdd[348]: leave mcast group 239.255.255.250 at interface 192.16
8.0.1 for 0.0.0.0:1900 failed - Cannot assign requested address (126)
bin grad etwas unwissend...was ist denn der utnerschied der beiden boxen??
eventuell ist es ja wie mit 7170 und 7170 SL...wo nur die firmware unterschiedlich ist...aber iss nur ne mutmassung
ich werd selbst nich ganz schlau daraus? das komische ist nählich nirgends im internet scheint die box 5010 SL auf ? aber ich hab sogar die verpackung mit dem sticker wo steht 5010 SL steht.
hab ich mal angehängt. aber auf dem foto sieht sie identisch aus mit der fritzbox die bei avm als 5010 beschrieben wird?
mfg manuel
Hi.
Mir fällt auf, dass es eine Annex A Box ist. Läuft sie denn jetzt nach dem flashen? Geht das DSL?
Immerhin hat er beim Flashen nicht gemeckert, was darauf schließen läßt, dass die Boxen ähnliche Hardware verwenden.
MfG Oliver
also die box läuft einwandfrei sogar das telefonieren funktioniert noch anstandtslos. nur kann ich nicht auf das ds menü zugreifen
sollte ja mit http://ipderbox:81 klappen oder? versteh ich da jetzt was falsch?
mfg manuel
leider nein klappt auch nicht :noidea:
hab ich vielleicht beim erstellen des images was falsch gemacht? ich hab momentan nichts angewählt bei den patches?
mfg manuel
telnetd ist ja an? Was sagt denn "ps"? "/etc/init.d/rc.webcfg start"?
MfG Oliver
also bei webcfg start kommt
# /etc/init.d/rc.webcfg start
-sh: /etc/init.d/rc.webcfg: not found
und bei ps läuft folgendes:
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        332 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            SWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
    6 root            SW  [kupdated]
    7 root            SW  [mtdblockd]
    8 root            SW  [tffsd_mtd3]
  317 root            SW  [capitransp]
  339 root       1856 S N ctlmgr
  343 root       1128 S N websrv
  348 root       1420 S   igdd
  355 root       1280 S   multid
  360 root       1128 R N websrv
  363 root       1128 S N websrv
  367 root       1128 S N websrv
  390 root       1504 S   dsld -i -n
  404 root        680 S   telefon a127.0.0.1
  406 root        272 S   telnetd -l /sbin/ar7login
  410 root       1920 S < voipd
  417 root        200 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
  434 root        332 S   init
  435 root       1420 S   igdd
  436 root       1420 S   igdd
  437 root       1420 S   igdd
  438 root        416 S   -sh
Bist du sicher, dass die Firmware geflasht wurde?
/var/mod/root # ls -l /etc/init.d/
-rwxr-xr-x    1 root     root          329 Nov 16 23:12 rc.CAPI
-rwxr-xr-x    1 root     root         3966 Nov 16 23:12 rc.DSL
-rwxr-xr-x    1 root     root         1424 Nov 16 23:12 rc.PTEST
-rwxr-xr-x    1 root     root        13031 Nov 16 23:12 rc.S
-rwxr-xr-x    1 root     root          148 Nov 16 23:12 rc.USB
-rwxr-xr-x    1 root     root         1828 Apr  3  2006 rc.bftpd
lrwxrwxrwx    1 root     root           36 Nov 16 23:14 rc.callmonitor -> ../../usr/lib/callmonitor/controller
-rwxr-xr-x    1 root     root         7888 Nov 16 23:12 rc.conf
-rwxr-xr-x    1 root     root         1460 Feb 25  2006 rc.crond
-rwxr-xr-x    1 root     root         2358 Feb  4  2006 rc.dnsmasq
-rwxr-xr-x    1 root     root         2315 Apr 16  2006 rc.dropbear
-rwxr-xr-x    1 root     root         2823 Nov 16 23:12 rc.init
-rwxr-xr-x    1 root     root          990 Aug 26 17:33 rc.mini_fo
-rwxr-xr-x    1 root     root         1084 Apr  4  2006 rc.mod
-rwxr-xr-x    1 root     root         6566 Nov 16 23:12 rc.net
-rwxr-xr-x    1 root     root         3089 Jan  8  2006 rc.syslogd
-rwxr-xr-x    1 root     root         1178 Feb 25  2006 rc.telnetd
-rwxr--r--    1 root     root         1846 Aug  8 12:37 rc.virtualip
-rwxr-xr-x    1 root     root          961 Nov 16 23:12 rc.voip
-rwxr-xr-x    1 root     root         1896 Feb 25  2006 rc.webcfg
/var/mod/root #
MfG Oliver
-rwxrwxrwx    1 root     root          311 Aug  1 17:48 rc.CAPI
-rwxrwxrwx    1 root     root         3966 Aug  1 17:48 rc.DSL
-rwxrwxrwx    1 root     root         1424 Aug  1 17:48 rc.PTEST
-rwxrwxrwx    1 root     root        14134 Aug  1 17:48 rc.S
-rwxrwxrwx    1 root     root         7888 Aug  1 17:48 rc.conf
-rwxrwxrwx    1 root     root         2772 Aug  1 17:48 rc.init
-rwxrwxrwx    1 root     root         6483 Aug  1 17:48 rc.net
-rwxrwxrwx    1 root     root          878 Aug  1 17:48 rc.voip
sieht nicht so aus!
ps: hab gerade versucht nochmals zu flashen und siehe da:
fritzbox schreibt:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.
Hätte mich auch gewundert. ;-)
Normalerweise haben Annex A Boxen eine andere HWRevision wie die Annex B Box.
MfG Oliver
also hab ich wohl keine möglichkeit den dsmod zu installieren oder ? :(
gibt es den sonst einen weg wie ich den anrufmonitor freischalten könnte?
achja das komische ist wenn ich ein automatisches firmwareupdate durchführen möchte schreibt er mir ebenfalls
Die Suche nach einer neuen Firmware-Version ist fehlgeschlagen.
Ohne Firmware wird da nix zu machen sein.
MfG Oliver
den mittels dem #95*5* den portfreischalten klappt leider auch nicht so ganz :(
jfritz sagt immer das der port nicht offen sei.
dann hab ich mir mal das pseudoimage angesehen und da steht in der imagefile
# open port 1011 permanently
echo "ptest ab=1" > /proc/avalanche/env
dann hab ich die kommandozeile über telnet eingegeben und nix is gescheehn. doch das komische daran ist ja er öffnet den port 1011 ?? und jfritz greift doch auf 1012 zu ? kann ich da vielleicht irgendwie was ändern?
mfg manuel
dag74
