E61 und Asterisk wollen nicht miteinander
Wageck
7 Jun 2005
Sers ich soll für mein Chef sein Nokia E61 per SIP an unseren Asterisk anbinden allerdings funktioiert das ganze nicht ich hoffe ihr könnt mir helfen und weil ich nicht weis ob es ein E61 oder ein Asterisk Problem ist hab ich das ganze in beiden Foren eingetragen ich hoffe das is nicht schlimm.
Einstellungen im asterisk:
Sip.conf
[general]
context=sip
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
language=de
externip=xxx.homeip.net
localnet=192.168.10.0/255.255.255.0
nat=yes
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
allow=all
[99]
username=99
type=friend
secret=****
qualify=no
port=5060
notransfer=yes
host=dynamic
disallow=all
allow=alaw
mailbox=21
callerid="Nokia E60"= <99>
Rtp.conf
; RTP Configuration
[general]
; RTP start and RTP end configure start and end addresses
; Defaults are rtpstart=5000 and rtpend=31000
rtpstart=5000
rtpend=31000
; Whether to enable or disable UDP checksums on RTP traffic
rtpchecksums=no
; The amount of time a DTMF digit with no 'end' marker should be
; allowed to continue (in 'samples', 1/8000 of a second)
dtmftimeout=3000
Weiterhin hab ich die Ports 5060 und 5000-31000 an den asterisk weitergeleitet
Am E61 hab ich folgendes eingetragen
SIP einstellungen
Profilname: 			egal
Dienstprofil:			IETF
Standard-Zug.-pkt.: 		Unser WLAN
Öff. Benutzername: 		sip:[email protected]
Kompriemierung:		Nein
Anmeldung: 			Immer aktiv
Sicherh.-mech. Verw.:	Nein
Proxyserver:
Proxyserveradresse: 		sip:xxx.homeip.net
Gebiet: 			asterisk
Benutzername: 		99
Passwort:			****
Loose Routing erlauben:	Ja
Transporttyp: 			UDP
Port				5060
Anmeldeserver:
Anmeldeserver-Adresse:	sip:xxx.homeip.net
Gebiet:				asterisk
Benutzername:		99
Passwort:			****
Transporttyp:			UDP
Port:				060
Das E61 geht über ein WLAN im gleichen netz wie der asterisk ins internet deshalb dekje ich im moment das es damit zusammenhängt weil das E61 ja praktisch aus dem netz raus und direkt wieder rein will kann es daran liegen ?
Und jetzt zu dem eigentlichen Problem:
Ich benutze zu testen die interne nebenstelle mit der Nr. 23 und unsere Mailbox die unter 88 zu ereichen ist.
Wenn ich von dem E61 also der 99 die 88 anrufe passiert folgendes ich seh auf der CLI das der Asterisk abhebt und sein text aufsagt aber das E61 ist immer noch bei einem Rufaufbau und bricht dann irgend wann mit einem fehler ab.
Und wenn ich von dem E61 die 23 anrufe passiert folgendes mein eyeBeam leutet aber wenn ich abhebe leutet das E61 immernoch und hört damit auch nicht auf
Und wenn ich von der 23 das E61 anrufe dann leutet das E61 auch aber sobald ich abhebe ist das gespräch auf dem eyebeam (23) angenommen aber auf dem E61 ist kein gespräch mehr vorhanden also wie aufgelegt
Wenn noch etwas gebraucht wird reuche ich das gerne nach nur weis ich im moment nicht was ich noch nachreichen soll
Wageck schrieb:
... weil ich nicht weis ob es ein E61 oder ein Asterisk Problem ist hab ich das ganze in beiden Foren eingetragen ich hoffe das is nicht schlimm.
Bitte keine Crosspostings, siehe Forumregeln
Antworten zum Thema bitte Hier
DominicBu
