Dummy-Frage zu USB Labor
Darkyputz
Aktives Mitglied
27 Jul 2005
Hallo!
ich versuche die ganze zeit vergeblich herauszufinden wie das webinterface den smbd startet wenn man ihn da mit dem häckchen markiert und speichert...
leider verteh ich diese html/java script quelltexte nicht...
oder kann ich mich da mit dem hintern drauf setzen und einfach ne
rc.smbd
schreiben und via cron
* * * * * ps w | grep smbd | grep -v grep || /etc/rc.smbd start
starten?
müsste ich dann noch auf die smb.conf verweisen oder findet der die selbstsändig?
#!/bin/sh
export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
DAEMON=smbd
start() {
	echo -n 'Starting samba...'
	$DAEMON -D -o -H -s /var/samba/lib/smb.conf
	exitval=$?
	if [ "$exitval" -eq 0 ]; then
		echo 'done.'
	else
		echo 'failed.'
		exit $exitval
	fi
stop () {
	echo -n 'Stopping samba...'
	killall $DAEMON > /dev/null 2>&1
	exitval=$?
		echo 'done.'
	else
		echo 'failed.'
		exit $exitval
	fi
case "$1" in
	start)
		start
	stop)
		stop
	restart)
		stop
		sleep 1
		start
	status)
		if [ -z "$(pidof "$DAEMON")" ]; then
			echo 'stopped'
		else
			echo 'running'
		fi
		echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}" 1>&2
		exit 1
esac
exit 0
Treibe den ganzen aufwand, da Fritzi meine NTFS platte nicht als Laufwerk erkennt und somit samba nicht anstösst...nmbd mach ich ja auch schon händisch(cron) damit ich das laufwerk im netz sehe...wäre mir aber egal, wenn ich das per cron könnte...
ODER aber jemand von euch ändert die lufwerkserkennung so ab, das durch eine veränderte routne samba trotzdem startet...
ALSO...was macht dieses olle webmenü beim samba speichern?
welche befehle? welche dateein...
Hoffe ihr könnt mir helfen
Habe nun wieder etwas versucht mitzuloggen was er tut...leider schriebt er ja davon nix in den log...SNIEF...
also durch ständiges "ps" auffa konsole habe ich mitbekommen das er
/bin/sh /etc/samba_control reconfig_pw 12345
ausführt (auch diesen befehl finde ich im gesamten filesystemordner der fritzbox nicht).
darauf hin wird die
nach den vorgaben in der samba_control umgeschrieben und das gemountete laufwerk was unter
/var/media/ftp
zu finden ist eingetragen sowie die rechte.
nur ist nun immernoch nicht der smbd gestartet...
ein
samba_control start
startet ihn aber leider nicht...
hat dazu nochjemand mehr infos?
immerhin kann ich ja jetzt durch ein
gefolgt von
/etc/rc.smbd start
schonmal manuell die smb.conf schreiben und den samba starten, aber nicht nach der art wie avm das tut...
Jemand ne idee wie ich den ganzen prozess mitloggen kann ohne albernes ps im sekundentakt??
syslogd war mir bisher leider keine grosse hilfe...
ok...mühsam ernährt sich das eichhörnchen...
habe jetzt soweit meinen cronjob, das er nur wenn ntfs gestartet iss und samba noch nicht läuft samba startet und danach das nmbd gestartet wird, wenn samba läuft aber nmbd nicht...
soweit so gut...
ABER...
wenn ich nu nmbd oder was auch immer stoppe(kill pid) dann bleiben zombies, die mir diesen cronjob kaputt machen, das er ja die prozesse findet aber welche garnicht mehr laufen(zombie)
wie werd ich zombies los, oder wie kann ich meinem cronjob sagen, ignorier zombies...schau nur nach "echten" prozessen?
gibts da nen trick??
hier der job
* * * * * ! pidof smbd && pidof ntfs-3g && /etc/rc.smbd start
* * * * * ! pidof nmbd && pidof smbd && /etc/rc.nmbd start
vapep43913
