[Problem] Dyn MOTD mit Crond funktioniert nicht
edgecrusher
4 Mai 2008
das Problem hat sich leider doch nicht erledigt. Hatte zwischenzeitlich gefunden, das die Datei /etc/motd eine Text Datei ist und somit kein einlesen von Paramter unterstützt sonder nur den Text ausgibt. Ich hatte mir dann gedacht, gut machst du einfach einen symbolischen Link (/etc/motd -> /var/tmp/motd) und lässt den auf ein Shell Script in /var/ zeigen. Damit dieses Shell Script überhaupt vorhanden ist, lasse ich es beim Boot durch meine rc.custom anlegen
Anlegen der /var/tmp/motd Datei aus /etc/init.d/rc.custom
## build of MOTD
cat > /var/tmp/motd <<EOF
echo -e "
  ___  _ _            _____  ___ ______   _____  _____  _____  __
 / _ \| (_)          |_   _|/ _ \|  _  \ |____ ||____ ||____ |/  |
/ /_\ \ |_  ___ ___    | | / /_\ \ | | |     / /    / /    / / | |
|  _  | | |/ __/ _ \   | | |  _  | | | |     \ \    \ \    \ \ | |
| | | | | | (_|  __/  _| |_| | | | |/ /   ___/ / ___/ / ___/ /_| |_
\_| |_/_|_|\___\___|  \___/\_| |_/___/   \____/ \____/ \____/ \___/
echo "
+++++++++++++++++: System Data :+++++++++++++++++++
+ Hostname = \`uname -n\`
+ Address = 192.168.1.1
+ Kernel = \`uname -r\`
+ Uptime = \`uptime\`
+ CPU = PSB7200ZDW (AR7) @ 212MHz
+ Memory = \`cat /proc/meminfo | grep MemTotal\`
EOF
chmod +x /var/tmp/motd
Das Funktioniert und wird auch korrekt angelegt (die ausquotierten Kommands werden auch so korrekt geschrieben, damit sie erst beim Ausführen von /var/tmp/motd Werte zurückgegeben. Wenn ich allerdings per SSH auf die Box zugreife wird leider nicht die Datei /var/tmp/motd als Shell Script ausgeführt sondern stumpf als Text Datei ausgegeben
Using username "root".
Authenticating with public key "YYYYY@XXXXX"
Passphrase for key "YYYYY@XXXXX":
echo -e "
echo "
+ Hostname = `uname -n`
+ Kernel = `uname -r`
+ Uptime = `uptime`
+ Memory = `cat /proc/meminfo | grep MemTotal`
BusyBox v1.8.2 (2009-04-22 13:54:57 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Führe ich das ganze direkt auf der Shell aus, funktionierts und mir werden bei jeden neuem auf /etc/motd das Script /var/tmp/motd ausgeführt und die Kommandos ausgeführt und mit den aktuellen (sich ändernen -> uptime) Werten gefüllt. Frage nach so viel langem Text. Wie biege ich das ganze so um das beim Login via SSH mit Werte präsentiert werden, statt der stumpfe Text des Scripts?
Wo ist hier mein Denkfehler?
Edge
Es ist zum Mäusemelken. Ich habe meinen Versuch geändert. Aktuell lasse ich von meiner rc.custom ein Script update-motd in /var/tmp erstellen. Der Inhalt nach Erstellung sieht wie folgt aus
# cat update-motd
#! /bin/sh
echo -e "
" > /var/tmp/motd
echo "
+ Uptime = `uptime`
" >> /var/tmp/motd
Dann lege ich einen Cronjob an mit folgendem Inhalt
# crontab -c /var/tmp/crontabs/ -e
SHELL=/bin/sh
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/var/tmp
# motd
* * * * * root /var/tmp/update-motd
Die Rechte für update-motd habe ich auf 755 eingestellt. Vielleicht als wichtiger Hinweis, ich führe das ganze als User root aus. Er will aber nicht das Script update-motd ausführen. Der Cronjob wird zwar im Syslog angezeigt
Jan  1 01:41:01 alice cron.info crond[677]: crond: USER root pid 776 cmd root /var/tmp/update-motd
aber ebend das Script nicht ausgeführt. Warum funktioniert das nicht? hab bei google gesucht aber auf unzähligen Posts in Foren nicht meine Frage beantwortet gefunden
Edge
Thema hat sich erledigt, wer den cronjob falsch anlegt, der braucht sich auch nicht zu wundern, das es nicht funktionier ;)
M.G.
