[Problem] DTAG CoFlex SIP-Trunk: Compact 5000 einseitige Sprachverbindung
mettwurscht
9 Dez 2004
hier ist eine Auerswald Compact 5000 in Betrieb mit aktueller Firmware 8.6C. Diese wird hinter einer Fritzbox 7590 betrieben. Für die Telefonie wurde ein DeutschlandLAN SIP Trunk verwendet, der vor kurzem zu einem CompanyFlex SIP-Trunk migriert wurde. Dabei wurde das Provider-Profil "de Telekom CompanyFlex SIP-Trunk IPv4 SIPS_SRTP V200" importiert und mit den individuellen Daten ergänzt.
Grundsätzlich funktioniert auch alles. Allerdings tritt seit der Tarifmigration hin und wieder das Problem aus, dass bei abgehenden Rufen der B-Teilnehmer den A-Teilnehmer nicht hört.
Ich habe zusätzlich das Providerprofil "de Telekom CompanyFlex SIP-Trunk IPv4 V202" probiert, damit sind jedoch keine abgehenden Rufe möglich. Das Problem ist jedoch erstmal sekundär.
Hat jemand eine Idee bzgl. der Sprachverbindung?
Zu dem eigentlichen Problem kann ich nichts sagen. Da die Telefonie hier auch verschlüsselt erfolgt, wirst du keine eigene Analyse durchführen können und bist auf die Mithilfe der Telekom angewiesen. Wenn das Problem auftritt, solltest du mit Datum, Uhrzeit, Rufnummer A- und B-Teilnehmer bei der Telekom eine Störung melden.
Das zweite Problem entsteht wahrscheinlich dadurch, dass du noch die Verschlüsselung eingeschaltet hast. Die muss beim Wechsel deaktiviert bzw. auf UDP zurück gestellt werden.
ChrisLamers
