[Frage] dynamisches Clip No Screening Sipgate EU Flat mit 3CX 15
3cxisti
20 Aug 2016
ich habe ein Sipgate EU Flat-Abo bei Sipgate. Ich würde gern, dass je nach Nebenstelle meine Handynummer bzw. meine Festnetznummer signalisiert wird.
Weiß jemand, ob diese möglich ist. Als Anlage benutze ich 3CX 15.
Dort kann ich beim Trunk alle mögliche Felder konfigurieren, ich schaffe es aber nicht etwas anderes als mein Sipgate Rufnummer zu senden.
Hat jemand einen Vorschlag?
Vielen Dank.
3cxisti
EDIT: hier wird dieselben Frage behandelt. Sipgate EU Flat hat aber diese Funktion so nicht auf dem Bord ... Bei Sipgate Basic hat der User auch auf der WebGUI die Nummer zu ändern ...
Die Funktion Nummer vom Endgerät zu setzen gibt es doch nicht mehr? Das wird die Ursache sein.
Du könntest versuchen in deinem Sip Basic Account die sipgate.io api hinzuzubuchen. Damit kann man laut doc die callerid dynamisch setzen: https://api.sipgate.com/doc/
[URL="https://api.sipgate.com/doc/#%21/devices/changeCallerIdSettings"]put[/URL]                                 [URL="https://api.sipgate.com/doc/#%21/devices/changeCallerIdSettings"]/devices/{deviceId}/callerid[/URL]
VG R.
ja, früher ging das wohl auch bei Basic wie das noch als ISDN Ersatz propagiert wurde. 3 Rufnummern konnten da auf 3 verschiedenen Telefonen zugeordnet werden und hat nix gekostet. Irgendwann wurde das dann zum Team3 Produkt und wo die Feature Stores eingeführt wurden hat man den alten Basic Accounts einfach Sonderpreise gegeben damit der Gesamtpreis gepasst hat. Es scheint mir, als ob Sipgate damit verindern möchte, daß eine Flat von mehreren Personen (sprich Absender-Rufnummern) gemeinsam genutzt wird weil hier eben viel Profit veroren geht. Daher kostet eine Flat beim Team3 genau 3 mal soviel wie bei Basic und das obwohl das bei alten Baisc Accounts problemlos funktionierte. Sowohl sipgate.io als auch trunking kosten ebenfals extra und es kann auch nicht Ziel der Übung sein, wieder eine eigene Anlagen Hardware am Start zu haben nur um die Rufnummer dynamisch einstellen zu können.. Grundsätzlich bietet Sipgate ja eine Einstellmöglichkeit der Absenderrufnummer und man müsste dazu ein Skript schreiben können, welches sich auf dem Sipgate Account einloggt und dann die Absenderufnummer vor dem Telefonieren automatisch einstellt. Hat das schon jemand probiert ?. Bei der Anzahl gleichzeitig eingeloggter Geräte ist Sipgate ja noch ziemlich tolerant und sie könnten auch an der Stelle einen Riegel vorschieben.
Habe mich eben seit Jahren mal wieder an meinem Sipgate Basic Account angemeldet. Das neue Design hat mich etwas irritiert, aber die die api mit 100 kostenlosen Aufrufen pro Monat gibt es noch. Damit müsste sich dein Vorhaben umsetzen lassen (Swagger UI).
Dass wirtschaftliche Interessen hinter den Einschränkungen stecken, liegt auf der der Hand. Aber andere Mütter haben ja bekanntlich auch schöne Töchter.
sipgate.io ist für den Zweck vielleicht etwas überdimensioniert (und kostet ausserdem extra)
Hier mal ein erster Versuch für ein Scrip. Es läuft unter iMacros als Firefox Addon hier jnatürlich
in der kostenlosen Version. Vermutlich geht es auch ohne den 2. Tab aber für Script Seiten
braucht man dann die iMacros Enterprice Version. Ein Nachteil ist natürlich das unverschlüsselte
Passwort auf das man aufpassen sollte. Das Umstellen dauert etwa 3 Sekunden zumal man die
Script Laufzeit zum Login auf dem Server bei Sipgate abwarten muss. Das zweite WAIT braucht
der Sipgate Server um die Nummer zu übernehmen. Lässt man es weg, geht der Logoff manchmal
schneller als die Übernahme der neuen Nummer. Die Sekunden sind bei iMacro deutlich kürzer als
eine Sekunde - geschätzt 0,3 Sekunden auf meinem Rechner. Bei mehreren Anrufen
braucht man natürlich nur enmal das Skript ausführen und die zuletzt eingestellte Absenderufnummer
bleibt erhalten. Nachteil ist daß ein Browser benötigt wird. Idealerweise könnte man das
Script im Snom bei den Action-Urls unter "ausgehendem Anruf" starten. Das würde den Vorgang
für Endanwender verstecken aber dann sind wir fast wieder bei sipgate.io. In der Hoffnung, daß
Sipgate die Oberfläche nicht zu schnell ändert weil sonst gibt es ein Katz und Maus Spiel wie
bei beim Ebay Biet-O-Mat
VERSION BUILD=10021450
URL GOTO=https://login.sipgate.com/
TAG POS=1 TYPE=INPUT:EMAIL FORM=ACTION:https://login.sipgate.com/ ATTR=NAME:username [email protected]
SET !ENCRYPTION NO
TAG POS=1 TYPE=INPUT:pASSWORD FORM=ACTION:https://login.sipgate.com/ ATTR=NAME:password CONTENT=MySavePassword
TAG POS=1 TYPE=BUTTON FORM=ACTION:https://login.sipgate.com/ ATTR=TXT:LOGIN
TAB OPEN
TAB T=2
WAIT SECONDS=2
URL GOTO=https://app.sipgate.com/w0/devices/e0/dialog/caller-id
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEL ATTR=NAME:callerid-input CONTENT=07151-1234567
TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:SPEICHERN
WAIT SECONDS=2
TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TABINDEX:0&&TYPE:button&&TXT:
TAG POS=4 TYPE=DIV ATTR=TXT:Ausloggen
TAB CLOSE
TAB T=1
//edit by stoney:[CODE] TAG [/CODE] gesetzt
cabajo
