Easybox 802, S0 auch ohne Strom?
diet59
31 Aug 2007
Ist der S0 auch bei Netzausfall verfügbar (wie bei einem Standard-NTBA) ?
Wenn du die 802:( verwendest, hast du selbst mit der geschalteten Komfort-Classic Option keinen Zugriff auf den echten ISDN-Anschluss.
Bleibt nur: Gerät entsorgen und durch vernünftige Technik ersetzen, also NTSplit oder Starterbox oder einzeln NTBA plus Splitter, dazu einen guten DSL-Router.
Was meinst Du mit "keinen Zugriff auf den echten ISDN"?
Die Box soll an einem reinen ISDN-Anschluß (ohne DSL) eingesetzt werden.
Angeschlossen werden soll u.a. ein digitales Wählgerät, welches den B- und D-Kanal braucht. Werden diese am S0 unterstützt ?
Wie wäre es, wenn statt der 802 die Starterbox zum Einsatz käme?
Einfacher - und der in der Starterbox enthaltene NTBA ist amtsgespeist (im Gegensatz zum NTBA in der Easybox) - der funktioniert auch bei Stromausfall - und ein daran angeschlossenes notspeisefähiges Endgerät somit auch.
G., -#####o:
Der So-Bus, den die 802 dir zur Verfügung stellt, ist ein interner Bus, man kann auch sagen, eine ISDN-Emulation, die nicht 100% dem originalen So-Bus entspricht, den du am konventionellen NTBA bzw. Starterbox bzw. NTsplit abgreifen kannst. Stichwort Nichtverfügbarkeit bei Stromausfall, ua.
Wenn du dir nicht unnötige Probleme bereiten willst, nimm einfach einen NTBA, wenn ihr eine ISDN TK-Anlage betreiben wollt, oder die Starterbox, wenn ihr an die direkt noch analoge Telefone anschließen wollt.
Falls ihr einen Anlagenanschluss habt, solltet ihr auf alle Fälle nur den NTBA nehmen.
Yheikjhrya
