[Gelöst] Eigene Fritzbox 7530 mit Mnet betreiben
Mac-Fritz
15 Feb 2021
Hallo Forumsmitglieder,
zunächst mal Kompliment zu diesem lebendigen Forum. Und hier mein Problem: um zwei dect301 Thermostate und ein Fritz!fon c6 in meinem Heimnetz zu nutzen, habe ich mir eine Fritz!box 7530 zugelegt. Die von Mnet zur Verfügung gestellte FB 7360 ist leider bei FW 6.35 stehen geblieben (offiziell 6.85) Für die Thermostate bräuchte ich aber ab FW 6.50.
Mit der 6.85 hätte ich zumindest die Basisfunktionen der Thermostate nutzen können. Meine Frage an Euch: ich bekomme weder mit einer echten Neukonfiguration (nach hardreset) noch mit dem Aufspielen der Sicherung meiner alten Fritzbox 7360 eine DSL-Verbindung zustande. Zuletzt sagte mir der Mnet-Support das Problem ließe sich heute 100%ig lösen, der Anruf hierzu kam jedoch dann nicht mehr. Das sagt mir aber auch: es müsste doch möglich sein.
Das DSL-Signal wird von meiner neuen Fritzbox erkannt, allerdings erhalte ich stets die Fehlermeldung die Verkabelung stimme nicht. Stecke ich die Kabel jedoch wieder um auf die Provider-Box, bin ich umgehend im Internet.
Gibt es evtl. Erfahrungen darüber wo es gelungen ist Mnet mit einer eigenen Fritzbox zu nutzen?
Ich habe die Forums-Suche bemüht, bin aber auf keinen ähnlichen Beitrag gestoßen. Bei Begrifflichkeiten wie TR069 verlässt mich zudem mein technisches Verständnis.
Ich hoffe der Text erschlägt Euch nicht, ich bin leider schon etwas frustriert (versuche es seit Donnerstagabend) Gerne reiche ich Screenshots oder Infos nach.
LG
Markus
Gibt es evtl. trotzdem Erfahrungen bei Euch wo es gelungen ist Mnet mit einer eigenen Fritzbox zu nutzen?
Das stellt prinzipiell bei M-Net eigentlich kein Problem dar. Aber so richtig schlau werde ich aus deiner Beschreibung gerade auch nicht. Wenn tatsächlich kein DSL-Sync zustande kommt (dazu müsste auch nichts weiter konfiguriert sein) ist entweder die Verkabelung nicht in Ordnung oder die verwendete (neue) Fritzbox ist defekt. Oder handelt es sich vielleicht gar nicht um einen xDSL-Anschluss und bei der 7360 wurde "LAN1" als WAN-Port verwendet? Bei M-Net gibt es ja verschiedene Anschlusstechniken.
Das DSL-Signal kann von meiner neuen Fritzbox erkannt werden, allerdings erhalte ich stets die Fehlermeldung die Verkabelung stimme nicht.
Wenn ich das DSL-Kabel ziehe, dann habe ich auch eine Fehlermeldung, aber das DSL-Signal kann von meiner neuen Fritzbox nicht mehr erkannt werden. :(
Welche DSL-Infos meinst du? Einfach nur vom Monitor?
Wenn ich jetzt das Kabel wieder an die alte FB anstöpsel bin ich ganz normal online, das meinte ich eigentlich
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
So sieht es aus, wenn ich die alte Fritzbox exakt gleich anschließe.
So arg viel konfigurieren kann man ja nicht. Ich habe PPP-User, Passwort, IP-Protokoll, sowie Vlan-ID Daten wie in der Anleitung eingegeben. IPv4 ist ausgewählt und DNS-Server ist automatisch
Was hast du denn da bei "IP-Protokoll" eingegeben?
Bei meiner Fritzbox 7530 sieht das aber so aus:
Bei mir wäre es das Mittlere (habe VDSL mit 50 Mbit) aber man soll die Fritzbox ohne die hinterlegten Profile konfigurieren. Also zwei Mal "anderer Internetanbieter" auswählen und einen eigenen Punkt erstellen. Das hatte ich so auch mit dem Support-Mitarbeiter versucht.
Wenn man das dann macht, kommt nur dieses Bild:
Edit: Anruf von Mnet kam jetzt, man könne keinen "Support" bei der Einrichtung von Fremdprodukten leisten. Und auch wenn das jetzt vom Problem wegführt: Mir nur anzubieten für 3 Euro/ Monat neuere Hardware zu mieten, oder für 50 Euro Aufschlag die gestellte Hardware (die im Besitz von Mnet bleibt) zu verjüngen hat schon einen fahlen Beigeschmack.
Freie FB 7360: Firmware 6.85 (unterstützt myFritz-App, neuere Firmware vom C6 und Smart Home)
Mnet FB 7360: bei Firmware 6.35 stehen geblieben (unterstützt nichts von alledem)
Und jetzt soll ich mir für Aufpreis wieder eine gestutzte Fritzbox ordern? Mit dem Monopol über die Firmware entscheidet ja quasi Mnet wann meine Box technisch veraltet ist. Das finde ich verbrauchertechnisch schon etwas anrüchig.
Vielen Dank für Eure Zeit, ich werde die Hardware für 220 Euro jetzt zurücksenden, da weder AVM noch Mnet in der Lage sind mir zu sagen an was es liegt. Im Prinzip bleibt mir nichts übrig als auf die ganzen AVM-Produkte zu verzichten, oder Mnet für eine funktionierende Box zu bezahlen. Das ist schon bitter, wenn man bedenkt, dass es hier jenseits von DSL 6.000 nur einen Anbieter gibt. Aber Eure Hilfe war ein kleiner Hoffnungsschimmer.. Wirklich ganz lieben Dank!
@Mac-Fritz ich habe inzwischen ausreichend hinter Dir aufgeräumt. Bitte setze die von Dir gelesenen und abgenickten Forumsregeln auch um:
1. Keine "Schiebebeiräge => für Nachträge gibt es die "Bearbeiten"-Funktion deines direkt darüber stehenden Beitrags
2. Bilder nur als Vorschau einbinden, alles andere stört die Übersicht und den Lesefluss
Die Benachrichtigung dazu solltest Du auch mehrfach erhalten haben ;)
Ab jetzt halte Deine Beiträge doch bitte selbst sauber. Danke
Aber man könnte es ja trotzdem einmal versuchen. Vor allem, wenn es auf die andere Art nicht funktioniert. ;)
Deine Eingabe "IP-Protokoll" habe ich immer noch nicht gefunden.
Mea culpa! Ich bin wohl mit der Vorschau-Funktion überfordert und versuche ohne Bilder auszukommen. Ich dachte mit Datei anhängen und Vorschau anklicken ginge es... Dann vielen Dank und sorry!
(Meine Bilder hatten private Informationen, deswegen hatte ich sie teils wieder entfernt)
IP-Protokoll, finde ich das auch in der Fritzbox? Für das Ausprobieren muss ich leider das Stockwerk wechseln und jeweils umstöpseln. Aber ich schaue gern nach, wenn du mir auf die Sprünge hilfst...
Wahrscheinlich findest du es nicht, aber du hast es nichtdestotrotz mit aufgeführt. Was steht denn dazu in der Anleitung?
Hallo, ich wollte hier noch ein "erledigt" setzen.
Nachdem ich den Stecker vom DSL-Kabel mit einem Zahnstocher an die Kontaktbahnen der Fritzbox gedrückt habe, ging das Ganze dann. Das erklärt, warum die Fritzbox im Support-mode DSL erkannt hat, aber keine Verbindung zustande kam. Durch den Austausch der Fritzboxen hatte ich ja auch stets Connection .
Mit der neuen Fritzbox (AVM-Support könnte man als Beispiel für Kundenfreundlichkeit im Brockhaus hinterlegen) lief dann alles auf Anhieb. Man braucht tatsächlich nur bei weitere Anbieter Mnet auswählen und seine Zugangsdaten eingeben. Das hatte ich mir aufgrund vieler, anders lautender Erfahrungen, viel schwieriger vorgestellt, weshalb ich halb am Verzweifeln war :rolleyes:
Allen Tippgebern nochmals ein herzliches Dankeschön!
Hallo
Also ich bin von Telekom auf M-net umgestiegen und wollte meine Fritzbox 7590 weiter betreiben. Ich hab die neuen Zugangsdaten eingegeben aber klappt nicht. Nach 2 Stu rumprobieren hab ich den Router von M-net angeschlossen und Wunder es ging gleich aufs erste mal.
Kann mir jemand sagen warum das so ist?
VLAN IDs?
Wo kann ich das ablesen? Kenn mich da zu wenig aus.
Das Handbuch der Fritzbox ist ein sehr guter Anlaufpunkt. Was du da eintragen musst, teilt dein Internet-Provider dir mit.
VLAN-ID Daten 40
VLAN-ID VoIP 40
Dann läuft es jetzt?
Nik320
