dtmfbox reagiert nicht auf SIP Login
thaRowdawl
14 Mrz 2010
Hallo Leute,
ich habe meine Eumex300IP mit Freetz bestückt und das dtmfbox-Paket eingepackt.
Alles läuft wie es soll nun möchte ich einen SIP Client durch den SIP Registrar der dtmfbox nutzen, hier ist dann auch schon das Problem:
Über das mitgelieferte Java-Applet Webphone kann ich problemlos diese Funktion nutzen, sobald ich allerdings über Softphone Programme wie X Lite/Eyebeam versuche anzurufen verliert sich der Anrufversuch in einem time out.
Die Anmeldung scheint zu funktionieren, das Display von X Lite sagt: Ready. Your username is: blabla
Nach dem eintippen der Rufnummer dauert es gut eine Minute bis dann eine nette Dame sagt diese Nummer existiert nicht.
Ich hätte ja gedacht es liegt an den Ports, allerdings lassen sich die nirgendwo einstellen, bzw. wenn dann hat dies kein Effekt (Topologie-settings für lokale genutzte Ports).
Danke Leute.
hmm die frage ist, verlierst du die verbindung (siehe dtmf log) oder kannst du einfach nicht rauswählen?
Offensichtlich kommt gar nichts an.
Irgendeine Idee?
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
cat /var/dtmfbox/tmp/dtmfbox.log
 10:22:05 dtmfbox 0.5.0
 10:22:05 PJSIP 1.0.1
 10:22:05 Init VoIP ...
 10:22:05 Resolve local IP ...
 10:22:05 Use IP: 192.168.1.252
 10:22:05 UDP server listening on port 5061
 10:22:05 Conference bridge created [8000/16/1]
 10:22:05 Allocate 11 connections with 4 RTP/RTCP transports
 10:22:05 RTP/RTCP: 192.168.1.252:4000-4001
 10:22:05 RTP/RTCP: 192.168.1.252:4002-4003
 10:22:05 RTP/RTCP: 192.168.1.252:4004-4005
 10:22:05 RTP/RTCP: 192.168.1.252:4006-4007
 10:22:05 RTP/RTCP media transport created
 10:22:05 Start VoIP listen loop ...
 10:22:05 VoIP initialized!
 10:22:05 Init CAPI ...
 10:22:05 CAPI controller: 4
 10:22:05 Found controller #1 with 2 B-channel(s)
 10:22:05 Found controller #2 with 2 B-channel(s)
 10:22:05 Found controller #3 with 1 B-channel(s)
 10:22:05 Found controller #4 with 2 B-channel(s)
 10:22:05 CAPI registered (ApplID: 4, B-Channels: 7)
 10:22:05 Build a-law/pcm table buffer
 10:22:09 CAPI initialized!
 10:22:09 [plugin.menu] Loading /var/dtmfbox//menu.cfg ...
 10:22:09 [plugin.menu] action:1_ctrl5reject loaded (5 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] action:2_action_wrapper loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] lib:speak loaded (2 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:am loaded (2 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:am_delete loaded (3 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:am_on_off loaded (2 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:am_setup loaded (4 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:anticallcenter loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:callthrough_account loaded (13 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:callthrough_number loaded (3 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:callthrough_pin loaded (3 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:dtmf_commands loaded (7 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:main loaded (6 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:misc loaded (6 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:misc_checkmaild loaded (5 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:misc_fb loaded (5 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:misc_radio loaded (11 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] menu:misc_weather loaded (3 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:action_anticallcenter loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:action_ctrl5 loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:action_wrapper loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:am_admin loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:am_setup loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:callthrough loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:misc_checkmaild loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:misc_fb loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:misc_radio loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] script:misc_weather loaded (1 entries)
 10:22:09 [plugin.menu] 28 entries loaded!
 10:22:09 [plugin.menu] Initialized!
 10:22:09 #1 - Plugin "libmenu.plugin.so" loaded!
 10:22:09 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 1 ...
 10:22:09 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 4 ...
 10:22:09 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 3 ...
 10:22:09 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 5 ...
 10:22:09 Start CAPI listen loop ...
 10:22:09 [ctrl=1] CNF: CAPI_LISTEN
 10:22:09 [ctrl=4] CNF: CAPI_LISTEN
 10:22:09 [ctrl=3] CNF: CAPI_LISTEN
 10:22:09 [ctrl=5] CNF: CAPI_LISTEN
 10:22:09 CAPI 0x2002 - Illegal Controller / PLCI / NCCI
Hier noch ein Log von einem anderen Softphone, etwas detailierter:
10:41:02 Initiated sip call to: ********
10:41:12 Error call attempt timed-out.
10:41:12 The server is not replying.
10:41:12 Call has disconnected
10:41:14 Server 192.168.1.252 did not respond to register (user sip:[email protected])
10:41:14 Check server details for that line
Zu den Einstellungen (ich habe mit * die privaten Daten ersetzt):
[voip]
voip=1
voip_registrar=1
voip_max_clients=4
voip_realm=fritz.box
voip_udp_port=5061
voip_rtp_start=4000
voip_rtp_max=4
voip_register_interval=3600
voip_keep_alive=180
voip_use_vad=0
voip_ip_addr=
voip_stun=
voip_stun_port=3478
voip_ice=1
voip_nameserver=
voip_codecs=g711
voip_allow_unknown=0
[capi]
capi_controller=1,4,3,5		// Listen CAPI-Controller. Komma getrennt
capi_int_prefix=0049		// Landesvorwahl (z.B. 0049) [WIDTH:50px]
capi_nat_prefix=****           // Ortsvorwahl (z.B. 203) [WIDTH:50px]
capi_ulaw=0			// Alaw=0, Ulaw=1 (nicht ändern!) [HIDE:1]
capi_allow_unknown=0		// Ereignis auslösen, bei unbekannten Accounts? [HIDE:1]
[acc1]
active=1
name=*****
number=******
type=capi
capi_controller_out=1
menu_entry=menu:main
menu_keycode=*610
DTMFBOX SIP ISDN Anmeldung
[Edit frank_m24: Aus anderem Thread hier rein verschoben. Crossposting ist geächtet.]
ich sehe den Fehler nicht wieso ich mich nicht am SIP Registrar anmelden kann.
Kann da bitte jemand drüber schauen?
http://ting.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=218006
Die Einstellungen sehen alle eigentlich richtig aus, habe auch schon viele Änderungen ausprobiert. Reagiert die Box eventuell wegen parallel laufenden Diensten von der Original FritzBox Gruppe nicht auf meine Anrufversuche?
Vielleicht doppelt belegte Ports?
Die Freetzfirmware ist seit 2 Tagen neu drauf, Änderungen wurden nur in Passwort, Telefoniegeräte und IP Einstellungen vorgenommen.
Danke.
Ich habe nun einige Softphones ausprobiert auch mit verschiedensten Portangaben sowohl in der Box als auch der Software, über LAN als auch WLAN an verschiedenen Rechnern und stoße immer wieder auf das selbe Ergebnis:
sip:[email protected]:5061 nicht registriert <NOT FOUND>
Woran liegt das denn blos?
Irgendeiner muss doch eine Idee haben.
Kommt schon Leute.
Danke.
Weiteres:
Log aus X-Lite
[10-06-30]18:57:03.645 | Info | AbstractPhone | "[[email protected]]::MakeCallRequest : 483081" | AbPhone::CAccount::MakeCallRequest
[10-06-30]18:57:03.783 | Debug | CCM | " [URI:[email protected]]" | sua::CSIPAccess::CreateSIPCall
[10-06-30]18:57:03.783 | Debug | CCM | "[EUndefined] [[email protected] -> *****@192.168.1.252]" | sua::CSIPOutgoingCallGroup::StartInvite
[10-06-30]18:57:03.783 | Debug | CCM | "Permitting all codecs. [[email protected] -> *****@192.168.1.252]" | sua::CSIPOutgoingCallGroup::StartInvite
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | CCM | "[EWaitingForMediaCommit] [[email protected] -> *****@192.168.1.252]" | sua::CSIPOutgoingCallGroup::OnRequestedCommitMediaChanges
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "[state:ENeutral] [session-ID:693]" | sua::CMediaSession::MakeOffer
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "[state:ENeutral] [session-ID:693]" | sua::CMediaSession::ActualMakeOffer
[10-06-30]18:57:03.789 | Info | STUN | "ICE: Server registration: , username=P6cLR7bb, password=YZvYJIj3" | sua::CSTUNClient::RegisterForIncomingRequests
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "[state:EChangesPending][RTP-session-opened:F][audio|main|696|695]" | sua::CMediaTypeAudioVideoRTP::CBranchedMediaTypeAudioVideoRTP::MakeOffer
[10-06-30]18:57:03.789 | Info | STUN | "ICE: Server registration: , username=i2QBhIU/, password=fCKPDAbc" | sua::CSTUNClient::RegisterForIncomingRequests
[10-06-30]18:57:03.789 | Info | STUN | "ICE: Server registration: , username=NeHFd0q0, password=NYlTvfjZ" | sua::CSTUNClient::RegisterForIncomingRequests
[10-06-30]18:57:03.789 | Info | RTP | "ICE: The following My Addresses have been collected: Default RTP: 192.168.1.21:4002; Default RTCP: 192.168.1.21:4003; 1. RTP: 192.168.6.1:4002,un=P6cLR7bb,p= YZvYJIj3; 1. RTCP: 192.168.6.1:4003,un=P6cLR7bb,p= YZvYJIj3; 2. RTP: 192.168.111.1:4002,un=i2QBhIU/,p= fCKPDAbc; 2. RTCP: 192.168.111.1:4003,un=i2QBhIU/,p= fCKPDAbc; 3. RTP: 192.168.1.21:4002,un=NeHFd0q0,p= NYlTvfjZ; 3. RTCP: 192.168.1.21:4003,un=NeHFd0q0,p= NYlTvfjZ; " | sua::CICEMyAddresses::LogMyAddressesCollection
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "[branches:1] [audio|RTP/AVP|audio|695]" | sua::CMediaTypeAudioVideoRTP::OnRTPSessionOpened
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "[state:EMakingOfferAwaitingRTP][RTP-session-opened:T][audio|main|696|695]" | sua::CMediaTypeAudioVideoRTP::CBranchedMediaTypeAudioVideoRTP::HandleRTPSessionOpenedEvent
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "[has-remote:F][previous:][remote:][state:EMakingOfferAwaitingRTP][audio|main|696|695]" | sua::CMediaTypeAudioVideoRTP::CBranchedMediaTypeAudioVideoRTP::InternalMakeOffer
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "[has-remote:F][is-offer:T][offered:][local-to-negotiated:][remote-local-to-remote:]" | sua::CMediaTypeAudioVideoRTP::CBranchedMediaTypeAudioVideoRTP::MakeSDPMLine
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "local state: [disabled:F][hold:F][dir:sendrecv][local-dir-set:T]" | sua::CMediaTypeAudioVideoRTP::CBranchedMediaTypeAudioVideoRTP::MakeSDPMLine
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "[has-remote:F][previous:][remote:]" | sua::CMediaTypeAudioVideoRTP::CBranchedMediaTypeAudioVideoRTP::CreateMediaOfferList
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "[offering:(107,107),(0,0),(8,8),(101,101)][previous:(107,107),(0,0),(8,8),(101,101)]" | sua::CMediaTypeAudioVideoRTP::CBranchedMediaTypeAudioVideoRTP::CreateMediaOfferList
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "Notifying higher layer of offer for media type branch.[audio|main|696|695]" | sua::CMediaTypeAudioVideoRTP::CBranchedMediaTypeAudioVideoRTP::InternalMakeOffer
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "Media-type has filled in offer for media session. [state:EMediaTypeMakeOfferRequested] [session-ID:693]" | sua::CMediaSession::OnMediaTypeOfferReady
[10-06-30]18:57:03.789 | Debug | Media | "All media types have filled in offer for media session thus sending offer now. [session-ID:693]" | sua::CMediaSession::OnMediaTypeOfferReady
[10-06-30]18:57:03.791 | Debug | CCM | "[ESDPRequested] [[email protected] -> *****@192.168.1.252]" | sua::CSIPOutgoingCallGroup::OnOffer
[10-06-30]18:57:03.791 | Debug | RESIP:DUM | "BaseCreator::makeInitialRequest: 02E7C730" |
[10-06-30]18:57:03.943 | Debug | RESIP:DNS | "DnsResult::lookup sip:[email protected];lr" |
[10-06-30]18:57:03.943 | Debug | RESIP:DNS | "Numeric result so return immediately: [ V4 192.168.1.252:5060 UDP target domain=192.168.1.252 connectionId=0 ]" |
[10-06-30]18:57:03.943 | Debug | RESIP:TRANSACTION | "Adding timer: Timer A tid=863a633bfb10f875 ms=500"
ICh weiß nicht, warum du hier in jeglichen DTMF Threads rumpostest und dann auch noch Crossposts.. [Edit frank_m24: mittlerweile irrelevant, da Threads zusammengeführt.]
Ich habe das ganze grad mal von Remote auf meiner Fritzbox ausprobiert - Registrar an, in der Fritzbox neue VOIP Rufnummer und diese wurde ohne Probleme registiert.
Das weißt Du nur selbst. Schau nach, überprüfe die Ports (hier auch mal den DTMF Port in der VOIP Software abgleichen)
Übertreib mal nicht. Es existiert der kleine Post in diesem Thread der Aufmerksamkeit erregen soll auf den Hauptthread. Das ist kein Rumposten :-D
Das ist das Ding von der Theorie her existiert kein Fehler.
Bevor ich nicht alle mir bekannten Möglichkeiten ausgetestet habe schreib ich erst gar nicht in ein solches Forum.
Nehmts mir nicht krumm, aber ich will dass das Ding läuft und das tuts eben nicht ohne irgendwelchen vernünftigen Grund.
ciao.
Irgendeine Idee?
Ein paar Kommentare zu Deinen Basiseinstellungen:
[voip]
voip=1
voip_registrar=1
Bei mir: voip_registrar=0
Ist aber mehr durch Probieren entstanden und abhängig vom VOIP-Anbieter
voip_registrar=1
voip_max_clients=4
voip_udp_port=5061
voip_rtp_start=4000
voip_rtp_max=4
voip_keep_alive=180
voip_use_vad=0
voip_ip_addr=
voip_stun=
voip_stun_port=3478
voip_ice=1
voip_nameserver=
voip_codecs=g711
Bei mir auch so eingestellt
[capi]
Bei mir auch so
[acc1]
active=1
name=*****
number=******
type=capi
menu_keycode=*610
Aha. Du willst die ganze Anmelderei dem AVM-Clienten überlassen. OK. Du solltest dafür mal capi_controller_out auf 5 setzen.
Wichtig ist auch der von Dir unkenntlich gemachte Teil hinter "number". Für den korrekten Eintrag musst Du in die AVM-Weboberfläche unter "Einstellungen"-"Internettelefonie" schauen. Dort suchst Du Dir die gewünschte Rufnummeranmeldung aus und merkst Dir die dort angezeigte "Internetrufnummer" und die Zeile, in der dieser Eintrag steht.
Wenn er als Erster in der Liste steht, wäre es also die "0".
Nun gehst Du zurück in die Basiseinstellungen der dtmfbox.
Der Eintrag unter "number" hat das folgende Format:
"Nummer des Tabellenplatzes" "#" "Internetrufnummer"
Hochkomma und Leerzeichen sind natürlich wegzulassen.
Unter der Annahme, das die von Dir ausgewählte Rufnummer die Erste in der Liste wäre und die Internetrufnummer 004937111223344 gewesen wäre, müsstest Du eintragen:
number=0#004937111223344
Versuchs mal. Bei mir funktionierts so...
erstmal ein Danke für deinen Beitrag.
Ich denke allerdings es kam etwas falsch rüber welche Art von Telefonverbindung ich aufbauen möchte.
Ich habe absichtlich den Controller 1 gewählt, da über die ISDN Leitung rausgewählt werden soll.
Die VoIP Verbindung soll folglich nur im internen Netzwerk stattfinden.
Also: PC ---VoIP/SIP---> FreetzBox ---ISDN---> Festnetz.
Das Ende deines Beitrages scheint mir für VoIP im Sinne von: PC ---VoIP(1&1,...)---> Festnetz gemeint zu sein.
Nichtsdestotrotz habe ich mal beim Acc1 als Controller die 5 gewählt und mit den Rufnummern rumgespielt. Es hilft leider nichts davon.
Das Problem liegt schlichtweg in der Anmeldung an sich, obwohl verschiedenste Logindaten ausprobiert wurden.
Wenn ich zum Test einen falschen Port angebe bricht die Software sofort ab, ist es allerdings der korrekte Port so verliert sie sich in einem TimeOut, die Box scheint also definitiv am Login zu hängen.
Es gibt doch bestimmt viele Leute die diese Funktion von DTMFBOX ausnutzen.
Hat es eventuell damit zu tun, dass es eine EUMEX300IP ist?
Kann ich mir nicht vorstellen, da ich ein paar Forenbeiträge gesehen hatte in denen diese Kombination genutzt wird.
Ich habe es noch nicht aufgegeben.
Mir ist eine Zeile aufgefallen beim Login in telnet, und den logs:
12:24:41 CAPI 0x2002 - Illegal Controller / PLCI / NCCI
Weiß einer genaueres?
Könnte das Problem sein.
Unter den accounts müsste doch soetwas stehen:
registrar_active=1		// Registrar-Login [OPTION:1|aktiviert,0|deaktiviert] [ONCHANGE:set_group('DIV_ACC1_REGISTRAR', 'acc1_registrar_active', '1')]
				// [HTML:<div ID='DIV_ACC1_REGISTRAR'>]
registrar_user=Test			// Username [WIDTH:250px]
registrar_pass=Test			// Passwort [WIDTH:250px] [TYPE:password]
Kukkatto
