[Gelöst] DYNAMIC_FEATURES oder System() Aufruf in einer confbridge () ausführen via DTMF
bosv
2 Aug 2014
Hallo Zusammen,
eine Frage zur Confbridge():
[Konferenz]
exten => 50,1,Answer()
exten => 50,n,confbridge(501)
exten => 50,n,Hangup
Ist es möglich wenn sich ein SIP Teilnehmer innerhalb der Konferenz befindet mittels DTMF (z.b.*1) ein Dynamic Features, Macro oder System () Aufruf zu starten. Hier soll dann ein externes Skript gestartet werden.
Ich habe einen Befehl in den Menü Options der Confbridge gefunden - hatte aber bislang noch keinen Erfolg in der Anwendung.
; --- ConfBridge Menu Options ---
; The ConfBridge application also has the ability to
; apply custom DTMF menus to each channel using the
; application.  Like the User and Bridge profiles
; a menu is passed in to ConfBridge as an argument in
; the dialplan
; dialplan_exec(context,exten,priority)  ; The dialplan_exec action allows a user
                                         ; to escape from the conference and execute
                                         ; commands in the dialplan.  Once the dialplan
                                         ; exits the user will be put back into the
                                         ; conference.  The possibilities are endless!
Bin über jede Anregung dankbar.:confused::confused:
Sven
Du musst das Menü mit exten => 50,n,confbridge(501,,,NameDesMenüs), bzw. mit dem Parameter s bei älteren Asterisk einbinden.
o.k. es funktioniert.
confbridge.conf
[mein_menue]
type=menu
*1=dialplan_exec(Beispiel,1,1)
extensions.conf
[Beispiel]
exten => 1,1,System(/Pfad/Dateiname.Endung)
[Konferenz]
exten => 50,n,confbridge(501,default_bridge,default_user,mein_menue)
Dann ergänze doch bitte das Titel-Prefix "gelöst", dazu im 1. Beitrag auf Bearbeiten - Erweitert.
Thomas Max
