- Mitglied seit
- 29 Apr 2010
- Beiträge
- 3
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Guten Abend!
Bei meinem ATA (Grandstream GXW-4008 ) ist "Early Dial" eingestellt, was auch gut klappt. Asterisk klappert seine Extensions ab und sobald eine passt, bimmelt das entsprechende Telefon.
Intern. Über CAPI ins Netz der Telekom klappt das leider gar nicht. Ich möchte zunächst gerne mit meinem Analogtelefon die 0 tippen und den Wählton der Telekom hören.
Versucht habe ich das folgendermaßen:
[analog-in] ;GXW-4008
exten => 0,1,Dial(CAPI/g1/b)
exten => 0,2,Hangup()
Das führt zu dem Fehler "ISDN1#02: CAPI INFO 0x349c: Invalid number format". An der fehlenden CallerID scheint es nicht zu liegen. Zumindest geht Dial(CAPI/g1/<MSN>:0/b) genausowenig (<MSN> steht für eine Nummer meines ISDN-Anschlusses).
Frage 1: Ist der Aufruf von Hangup() an dieser Stelle nötig und sinnvoll?
Frage 2: Wie bekomme ich den Wählton der Telekom ans Ohr?
Frage 3: Wie stelle ich es an, daß ich dann schließlich per DTMF jemanden anrufen kann?
Asterisk befindet sich in einer virtuellen Maschine (KVM) auf einem Debian Lenny und bedient sich des CAPI einer Fritz!Box über LAN.
Weitere Details:
capi.conf:
extensions.conf:
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Weitere Details:
tk1:~# uname -a
Linux tk1 2.6.26-2-686 #1 SMP Tue Mar 9 17:35:51 UTC 2010 i686 GNU/Linux
tk1:~# dpkg -l | grep asterisk
ii asterisk 1:1.4.21.2~dfsg-3+lenny1 Open Source Private Branch Exchange (PBX)
ii asterisk-app-fax 0.0.3 Softfax application for Asterisk
ii asterisk-chan-capi 1.1.1-1 Common ISDN API 2.0 implementation for Asterisk
ii asterisk-config 1:1.4.21.2~dfsg-3+lenny1 Configuration files for Asterisk
ii asterisk-dev 1:1.4.21.2~dfsg-3+lenny1 Development files for Asterisk
ii asterisk-prompt-de 2.0-1 German voice prompts for the Asterisk PBX
ii asterisk-sounds-extra 1.4.7-1 Additional sound files for the Asterisk PBX
ii asterisk-sounds-main 1:1.4.21.2~dfsg-3+lenny1 Core Sound files for Asterisk (English)
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8 ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=0.8 ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de ;set default language
;ulaw=yes ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb..... ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1] ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
;name not starting with 'g' or 'contr'.
;Use one interface section for each isdn port!
;ntmode=yes ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123 ;set a default caller id to that interface for dial-out,
;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
;controller=0 ;ISDN4BSD default
;controller=7 ;ISDN4BSD USB default
controller=1 ;capi controller number of this interface/port
group=1 ;dialout group
;prefix=0 ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
faxdetect=off ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
accountcode= ;PBX accountcode to use in CDRs
;amaflags=default;AMA flags for CDR ('default', 'omit', 'billing', or 'documentation')
context=isdn-in ;context for incoming calls
;holdtype=hold ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
;play MOH.
;immediate=yes ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
; received on incoming call (no destination number yet)
;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
; info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
; drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1 ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression. Disable this before you start recording voicemail
;or your files may get choppy. (you can use capicommand(echosquelch|no) for this)
;echocancel=yes ;Dialogic Diva (Capi) echo cancelation (yes=g165)
;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64 ;echo cancel tail setting (default=0 for maximum)
;echocancelnlp=1 ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1 ;PBX call group
;pickupgroup=1 ;PBX pickup group (which call groups are we allowed to pickup)
;transfergroup=1 ;Controller(s) where a transfer on native bridge is allowed to.
;language=de ;set language for this device (overwrites default language)
;disallow=all ;RTP codec selection (valid with Dialogic Diva only)
;allow=all ;RTP codec selection (valid with Dialogic Diva only)
devices=2 ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
;qsig=1 ;enable use of Q.SIG extensions. ECMA Variant
;qsig_prnum=1234 ;enable inbound bridging - this should be an QSIG-network-wide unique number
extensions.conf:
[analog-in]
include => funktionstests
include => interne-verbindungen
;include => externe-verbindungen
exten => 0,1,Dial(CAPI/g1/48952706:0/b)
[funktionstests]
exten => 9001,1,Answer()
exten => 9001,n,Wait(1)
exten => 9001,n,Playback(demo-echotest)
exten => 9001,n,Echo()
exten => 9001,n,Playback(demo-echodone)
exten => 9001,n,Hangup()
exten => 9002,1,Answer()
exten => 9002,n,Set(MUSICCLASS()=default)
exten => 9002,n,WaitMusicOnHold(120)
exten => 9003,n,Hangup()
[interne-verbindungen]
exten => 21,1,Dial(SIP/ATA-1)
exten => 22,1,Dial(SIP/ATA-2)
exten => 23,1,Dial(SIP/ATA-3)
exten => 24,1,Dial(SIP/ATA-4)
exten => 31,1,Macro(faxempfang,[email protected],${CALLERID(num)})
exten => 32,1,Macro(faxempfang,[email protected],${CALLERID(num)})
exten => 33,1,Macro(faxempfang,[email protected],${CALLERID(num)})
exten => 34,1,Macro(faxempfang,[email protected],${CALLERID(num)})
[externe-verbindungen]
exten => _0[1-9].,1,Dial(CAPI/g1/${EXTEN:1}/B)
[macro-faxempfang]
exten => s,1,Wait(3)
exten => s,n,Set(SCRIPTFILE=/var/lib/asterisk/scripts/fax2mail)
exten => s,n,Set(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID})
exten => s,n,RxFAX(${FAXFILE})
exten => s,n,System("${SCRIPTFILE}" "${CALLERID(num)}" "${ARG1}" "${FAXFILE}")
exten => s,n,Hangup
[isdn-in]
exten => 11111111,1,Dial(SIP/ATA-1)
exten => 22222222,1,Macro(faxempfang,[email protected])
;Telemarketingschmeissfliegen abwimmeln
exten => 11111111,1,GotoIf(${BLACKLIST()}?black,1)
exten => 11111111,n,Dial(SIP/ATA-1)
exten => 11111111,n,Hangup()
exten => black,1,Playback(tt-monkeys)
exten => black,n,Hangup()
[sip-in]
;sipgate
exten => 3333333,1,Wait(2)
exten => 3333333,n,Answer()
exten => 3333333,n,Playback(hello-world)
exten => 3333333,n,Hangup()
[default]
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
register => 3333333:[email protected]/3333333
disallow=all
allow=alaw
language=de
[sipgate]
type=friend
insecure=invite
nat=yes
username=3333333
fromuser=3333333
fromdomain=sipgate.de
secret=ABC123
host=sipgate.de
qualify=yes
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
context=sip-in
[linphone]
type=friend
secret=XXXXXX
host=dynamic
[ATA-1]
language=de
type=friend
secret=XXXXXX
host=dynamic
context=analog-in
[ATA-4]
type=friend
secret=XXXXXX
host=dynamic
language=de
context=analog-in
[ATA-3]
type=friend
secret=XXXXXX
host=dynamic
language=de
context=analog-in
[ATA-2]
type=friend
secret=XXXXXXX
host=dynamic
language=de
context=analog-in
