Eicon Diva Server: Hylafax nimmt nicht ab
roco
30 Dez 2006
ich möchte an einer Eicon Diva Server neben Asterisk auch Hylafax über Capi laufen lassen. Das soll nicht über den Wählplan laufen, sondern Hylafax soll als unabhängige Capi-Anwendung laufen. Das ganze läuft in einer XEN-domU, die Diva-Karte wird durchgereicht.
Dazu habe ich mir die Treiber von melware.net heruntergeladen und kompiliert (divas4linux-melware-3.0.10 und chan_capi-1.1.0).
Asterisk läuft damit einwandfrei, auch der Faxversand über Hylafax geht.
Ich kann aber keine Faxe empfangen, da c2faxrecv nicht auf eingehende Anrufe reagiert.
Mir ist aufgefallen, dass keinerlei ISDN-Meldungen in /var/log/messages auftauchen, wie ich es von meiner AVM B1 gewohnt war. Nur beim Start der Diva-Module erscheint:
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: Dialogic DIVA - DIDD table (http://www.melware.net)
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: divadidd: Rel:3.0.10-107.884-1  Rev:1.13  Build:107-113(local)
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: Dialogic DIVA Server driver (http://www.melware.net)
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: divas: Rel:3.0.10-107.884-1  Rev:1.46  Build: 107-113(local)
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: divas: support for: BRI/PCI PRI/PCI adapters
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: divas: Diva Server BRI-2M PCI bus: 00000000 fn: 00000000 insertion.
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: divas: bus: 00000000 fn: 00000000 fix latency.
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: divas: Diva Server BRI-2M PCI IRQ:19 SerNo:17
Mar 16 20:01:04 asterisk kernel: divas: started with major 252
Mar 16 20:01:09 asterisk kernel: Dialogic DIVA - User IDI (http://www.melware.net)
Mar 16 20:01:09 asterisk kernel: diva_idi: Rel:3.0.10-107.884-1  Rev:1.25  Build: local
Mar 16 20:01:09 asterisk kernel: diva_idi: started with major 251
Mar 16 20:01:09 asterisk kernel: Dialogic DIVA - CAPI Interface driver (http://www.melware.net)
Mar 16 20:01:09 asterisk kernel: divacapi: Rel:3.0.10-107.884-1  Rev:1.24  Build: 107-112(local)
Ist das eventuell die Ursache, dass c2faxrecv nicht abhebt?
Danke schonmal!
capi.conf
Du musst vermutlich in der capi.conf von Asterisk unter incomingmsn das * wegnehmen und nur die Rufnummern eintragen, welche von Asterisk angenommen werden sollen.
Danke für den Tipp, aber daran lag es nicht. Die Fax-MSN hat keine extension im Wählplan, außerdem nimmt Hylafax auch ohne laufendes asterisk nicht an.
Es lag vielmehr daran, dass ich die Karte am internen S0-Bus meiner Fritz-Box angeschlossen hatte und diese das Dienstmerkmal "telephony" und nicht "speech" übermittelt hat, worauf c2faxrecv nicht reagiert (Dank an Armin).
IchBinEsDoch
