[Problem] Easybox 904 xDSL startet nicht mehr
shadow3264
18 Aug 2015
Nach dem Versuch eine Firmware über einen TFTP Server zu flashen kommt jedes mal eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Wie kriege ich die Box wieder ans laufen? Ich habe versucht die aktuellste Firmware zu flashen so wie diverse die ich im Internet gefunden habe.
Dazu musst du die Easybox ausschalten, den Reset-Knopf für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten und währenddessen die Easybox wieder einschalten.
Dann wird von mir ein tftp Server verlangt mit der Datei fullimage.img, diese wird auch geflasht allerdings bootet die easybox nicht mehr, wie ich ja bereits geschrieben habe...
Einfach mit einer umbenannten Firmware Datei klappt das so nicht. Dazu brauchst du ein Recovery Image.
Ich versuche ja ein Recover-Image zu flashen
Tut mir leid, dann habe ich das wohl falsch interpretiert:
Welches Recover Image hast du denn versucht?
Diese Antwort ist für die Zukunft gedacht und für alle die beim googlen hier landen.
Es liest sich, als ob hierbei auch der Bootloader geändert wurde. Dieser muss ebenfalls wiederhergestellt werden.
https://github.com/majuss/easybox904/blob/master/guides/hardbrick.md
Falls man OpenWrt noch booten kann, braucht man den ASC Modus nicht und kann bei Punkt 8 beginnen.
Unter Windows gibts ne Putty Variante die ymodem kann.
Viel Erfolg.
Nippo
