Eicon Diva Server interner S0?
mad0000
18 Mrz 2006
Hallihallo,
ich bekomme den internen S0 nicht abgebildet: eine alte Eicon Diva Server als CAPI2.0 Interface (und "TTY-Interface" und "Fax/Voice Support für TTY") hängt am Anlagenanschluss der Telekom (Port 1). Anrufe kommen rein und über das angeschlossenen SIP-Telefon gehen die auch raus.
Probleme macht der interne S0: An Port 4 ist ein ISDN-Telefon angesteckt. Das Telefon meldet immer Fehler. Eine kleine Telefonanlage meldet auch keine Verbindung. Der Port 4 ist auf NT-Modus gestellt:
 DSP state   : 00000003                                             │
     │ Channels    : 02                                                   │
     │ E. max/used : 064/004                                              │
     │ Serial      : 5484-4                                               │
     │ IRQ         : 0                                                    │
     │ CardIndex   : 0                                                    │
     │ CardOrdinal : 22                                                   │
     │ Controller  : 4                                                    │
     │ Bus-Type    : PCI                                                  │
     │ Port-Name   :                                                      │
     │ PCI-bus     : 0                                                    │
     │ PCI-func    : 0                                                    │
     │ State       : slave
die weiteren Einstellungen für Port 4 alle auf default (außer NT)
ETSI-DSS1
NT-2 - YES
present call immediate to application (default)
Forward call to application as is
Use Direct Inward Dialing Special Number? - Not uesd (default)
ETSI Call Transfer - default
Deflection - default
Take first RDN (default)
Default (uses REGISTER Message)
Redirecting number emulation - disabled (default)
D-channel layer 2 activation policy - Deactivation only by other side (default)
voice companding - default
Hunt group operation mode - standard (default)
trunk operation mode - ptmp (default)
amount of TEI - one TEI (default)
Faxsachen auf default
Part 68 voice signal limiter - national default
DTMF clamping - OFF default
automatic gain control - off default
kein Pool, jeder Anschluss ein eigener Port
Global CAPI call distribution - OFF (broadcast incoming call to all applications)
Call rate limit - off (default)
[X] Verify Board serial number before microcode load
[X] Write call history to '/var/log/divalog'
[X] B  Start driver on system boot
capiinfo ergibt folgendes:
Number of Controllers : 4
Controller 1:
Manufacturer: Eicon Networks
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 2.0
Serial Number: 5484
BChannels: 2
Global Options: 0x000003f9
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x000003df
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   56 kbit/s bit-transparent operation
   Modem with all negotiations
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
   Modem syncronous operation with HDLC framing
B2 protocols support: 0x00001fdf
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   SDLC
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   Transparent (ignoring framing errors of B1 protocol)
   Modem error correction and compression (V.42bis or MNP5)
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 asyncronous mode with V.42bis compression
   V.120 bit-transparent mode
   LAPD with Q.921 including free SAPI selection
B3 protocols support: 0x000000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0100
  0200
  f9030000
  df030000
  df1f0000
  bf000000
  10000000 d0000000 01000000 9c13eacc 46020000 202856cb
  fb030000 00000000 00000000 00000000 00000000
FAC REQ - Illegal application number (0x1101)
Controller 2:
CAPI Version: 2.0
Serial Number: 5484-2
BChannels: 2
   DTMF supported
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   SDLC
   Transparent
   X.25 DCE
   Modem
  0200
  0200
  f9030000
  df030000
  df1f0000
  bf000000
  10000000 d0000000 01000000 9c13eacc 46000000 00000000
Controller 3:
CAPI Version: 2.0
Serial Number: 5484-3
BChannels: 2
   DTMF supported
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   SDLC
   Transparent
   X.25 DCE
   Modem
  0300
  0200
  f9030000
  df030000
  df1f0000
  bf000000
  00000000 d0be4bc8 c22311c0 00000000 86000000 c0561e85
Controller 4:
CAPI Version: 2.0
Serial Number: 5484-4
BChannels: 2
   DTMF supported
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   SDLC
   Transparent
   X.25 DCE
   Modem
  0400
  0200
  f9030000
  df030000
  df1f0000
  bf000000
  c05937ce 00000000 cef492d0 46000000 00000000 00000000
CLI> "dialogicdiva show channels" ergibt:
DIALOGICDIVA B-channel information:
Line-Name       NTmode state i/o bproto isdnstate   ton  number
ISDN4#02         yes   -----  -  trans              0x00 ''->''
ISDN4#01         yes   -----  -  trans              0x00 ''->''
ISDN1#02         no    -----  -  trans              0x00 ''->''
ISDN1#01         no    -----  -  trans              0x00 ''->''
Woran kann es liegen, das kein S0 nach innen gegeben wird? Über die Suche hier im Forum und im google habe ich nichts finden können zu den Einstellungen der Diva Server-Karte. Sind die obigen Einstellungen alle richtig?
System: Asterisk 1.4.21.2 mit neuester Dialogic chan_dialogicdiva (nicht die in der Sig.)
(http://www.dialogic.com/products/td...e_software/Diva_for_Linux.htm?dl=1&regID=6261)
Was sagt denn
divactrl mlog -c 4 -o
Wenn ein Port im NTmode betrieben wird, muss auch ein gekreuztes Kabek verwendet werden.
Armin
Management Interface Trace/Log utility for EICON DIVA adapters
BUILD (108-32-Jul 14 2008-16:01:14)
Copyright (c) 1991-2007 Dialogic
  Adapter 4 selected
Management Interface Trace utility for Diva cards Version 1.0
Copyright (c) 1991 - 2007 Dialogic
Management Interface Trace/Log utility for Diva Server adapters
  Press 'q' to quit
  Press 'b' to toggle B-channel traces
  Press 'f' to change the B-channel trace buffer size
  Press '#' to select B-channels
  Press 'A' to select audio samples
  Press 'Y' to select eye patterns
  Press 'j' to toggle media side tracing
  Press 'k' to toggle NULL PLCI tracing
  Press 's' to toggle string traces
  Press 'd' to toggle D-channel traces
  Press 'h' for help
  Use -o command line option to out
         data to the stdout and control
         stream to stderr
  Use -b command line option to turn
         the B-channel info OFF
  Use -lxxx command line option to set
         the length of B-channel traces to xxx bytes
  Use -#xxx command line option to set
         B-channel trace mask (as hex value)
  Use -Axxx command line option to set
         audio sample trace mask (as hex value)
  Use -Yxxx command line option to set
         EYE pattern trace mask (as hex value)
  Use -j command line option to enable
         the media side info
  Use -k command line option to enable
         the NULL PLCI info
  Use -s command line option to turn
         the string info off
  Use -d command line option to turn
         the D-channel info off
  Use -t command line option to turn
         the debug traces off
  Use -wXXX to write output in one ring buffer
         with length XXX and 4 segments:
         mlog.0 mlog.1 mlog.2 and mlog.3
  Use -rXXX to read output from ring buffer and
         write it to file XXX
  Use -c X command line option to select
         adapter nr. x
  Use -h command line option to display this
         help screen in human readable form and exit
A: can't get message, errno=19
Ich glaube ich habe noch ein Version 1 der 4Bri-Karte (Model No.: 800-334). Funktioniert mit der überhaupt der NT-Mode?
Die V1 der 4BRI kann das.
Für mlog muss das Modul diva_idi geladen sein.
Armin
Callendaar
