DTMF-Töne während manchen Gesprächen
fildercom
19 Mai 2016
ich habe schon etwas recherchiert, aber die Lösung steht noch aus.
Bei manchen Gesprächen über einen Telekom All-IP-Anschluss höre ich immer wieder DTMF-Töne. Mein "Gegenüber" behauptet, die Töne nicht zu hören.
Etwas Recherche ergab, dass dies wahrscheinlich von einer In-Band-Übertragung der DTMF-Töne ausgelöst werden könnte:
https://www.lancom-systems.de/docs/LCOS-Refmanual/9.10-Rel/DE/topics/aa1340649.html
Benutzt werden WLAN-SIP-Telefone, welche an einer be.IP Plus als SIP-PBX angemeldet sind.
Bei den Telefonen ist als DTMF-Signalisierung "RFC 2833" eingestellt. Bei der be.IP Plus ist kein separates Codec-Profil angelegt, jedoch steht in der Online-Hilfe:
Wählen Sie aus, ob der Codec DTMF Outband verwendet werden soll. Zuerst wird versucht RFC 2833 zu verwenden. Wenn die Gegenstelle diesen Standard nicht beherrscht, wird SIP Info verwendet.
Mit Auswahl von Aktiviert wird die Funktion aktiv.
Standardmäßig ist die Funktion aktiv.
Wenn ich das richtig verstehe, kommt auch hier keine In-Band-Übertragung zum Einsatz.
Daher nun meine Frage an die SIP-Experten: Wo kommen diese DTMF-Töne her und was kann ich dagegen tun?
Viele Grüße und danke
fildercom.
Moins
Wenn dein Gesprächspartner während aufgebauter Verbindung nicht auf seine Tasten drückt, und du auch nicht, dann sind das wohl Geisterdtmftastentöne.
...oder Lausch und Schnüffel haben ihre Abhörstation falsch konfiguriert.
Workaround: SIPS und SRTP oder hardbandagiertes ZRTP benutzen
( Nein, SPASS das ist viel zu kompliziert )
:?: Wie sieht denn das SIP Log aus :?:
<--- SIP read from UDP:192.168.178.7:5060 --->
[May 19 16:26:16] INFO sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
[May 19 16:26:16] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.7:5060;branch=HASH;rport
[May 19 16:26:16] From: "snom2@ast" <sip:[email protected]>;tag=HASH
[May 19 16:26:16] To: <sip:[email protected]>;tag=HASH
[May 19 16:26:16] Call-ID: HASH
[May 19 16:26:16] CSeq: 3 INFO
[May 19 16:26:16] Max-Forwards: 70
[May 19 16:26:16] User-Agent: snom320/8.7.5.44
[May 19 16:26:16] Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1
[May 19 16:26:16] Content-Type: application/dtmf-relay
[May 19 16:26:16] Content-Length: 24
[May 19 16:26:16]
[May 19 16:26:16] Signal= 6
[May 19 16:26:16] Duration= 160
[May 19 16:26:16] <------------->
[May 19 16:26:16] --- (11 headers 2 lines) ---
[May 19 16:26:16] Receiving INFO!
[May 19 16:26:16] * DTMF-relay event received: 6
SIP INFO ( für Taste 6 )
PS: Welcome on board
ich habe in der be.IP Plus jetzt ein neues Codec-Profil angelegt und dort nur DTMF-Outband erlaubt (RFC2833, Rückfall auf SIP-Info).
Das Ergebnis ist, dass die Töne jetzt weg sind ABER:
Es werden nun nach außen keine DTMF-Töne mehr weitergeleitet, z.B. kann ich die SprachBox nicht mehr administrieren.
Ich habe den Eindruck, dass die Telekom in ihrem Netz weder RFC2833 noch SIP-Info für DTMF implementiert hat, sondern einzig und allein In-Band-Übertragung zulässt.
Kann jemand mehr dazu sagen?
Sollte dem wirklich so sein, wäre das neben dem fehlenden T.38 wirklich der nächste Hammer. Zu was gibt es Protokolle, die Fax oder DTMF im All-IP lösen? Warum sind manche Provider nicht in der Lage, das in ihren Netzen zu implementieren?
Bei ISDN waren alle Protokolle sauber definiert und alles hat funktioniert. Diese Zwangskündigungen und Wechsel auf All-IP sind eine Frechheit, wenn man dann viele Dienste nicht sauber implementiert hat.
Zu teuer, 'bei Analog gab es auch keinen Unterschied' und/oder 'mit einem Speedport funktioniert es'
Naja, wenn man mal bedenkt, dass die Dienstkennungen von nicht-Sprache nur selten stimmten, z. B. bei Fax, aber es hat niemand korrigiert, weil es eh' noch Analoganschlüsse gab usw.
Die Frage verstehe ich nicht.
ifm_at
