DVA-G3342SD mit CommunigatePro MAIL PBX Server
Glorck
26 Mai 2008
DVA-G3342SD CommunigatePro! ist es möglich die Horstbox als ISDN Gateway zu nutzen, so das alle IP Telefone die in Communigate registriert sind die Einwahl ins PSTN Festnetz machen können? In Communigate kann ich ein PSTN Gateway einrichten.
Gruß Glorck
Willkommen im Forum
Ich würde da eher zur professional Variante greifen. Da ein Asterisk darauf läuft, lässt sich das immer hinbiegen, wenn es von Haus aus nicht geht.
Allerdings empfehle ich, falls nicht schon geschehen, die CGPro Anbindung erstmal mit einem SIP Account bei einem VOIP-Proivder zu testen. Das ist leider bei CommuniGate nur sehr lückenhaft dokumentiert, funktioniert aber prinzipiell. Es gibt viele verschiedene "Schrauben" an denen man da drehen kann.
Bei positven Erfolg kann man dann den Provider gegen die HorstBox "tauschen" und sich daran machen, Anrufe auf die User zu verteilen.
Mit Provider hatte ich das eingehend schon mal erfolgreich mit einem Nummernblock laufen. Ausgehend gab es Probleme mit der Authentifizierung. Wenn man das über IP macht ist das kein Problem. User/Pass sollte aber inzwischen auch klappen, hatte nur noch keine Zeit zum testen.
jo
CommunigatePro ist der Sip- Server? Vom CGT soll nur die ISDN leitung durch gereicht werden
Die HorstBox Standard kann nur als Client (Nebenstelle) am CGPro laufen. Kann sein, dass man es hinbekommt, ist aber so nicht vorgesehen.
Das Gateway funktioniert aus CGPro Sicht wie ein Provider, d.h. der CGPro muss sich dort anmelden können. Das kann er nur an der HorstBox Pro.
jo
Ansh
