dtmfbox - Voip per GMX - CONFIRMED aber kein Ton
-johnny-
12 Jan 2011
ich habe die dtmfbox auf meiner Fritzbox 7050 installiert und möchte mit meinem GMX VOIP account telefonieren.
Die Verbindung wird aufgebaut (es erscheint CONFIRMED im dtmfbox webinterface), jedoch ist kein Ton (in beiden Richtungen) zu hören.
Ich habe bereits das Forum durchsucht (z.B. http://ting.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1417181, oder http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=196246), komme jedoch nicht weiter.
Die Ports 5061 und 4000+8 habe ich bereits geforwarded - ohne erfolg :(
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Mit meinem Sipgate-Account funktioniert es zumindest ankommend....
Hier mal ein Log bei einem ausgehenden Anruf (GMX) mit obigem Problem:
 13:54:36 Create UAS dialog ...
 13:54:36 Create media capability ...
 13:54:36 Create invite session ...
 13:54:36 Respond 100 ...
 13:54:36 [type=voip/out conid=0 accid=1] Call state changed to INCOMING
 13:54:36 Respond 180 (*ring*)..
 13:54:36 [type=voip/out conid=0 accid=1] Call EARLY (reason=0, Default status message)
 13:54:36 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (0)
 13:54:36 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (9)
 13:54:36 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (1)
 13:54:36 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=0)
 13:54:36 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=0)
 13:54:36 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "0") (acc=1 con=0)
 13:54:36 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "9") (acc=1 con=0)
 13:54:36 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "1") (acc=1 con=0)
 13:54:36 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "7") (acc=1 con=0)
 13:54:36 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "5") (acc=1 con=0)
 13:54:36 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "2") (acc=1 con=0)
 13:54:36 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "8") (acc=1 con=0)
 13:54:37 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "1") (acc=1 con=0)
 13:54:37 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=0)
 13:54:37 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "EARLY", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=0)
 13:54:38 Make VoIP call by client (<sip:[email protected]> -> <sip:[email protected]>) ...
 13:54:38 Initialize outgoing call from '<sip:[email protected]>' to '<sip:[email protected]>'
 13:54:38 Create SDP ...
 13:54:38 Create invite session ...
 13:54:38 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call state changed to CALLING
 13:54:38 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 13:54:38 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "VOIP", "OUTGOING", "1", "0", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=1)
 13:54:38 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call EARLY (reason=0, Default status message)
 13:55:06 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call CONNECTING (reason=0, Default status message)
 13:55:06 On media update
 13:55:06 stream #0: PCMU (8000/1)
 13:55:06 stream #0: disable VAD [port=1]
 13:55:06 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call CONFIRMED (reason=0, Default status message)
 13:55:06 Respond stateless with code 200
 13:55:06 stream #0: PCMA (8000/1)
 13:55:06 stream #0: disable VAD [port=0]
 13:55:06 [type=voip/out conid=0 accid=1] Call CONNECTING (reason=0, Default status message)
 13:55:06 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 13:55:06 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONFIRMED", "VOIP", "OUTGOING", "1", "0", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=1)
 13:55:33 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call DISCONNECTED (reason=200, OK)
 13:55:33 VoIP client disconnected [0]
 13:55:33 [type=voip/out conid=0 accid=1] Call DISCONNECTED (reason=603, Decline)
 13:55:34 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=0)
 13:55:34 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DISCONNECT", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "0") (acc=1 con=0)
 13:55:34 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 13:55:34 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DISCONNECT", "VOIP", "OUTGOING", "1", "-1", "499xxxxxxxx5", "[email protected]", "1", "", "200") (acc=1 con=1)
Und hier der Log eines ankommenden Anrufs über Sipgate, bei dem alles funktioniert:
 12:10:48 Incoming call from sip:[email protected] to sip:[email protected] [account #21xxxxxxx0]
 12:10:48 Incoming call from sip:[email protected] to sip:[email protected] [account #21xxxxxxx8]
 12:10:48 Incoming call from sip:[email protected] to sip:[email protected] [account #21xxxxxxx4]
 12:10:48 Create UAS dialog ...
 12:10:48 Create media capability ...
 12:10:48 Create invite session ...
 12:10:48 Respond 100 ...
 12:10:48 [type=voip/inc conid=0 accid=2] Call state changed to INCOMING
 12:10:48 Respond 180 (*ring*)..
 12:10:48 [type=voip/inc conid=0 accid=2] Call EARLY (reason=0, Default status message)
 12:10:48 Make VoIP call by client (<sip:[email protected]:5061> -> <sip:[email protected]:5060>) ...
 12:10:48 Initialize outgoing call from '<sip:[email protected]:5061>' to '<sip:[email protected]:5060>'
 12:10:48 Create SDP ...
 12:10:48 [type=voip/out conid=1 accid=2] Call state changed to CALLING
 12:10:48 [type=voip/out conid=1 accid=2] Call EARLY (reason=0, Default status message)
 12:10:48 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=2 con=0)
 12:10:48 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "VOIP", "INCOMING", "0", "-1", "49xxxxxxxxx3", "[email protected]", "2", "", "") (acc=2 con=0)
 12:10:49 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=2 con=1)
 12:10:49 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "USER", "INCOMING", "1", "0", "49xxxxxxxxx3", "[email protected]:5060", "2", "", "") (acc=2 con=1)
 12:10:57 [type=voip/out conid=1 accid=2] Call CONNECTING (reason=0, Default status message)
 12:10:57 On media update
 12:10:57 stream #0: PCMU (8000/1)
 12:10:57 stream #0: disable VAD [port=1]
 12:10:57 [type=voip/out conid=1 accid=2] Call CONFIRMED (reason=0, Default status message)
 12:10:57 Respond stateless with code 200
 12:10:57 stream #0: PCMA (8000/1)
 12:10:57 stream #0: disable VAD [port=0]
 12:10:57 [type=voip/inc conid=0 accid=2] Call CONNECTING (reason=0, Default status message)
 12:10:57 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=2 con=1)
 12:10:57 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONFIRMED", "USER", "INCOMING", "1", "0", "49xxxxxxxxx3", "[email protected]:5060", "2", "", "") (acc=2 con=1)
 12:10:57 [type=voip/inc conid=0 accid=2] Call CONFIRMED (reason=0, Default status message)
 12:10:57 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=2 con=0)
 12:10:57 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONFIRMED", "VOIP", "INCOMING", "0", "1", "49xxxxxxxxx3", "[email protected]", "2", "", "") (acc=2 con=0)
 12:11:02 [type=voip/inc conid=0 accid=2] Call DISCONNECTED (reason=200, OK)
Bin für jeden Hinweis dankbar,
-johnny-
Hab fast das gleiche Problem bei mir werden auch keine Töne übertragen :-(
MfG
Scarabol
MarcinK
