dyndns - externhost & externrefresh
rokka
8 Sep 2006
ich habe ein Problem mit 1&1 und den dynamischen IPs.
Es scheint als ob * den IP-Change trotz dyndns Adresse nicht mitbekommt (Caching??). Somit habe ich auch das in diesem Forum mehrmals angesprochene Problem mit der einseitigen Kommunikation.
Man könnte natürlich ein Skript schreiben das im Minutentakt die aktuelle Outside IP checked in ein File schreibt, beim nächsten Check vergleicht und bei einer Änderung * reloaded. Dies würde ich aber gerne umgehen.
Meine Frage nun:
Wie stehts mit der Verwendung von externhost (anstelle von externip) und externrefresh?
Auf voip-info.org steht noch:
;externhost=foo.dyndns.net ; Alternatively you can specify an
; external host, and Asterisk will
; perform DNS queries periodically. Not
; recommended for production
; environments! Use externip instead
;externrefresh=10 ; How often to refresh externhost if
; used
Die Detailseiten zu den Anweisungen sind leider nicht erreichbar :(
Hat jemand diese beiden Direktiven in ähnlichem Kontext in Anwendung und funktioniert das ohne "Nebenwirkungen"?
Vielen Dank im Voraus!!
rokka
1&1 externhost & externrefresh
Für die das gleiche Problem haben/hatten.
Ich denke es funzt mit externhost & externrefresh.
Hier nochmal ein Auszug aus meiner sip.conf:
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
context=internal
srvlookup=yes
disallow=all
allow=ulaw
;allow=alaw
allow=gsm
subscribecontext=internal
notifyringing=yes
useclientcode=yes
callevents=yes
language=de
realm=snom
pedantic=no
dtmfmode=auto
nat=yes
externhost= xxxxxxxx.dyndns.org
externrefresh = 10
localnet=192.168.17.0/255.255.255.0
register => 49xxxxxxxxx:[email protected]/4901
maxexpirey=3600
defaultexpirey=1800
[1und1-out]
type=peer
username=49xxxxxxxxx
insecure=very
host=sip.1und1.de
fromuser=49xxxxxxxxx
secret=xxxxxxxx
fromdomain=1und1.de
nat=yes
canreinvite=no
context=internal
qualify=yes
Hoffe es funktioniert auch morgen noch ;)
Weil Monologe so spassig sind :)
Hatte ganz vergessen das SetUp zu erwähnen:
* 1&1 DSL
* DynDns
* Linksys RV042 4Port VPN Router
* Asterisk 1.2.10-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1s
Und?
Also ich hatte damit keinen Erfolg!
Olaf
Jo Olaf,
bis jetzt sieht es so aus als ob das Ganze funktionieren würde.
(Dafür hat seit vorgestern ein 1 ISDN Kanal der QuadBri den Geist aufgegeben *gruml*) Werde bis morgen noch warten und dann das Thema als erfolgreich schliessen. Wo hakts bei Dir?
Authentifizierung oder Sprachpakete ins Nirvana?
Grüsse
Rob
Sodala, nach 3 Tage Dauertest, kann jetzt wohl sagen, dass die Lösung mit dyndns, externhost & externrefresh (zumindest bei mir) funktioniert.
IchBinEsDoch
