"Durchwahl" bei Fritzbox 7050
wolfman.jack
15 Apr 2006
Was muss ich machen, damit die Durchwahl (Fritzbox erkennt z.B. meinen Anruf vom Handy und gibt mir die Möglichkeit, eine andere Tel.-Nr. "durch" die Fritzbox anzurufen) funktioniert. Das Eingabemenü dazu habe ich gefunden, alle Daten eingetragen - klappt nicht!!!
Das steht eigentlich alles im Hilfe-Text in der FBF.
Beachte, dass du zwingend eine PIN nutzen mußt,
und danach auch die 0 für ein Amt brauchst.
Ansonsten wäre es sinnvoll zu beschreiben, was genau nicht klappt!
noch mal genauer....
... danke für den Hinweis, aber... wie muss ich dann von meinem Handy aus wählen?
Beispiel: ich willvom Handy aus die NR. 0123-4567 über die Fritzbox anrufen.
Mein Pin sei : 1111
Ich rufe also die Box an .... und dann?????
... kommt normalerweise ein akkustisches Signal
... daraufhin gibst du die PIN ein
... dann eine 0
... dann die Nummer die die wählen willst
ist das akustische Signal zwingend oder kann man in einem durchwählen?
Martin
Gegenfrage: Was soll es bringen, wenn du einfach durchwählst, die FritzBox aber noch gar nicht bereit ist, die Ziffern entgegen zu nehmen?
Du musst nicht zwangsweise lauschen, ob das Signal ertönt. Aber ohne Pause wird das nicht gehen.
atrora
