DW zeitweise nicht erreichbar
Timmbo
Aktives Mitglied
6 Nov 2005
habe ein Problem mit einer Anlage welches ich noch nie hatte.
Teilweise geht eine DW andere nicht, dann geht die die vor 5min noch ging auch nicht mehr, 2 Std. später gehen wieder alle für eine gewisse Zeit.
ein Restart der Anlage bringt eine verspätete Registrierung beim VoIP Provider und erst nach ca 10-20min geht dann das ISDN wieder und das ganze geht dann von vorne los.
Habe einen ISDN Debug gemacht und wenn die DW nicht gehen, dann kommt auch auf dem ISDN Bus nichts an.
Kabel wurde schon getauscht.
Hatte jemand das Problem schon mal?
Grüße/Thx
Timm
Könnte dies an einem DNS-Problem liegen? Asterisk fragt immer nur den ersten Nameserver der beim Start eingetragen ist. Fällt dieser aus, wird nicht einer der Fallback genommen.
danke für den Hinweis, das war mir nicht bekannt.
Das Problem ist jetzt behoben, es wurde der NTBA und der Port in der Vst. getauscht.
Timm
